Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Замок багажника ( соленоид актуатор )
Здравствуйте , вчера установил по совету электрика соленоид на замок багажника . , т.е. открываю с брелока сигнализации и от кнопки ,которую разместил внизу стойки между передней дверью и задней .
Очень удобно ,не приходится тянуться теперь к этому крючку ,что возле порога !
Если есть интерес , помогу с приобретением , в личку !
сам девайс :
Комментарий к файлу: упаковка
Фото-0260.jpg [ 381.42 КБ | Просмотров: 7198 ]
Фото-0258.jpg [ 422.66 КБ | Просмотров: 7198 ]
Фото-0257.jpg [ 422.5 КБ | Просмотров: 7198 ]
Вс апр 01, 2012 19:14
Автомобиль: Шкода
Сообщение Re: Замок багажника ( соленоид актуатор )
Добрый день!
Меня очень интересует. По работе раз 100 в день открываю багажник - наверное скоро обломаю рычажок открывания. Так что если можно в подробностях и картинках. :D
Вт май 22, 2012 9:58
Автомобиль: beat
Сообщение Стеклоподьемники
Доброго времени.
Сегодня перестали работать все 4 стеклоподьемника. Причем приехал на место, поставил машину, закрыл сигналкой, доводчики сработали.
Сел ехать в обратном направлении, жму кнопку чтобы опустить стекла, а они молчат. :aggressive: :(
Была бы эл. схема, сам смог бы разобраться, а так не знаю что делать, какой предохранитель, какое реле?
Может у кого такое было, посоветуйте. :(
На сервиску просто не попаду эту неделю, а без стеклоподьемников не езда.
Пн июн 04, 2012 20:07
Сообщение Re: Стеклоподьемник
Первое,что всегда советуют,это надо обнулить ЭБУ.Сними клему акумулятора гдето на 5 минут. :D
Пн июн 04, 2012 20:25
Автомобиль: beat
Уже делал - вывод 0
Пн июн 04, 2012 20:29
Автомобиль: Beat
Только как предположение, в блоке предохранителей в салоне попробуй 5-й с низу в левом столбике предохранитель, он желтый, на 20А, предназначен для люка, но мало ли...
Отпишись потом.
И ещё, если не поможет, и придётся добраться до сервисников, то по труси их на электросхему для Бита, через них разную документацию на бит найти можно.
Пн июн 04, 2012 20:31
Автомобиль: beat
Нонсенс какой то. :sad:
Пошел предохранитель проверить, и попробовал снова опустить стекла - работает :idea:
Всем спасибо
Пн июн 04, 2012 21:11
Автомобиль: Beat
Испугались разоблачения :shock:
Пн июн 04, 2012 21:24
zloj08
Отказало раз, откажет еще раз.
1. Предохранителей немного и все они подписаны (права на английском). В любом случае перепроверьте все. Прозвоните мультиметром.
2. Слева в пороге (под ковром) через весь салон идет жгут проводов. Это проводка как раз на заднике фары, задний омыватель стекла и все 4 стеклоподъемника. Так же внутри жгута идет шланг на задний омыватель.
Жгут заходит спереди под торпедо и там - на разъемы. Подергайте жгут - проверьте, не отходят ли контакты.
3. Проверьте массу :)
Вт июн 05, 2012 1:47
Насколько я помню,нет в этой машине штатных доводчиков.Посему лазить по предам незачем.
Вт июн 05, 2012 14:15
Автомобиль: Шкода
У меня в бите есть автодоводчики стёкол. И при постановке на штатную сигналку они работают!
Вт июн 05, 2012 18:57
Автомобиль: Beat
яков12, в комплектации "люкс", а сейчас только они в продаже, есть доводчики, но каким боком доводчики к теме?
Вт июн 05, 2012 19:11
Сообщение Замок багажной двери
Судя по фото, он там присутствовал, но подвёргся кастрации со стороны Сhery ((( Так понимаю у спецов приколхозить можно, как думаете?)
Ср авг 15, 2012 15:38
Сообщение Re: Замок багажной двери
Был у электриков, подсоединяли в/к заднего вида, регистратор, навигатор, подогрев, заменил свет... по электрозамку на багажник сказали моторчик легко подкинуть с открыванием с пульта, отдельно либо с сигналки.
Попалась ещё фишка на таобао по этому поводу, особо не вникал.
Ср сен 05, 2012 16:12
Автомобиль: Beat
На что выводишь видео с камеры заднего вида? Есть фотки? Только не в эту тему
Ср сен 05, 2012 20:03
Создам тему, сделаю фотки и подробней отпишусь, есть о чём :D . А вообще пора заводить бортовичёк, так мысли вслух...))т Ну мысли замодить багажную дверь дистанционной открывашкой не покидают :)
Ср сен 05, 2012 21:06
Автомобиль: Шкода
Та же фигня! Вот что нашёл для реализации данной темы http://avtozvuk.ua/info/14358/cp/1 или http://avtozvuk.ua/info/14409/cp/1#comments - это про дистанционку. И плюс к ним соленоид типа этого http://avtozvuk.ua/info/1252 или http://avtozvuk.ua/info/16021
Пока думаю, но с мастером уже советовался. Он в кукушку делал, так что вопрос времени!! :moil:
Ср сен 05, 2012 22:18
Как-то можно всё завести на родной ключ, чтобы меньше таскать... Мастер подкинул/заразил идеей с GSM модулем и автозапуском - куча возможностей в родном ключе + одновременно лучшая сигнализация, цена вопроса 3к, осталось созреть :)
Чт сен 06, 2012 14:41
Народ все проще ! и проверено! цена 115 грн
Пт сен 07, 2012 19:56
Автомобиль: Шкода
От кнопки в салоне?? Нет....нужна дистанционка открывания. Какая польза от кнопки в салоне, если надо всё равно открывать дверь и только потом нажимать кнопку. Удобства ноль!!!
Пт сен 07, 2012 20:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11943
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
