Замена передних резинок стабилизатара.
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
 глухой звук на ямках. возле гранаты.
Стало что то непонятное на ямках начался глухой звук, полез думал втулки стабилизатора(менял 50000 назад), но вроде все ок. Начал дергать 2 рычага которые идут на гранату а тут люфт и звук вроде тот. Открыл книгу по ремонту а там вообще ничего о приводе нет. Может у кого то такое было? или кто то что то слышал. Буду рад любой информации. P.S. Вдруг чето не правильно написал сори не сильно специалист в деталях.(До того пока сам не сделал. Вот разобрали коробку в Москвиче теперь понимаю как она там работает. Вообще на москвиче класно практиковаться по ремонту, но это совсем другая история)
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Вс ноя 22, 2009 19:55 |
Jarkiy
 Re: глухой звук на ямках. возле гранаты.
Не знаю как у других, а люфт гранаты был у меня с самого начала и за 2,5 года ни чего не поменялось. У меня тоже глухой стук, так это рулевая рейка просто грохочет. Попроси кого-то покачать машину, а сам попробуй рычаги рейки.
| Пт ноя 27, 2009 15:03 |
vladsam
во вторник еду на СТО потом отпишусь возможно это обычные втулки стабилизатора. Я их менял 50000 назад, мастер говорит мах проезджают 15000.
| Вс ноя 29, 2009 19:37 |
vladsam
Все оказалось банально стук втулок стабилизатора. 50 тис они свое отработали. Стук полуосей это нормальный стук который никуда дется не может. И его не слышно.
| Ср дек 02, 2009 10:18 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
Немного собрал данную тему.
Подскажите,как заменить передние резинки стабилизатора, и возможно ли это сделать в домашних условиях?Зараннее спасибо!
| Ср дек 29, 2010 8:13 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: Заменя передних резинок сиабилизатара
Я пробовал без снятия подрамника,но полностью не снимал,а уплотнил резиновой проставкой от камеры и ездил ещё полгода,так как не мог сорвать сайлентблоки подрамника,и надо быть готовым к тому,что они могут лопнуть,на рынке можно подобрать или от мицуб или от дэу леганзы,обязательно осмотреть место на кузове,бывает трещины есть,сразу подварить и замазать.Так что если делать в гараже,то лучше ограничится уплотнением,до весны хватит,либо на сто и капитально,с меня взяли 150уе(за работу),так как пришлось менять 2 сайлентблока и усиливать посадочные места! У кого стучит рейка так она ,после снятия подрамника--перед глазами,лучше и её одним махом!
| Чт дек 30, 2010 11:46 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите втулки стабилизатора возможно ли заменить сняв колесо? Снизу подлезть нереально.
| Вс ноя 20, 2011 22:55 |
Подскажите,как проверить втулки стабилизаторов? На сто был - говорят все ок., а по ямам есть глухой стук.
| Пн ноя 21, 2011 20:15 |
Подскажите какие лучше втулки родные или от Эванды?
| Вс июн 10, 2012 22:11 |
резвик
Ставь полиуретан от Эпики!
| Вт июн 12, 2012 20:45 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Подходят один в один или нужны доработки?
| Ср июн 13, 2012 10:18 |
резвик
Подходят 1 в 1, без каких либо доработок! Менял своими руками без подъемников и опускания подрамника! Геморойно, но зато бесплатно, за 1 час уложился!
| Ср июн 13, 2012 20:31 |
а как без опускания подрамника? с ямы? колеса снимал?
| Ср июн 13, 2012 21:37 |
резвик
Вывесил перед машины на кирпичах, снял колеса, облил всё ВД-шкой, и в путь!
| Ср июн 13, 2012 22:42 |
Резвик, а можно детальнее??? Вчера снял колесо, и попробовал открутить эти самые болты крепления втулок стабилизатора(головка на 15)...И если к переднему еще можно дотянуться, то задний сидит в такой "нише", что без отпущенного подрамника даже головка туда не вставляется, не говоря уже про необходимое пространство для откручивания....(((
| Вс июл 01, 2012 12:35 |
Мало того.....сегодня на СТО, куда отдал машину для указанного ремонта, пришлось разрезать, а потом варить лонжерон, потому как гайка, в которую вкручен болт сайлентблока подрамника, просто провернулась и выкрутить/закрутить стало невозможно. В принципе работа выполнима в гараже, но если есть спецприспособления.
| Пн июл 02, 2012 20:27 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я поставил родные, все делал сам на даче. Откручиваем переднюю гайку, легче всего это сделать сверху капота (берем 2 удлинителя, со стороны водителя придется использовать карданчик) Дальше просто отгибаем скобу вверх и достаем втулку, вставляем новую, потом берем метр трубы и ударяем сверху чтобы поставить скобу на место, она гайкой потом дотянется. Собственно все. Придется только немного поиграться с установкой новой втулки, я сказу менял стойки стаба, это заметно облегчило работу т.к. стаб свободно двигался. Под новые втулки подложил кусок ГРМ говорят заметно помогает, уже 15 тыс. тишина.
| Вт июл 03, 2012 23:31 |
Вот я как то не додумался скобу просто отогнуть...начал искать варианты окручивания задних гаек, и понял, что без опускания подрамника сделать это нереально...Спасибо, на будущее буду знать!!!!!
| Ср июл 04, 2012 11:16 |
Эдуард1977
Вчера поменял передние резинки в точности как писал МАКС. Единственное, что неудобно так это менять на левой стороне, т.к. сверху под капотом стоит гидрач тормозов., пришлось извращаться, но всё равно это не откручивать подрамник и если, что заниматься сварочными работами. Вот только интересно сколько раз, отогни-согни, выдержат скобы?
| Ср июл 11, 2012 14:31 |
ROMAN*
Автомобиль: eastar 2.0
Я в шоке! Народ, сегодня битый час скакал вокруг машины. С ямы открутить нереально, рожкового на 15 у меня нет, а головкой крутить из ямы бесполезно. Заглядывал со стороны колес, опять же - только рожковым, да и то, не факт, что хватит места подлезть и откручивать-закручивать. В итоге, в надежде открутить хотя бы передние гайки, залез через моторный отсек. Лежа на двигателе пыхтел-пыхтел, но гайки сорвать не смог, ну просто нет места чтобы хорошенько приложиться. Со стороны водителя вообще абзац... Придется мудрить какие-то удлиннители... Кстати, никто не обращал внимания на моменты затяжек всех узлов на своих машинках? Не знаю, какой вандал собирал мою, но все соединения затянуты так, что откручивать приходится с дикими усилиями.
| Вс окт 21, 2012 22:08 |
