Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Бортовой компьютер
Сообщение Re: Бортовой компьютер
ZYL
можно, я в верху поставил RIF-500 со съемной панелью, а внизу 1DIN магнитолу с экраном, на него подключена камера заднего вида, вмонтированная в доп. стоп сигнал. Родная рамка немного тесновата, поэтому рамка магнитолы стоит внахлест. Сильно это не напрягает, когда еду, смотрю на дорогу :)
Ian
С ГБО все работает, если настроить (при заправке газа надо указать сколько его в балоне), включая предупреждения о продлении ОСАГО и прохождении ТО :). А еще датчики парктроника туда включаются и цифрами показывают расстояние.
overview.jpg [ 50.08 КБ | Просмотров: 3423 ]
Ср июн 29, 2011 0:36
Сообщение Re: Бортовой компьютер на Tiggo 2.4 ?
Кто подскажет, будет ли работать http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/vg1031gpl на Тиго 2,4 4*4 МЕХАНИКА?
Поскольку на сайте (дилера) пишет что именно на Украинских 2,4 работать не будет, только на 2,0.
И еще влезит ли етот прибор в шатху где стоит попельничка... я не курю она мне без надобности... по размерах входит ? А из практики, будет ли видно цифри ?
Чт сен 29, 2011 11:08
У меня такой работает. Установлен вверху слева на лобовом.
Пн окт 03, 2011 17:16
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 4x4
Уважаемый Andray, у Вас стоит это чудо техники на Jaggi (как в профиле указано) или на Tiggo? Меня тоже интересует возможность работы дивайса на 2,4 механика.
Пн окт 03, 2011 19:31
Здравствуйте. У меня есть еще Тигго 2,4 4х4 механика
На ней стоит VG1031GPL.
Изначально хотел купить Multitronics VC731, но он не увидел машину, пришлось брать старую модель. Эта видит машину и все показывает. Правда я его использую только как расходометр)))
Вт окт 04, 2011 16:10
Andray писал(а):
... Правда я его использую только как расходометр)))
"Чайник" Вы, батенька :?
Вт окт 04, 2011 20:11
Спасибо, Andray. Буду пробовать и я. Если получится - отпишусь тут, может кому будет полезен опыт...
Вт окт 04, 2011 20:15
ну не понимаю я что еще можно там смотреть.
Расскажите примеры :drag:
Вт окт 04, 2011 21:12
Не, давай не так. Сначала смотришь мануал, затем параметры на табло слева вверху на лобовом, а потом - что конкретно не понимаешь :?
Вт окт 04, 2011 21:24
Клубная карта №: 194
Vlad_S , ты слишком категоричен!)))) Я тоже поначалу его использовал , как расходомер, только через год привык к более полной информации. Теперь не представляю себе эксплуатации без энтой "музыкальной шкатулки" :D
Ср окт 05, 2011 10:16
А я ей еще и расстояние меряю :) Очень удобно. В комплекте с парктроником мультитроникс. Фотки вчера выложил в теме про Спойлер для тигго. Так что термин "музыкальная шкатулка" явно устарел.
Вс окт 09, 2011 17:55
Подключить мультитроник, достаточно будет включить его в разъем ЕБД может нужно еще дополнительно подключать кудато.
Интересует измерения расход топлива, и остаток в баке, сколько км. проедет авто на остатке в баке.
Пн окт 10, 2011 11:13
Включил только в ОБД. У меня машина на газу. Включил логический уровень в баке. Показывает остаток газа в баке с точностью около 1 л. Соответственно работает расход за поездку, предполагаемый пробег на остатке и т.д.
Пн окт 10, 2011 20:06
Всем КУ и с наступающим!!!!
УРА! Теперь и у меня есть сие чудо VG1031GPL :idea: .
Ничего не понятно :? , очень много циферей :P и взгляд ничего пока не ловит.
Штука классная, много раз описанная поэтому вопрос к пользователям:
-при установке отключил штатный датчик температуры(тот что в комплекте), теперь темп кажет разную и -227 было, при этом о гололёде не слова :Lazy: .
так вот это нужный параметр или только информационный.
Если только для информации так такой уже есть(почему и отключен).
Чуть о размещении- стоит в прикуривателе, можно сказать в штатном месте ;). Все нормально ничего не мешает, в свободное время откалибрую, а то пока расход пугает пишет 3.25 время открытия форсунки при прогретом дрыгателе :sad: .
Сб дек 24, 2011 23:39
Автомобиль: Tiggo 2,0
Разъём USB прекрасно становиться в пустую панельку рядом с выключателем камеры заднего вида, вырезать дюрку, в панельке аккуратно и вклеить туда маму, пепельница будет свободна.... у меня там мелочь для заправщиков.... и всякая всячина.
Сб дек 24, 2011 23:58
Сообщение Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
Изменилась ли в 2012 году ситуация с БК для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г ??? Когда можно будет купить? Жду уже 2 года :(
"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут..." – Юрий Никулин
Пн фев 13, 2012 16:53
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 АТ
Сообщение Re: Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
пробовал подключать разные модели Мультитроникса (и последние в том числе) в ноябре 2011 года .... не видит (((( ....
Ср фев 15, 2012 20:46
Спасибо за ответ.
Пт фев 17, 2012 9:03
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Зачем ждать по два года что-бы переспросить а не изменилась ли ситуация с БК для Tiggo 2.4 AT. С чего б ей меняться? А что мешает подключить тот же Мультитроникс. Насколько мне известно в нем есть режим при котором достаточно подключить кроме питания, форсунку, датчик скорости, датчик уровня топлива. Какой никакой а уже борт комьпютер. Если этого мало, и хочется подключится к "мозгам", то на форуме неоднократно упоминалось по какому диагностическому протоколу работают "мозги" Tiggo 2.4 AT. Зайдя на сайт Мультитроникса я узнал что он такой протокол "читает". Особенности подключения к OBD-II разъему Tiggo 2.4 AT в ветке Tiggodiag неоднократно описывались. Было-бы желание.
Пт фев 17, 2012 20:53
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ну вот! Ситуация изменилась, теперь читаем и через мультитроникс (VС 731, ТС 750). Что сделать - по инструкции соединить 1 и 4 контакты - не видит, добавляем соединение 3 и 7, выбираем протокол мицу, там их 5( я поставил 1й и заработало) - ФСЕ! работает, можно подключить ГБО и будет варианты по показателям по бензину или по газу (расход всякий, заправки и т.д). Немного фото...
Фото 0188.jpg [ 227.56 КБ | Просмотров: 6321 ]
Фото 0192.jpg [ 199.29 КБ | Просмотров: 6321 ]
Фото 0191.jpg [ 219.96 КБ | Просмотров: 6321 ]
Последний раз редактировалось slavutich Пн июн 11, 2012 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 09, 2012 14:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер А13
lovik
43
19555
Пт фев 27, 2015 21:25
Prototype1324 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
