Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
товарищи, подскажите, что за ошибка 0300:множественные/
случайные пропуски зажигания.
вернее в чем возможна причина ее появления.
на газу работает нормально, а на бензе троиь страшно,
особенно холодный
Вс июн 03, 2012 13:47
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Если ВВ-провода и свечи проверены, то "ушли" настройки ГБО.
Вс июн 03, 2012 13:52
То есть как ушли?Можете более детально рассказать?
Вводные такие:на холодную троит, сначала мигает,затем загорается лампа чек.Двигатель не тянет.
при перключении на газ начинает работать, как часы
Вс июн 03, 2012 14:52
В принципе уже не раз обсуждалось: ГБО "уводит" настройки так сильно, что на бензине машина едет плохо.
Повторюсь: при условии что ВВ-провода и свечи проверены методом подмены.
ГБО исключить легко: снять клемму аккумулятора на 20-30 минут, заведется нормально - виновник ГБО, проблема останется - искать дальше (бензиновую топливную).
Вс июн 03, 2012 15:28
Свечи заменил.Провода не трогал.Просто, как то уж резко все началось.С другой стороны, если грешитьина проводаи свечи, то по идее и на газу те же проблемы должны остаться.
может дело в качестве бензина?
Вс июн 03, 2012 15:53
клему тоже снимал.все равно троит
Вс июн 03, 2012 15:55
выкатай бенз и залей нормального
Вс июн 03, 2012 16:02
как раз заатра собираюсь слить.выкатывать не буду эту мачмалу...
Вс июн 03, 2012 19:13
Поменяй бензофильтр.И ты сразу увидиш результат.
Вс июн 03, 2012 19:25
поменл сегодня.результат тот же...
Вс июн 03, 2012 21:41
Как я понял ВВ провода не менялись. Все же их надо исключить.
Имеет смысл проверить их хотя бы тестером на "прозвон" (через катушку) и в темноте на пробой.
Подмена конечно лучше, но на безрыбье ..............
Вс июн 03, 2012 21:53
тут дело не с проводами и свечами, если бы они то не важно какой тип топлива. хреновый бенз.
Вс июн 03, 2012 22:06
Скорее всего бензин.
Если бы зажигание барахлило, тогда бы и на газу троило.
Пн июн 04, 2012 5:48
Скажите сколько км можно ездить на нашем ремне ГРМ ? первый раз я проехал 64 тыс.
Пн июн 04, 2012 9:59
Некоторые экстрималы по 100 ткм. проезжают.
60 ткм. ИМХО золотая середина.
Сам буду ездить столько на родном ремне.
Пн июн 04, 2012 13:33
если поставишь такой же оригинал который стоял, то проедешь много, если ставить паленку, то проедешь незвестно сколько. случаев обрыва на родном ремне ни разу не встречал, а на паленых уйма.
Пн июн 04, 2012 13:59
итак слил бензин, залил свежего 95го.работать начал двигатель лучше, но все равно троит.если погазовать, мигает чек.
если дольше газовать, чек начинает гореть постоянно.
Пн июн 04, 2012 14:02
нужно считать ошибки
Пн июн 04, 2012 14:27
по морганию epc выдает ошибку 0300
Множественные/случайные пропуски зажигания
Пн июн 04, 2012 14:41
у нас в самом бензонасосе есть какой-либо сетка-фильтр?
Пн июн 04, 2012 14:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
