 Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
с коректором китайцы как то учудили (жлобство)
| Сб июн 02, 2012 10:26 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
vakylla писал(а): вопрос. А зачем? Для прямого назначения. Кинул в багажник два мешка кортошки и фигачишь всех ксеноном. Varelik писал(а): с коректором китайцы как то учудили (жлобство) Та да. Я когда машину купил немного удивился.
_________________Life is just a dream on the way to death
Последний раз редактировалось AlexShade Сб июн 02, 2012 10:35, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июн 02, 2012 10:33 |
vakylla
ну если бы он в базе стоял, то я бы не против был. а так отрегулировали свет после замены амиков и чего его крутить тама)))
| Сб июн 02, 2012 10:34 |
может и не часто но он нужен этот корректор ИМХО зы мне в базовом Амулете тоже его не хватало
| Сб июн 02, 2012 10:55 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
230512-1924.jpg [ 406.52 КБ | Просмотров: 4045 ]
вот обнаружил чего розетка не работала - провода от нее просто висели внутри. По ходу там либо прикуриватель подключаешь либо розетку! а если спаять провода розетки и прикуривателя в один штекер, так можно?
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Вт июн 05, 2012 10:22 |
По сути можно! А зачем?
| Вт июн 05, 2012 11:29 |
vakylla
По ходу там либо прикуриватель подключаешь либо розетку! а если спаять провода розетки и прикуривателя в один штекер, так можно?[/quote] По ходу работает и то и то отдельно, посмотри что не работает от того и проводок, а так они не заимосвязаны
| Вт июн 05, 2012 16:42 |
AlexShade
вот блин. у меня и то и другое работает. проверялось.
| Вт июн 05, 2012 20:19 |
и у меня так же
| Вт июн 05, 2012 21:40 |
Maestro
вот этот разъем, что на фото, вставляется в гнездо, которое занято разъемом от прикуривателя! Varelik писал(а): По сути можно! А зачем? хочу чтобы обе работали, на два девайса сразу
| Вт июн 05, 2012 22:42 |
я не помню точно но вроди оно запитано как раз вместе!
| Ср июн 06, 2012 9:15 |
Maestro
Varelik, ты видишь на фото провод с разъемом беленьким? от розетки? вот он там просто лежал, его некуда втыкнуть, там с таким же разъемом прикуриватель подключен!
| Ср июн 06, 2012 10:35 |
так втыкни его в розетку и проверь вроди этот провод на розетку но паралельно запитан и на прикуриватель но тут одно но проверь есть ли у тебя подсветка на прикуриватель? возможно этот провод на лампочку прикуривателя
| Ср июн 06, 2012 10:41 |
Maestro
подсветка есть! дело в том что, один выход и два входа, вытяну прикуриватель - вставлю этот, что на фото, розетка заработает - прикуриватель нет! Вот и хочу их спаять как-то
| Ср июн 06, 2012 16:51 |
тогда поищи проводок ещё тама
| Ср июн 06, 2012 17:00 |
