emelya
 Re: Стартер.
koljan_t На первый раз замечание за нарушение правил форума, прежде чем создавать тему читай форум. А еще есть замечательная тема "Не оригинальные запчасти".
| Чт фев 23, 2012 19:32 |
Rich
 Re: Стартер.
Я поставил стартер от Фольтсваген гольф 2 или 3. Встал как родной. По деньгам выходит дешевле чем искать причину в старом.
| Вс фев 26, 2012 18:32 |
grow
 стартер не выключается Chery Amulet
После пуска двигателя стартер не выключается. Авто Chery Amulet 2010 года. Двигатель 1.5 литра. Как исправить? Где можно найти мануал именно по 1.5 литровому двигателю?
| Ср апр 11, 2012 12:27 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: стартер не выключается Chery Amulet
Мое мнение- смотрите втягивающее реле,были такие траблы на "космиче")) мануал http://files.ix.ua/0km8pf2y534y/CHERY_AMULET.pdf
Последний раз редактировалось andruhin75 Ср апр 11, 2012 19:30, всего редактировалось 1 раз.
| Ср апр 11, 2012 16:13 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
МАШИНКА НОВЕНЬКАЯ? НА ГАРАНТИИ ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ ДА ТОГДА ДОРОГА НА СЕРВИС . ПУСКАЙ УСТРАНЯЮТ БЕСПЛАТНО .
| Ср апр 11, 2012 18:41 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
при постоянно включенном стартере- разве что на веревке или эвакуаторе. скорее всего втягивающее у меня на 05 тазу такая шняга была
| Ср апр 11, 2012 21:08 |
emelya
grow писал(а): После пуска двигателя стартер не выключается. Интересно, а как Ты движек глушишь?
| Ср апр 11, 2012 21:14 |
а каким образом стратер влияет на глушение двигателя ? повернул замок - перестал работать бензонасос, впрыск и зажигание...... это жигули класику с карбом пришлось бы глушить закрывая воздух:)
| Чт апр 12, 2012 10:24 |
Были похожие проблемы: На Wartburg (двигатель Гольф 2) не выключался стартер. Причина была в "прикипании" силовых контактов втягивающего устройства (они выполнены в виде медных болтов). Вылечилось заменой этих самых болтов - пришлось распиливать втягивающее, менять, потом варить хомутик на него....время такое было.....На Пежо -405 вообще странная картина произошла. Машина, стоя ночью возле подъезда, поехала сама, сложив в "змейку" еще три автомобиля, припаркованных возле дома. Когда утром вышли во двор - все были в шоке...думали малолетки джипом каким сдвинули. Оказалось - нет...у меня даже клемма плюсовая на аккуме плавиться начала....Причина - в катушке управления втягивающим ОДНА жилка медного проводочка коротила на корпус, тем самым включая силовую часть стартера. Вылечилось заменой втягивающего. То есть ведрикт один - менять ВТЯГИВАЮЩЕЕ!!!
| Пт июн 15, 2012 8:08 |
miniats
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 18:04 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
Sanek555 писал(а): а каким образом стратер влияет на глушение двигателя ? повернул замок - перестал работать бензонасос, впрыск и зажигание...... это жигули класику с карбом пришлось бы глушить закрывая воздух:) или снятие клемы "+" или ударом чего-нить тяжелого по стартеру или чтоб контакты "отлипли" или муфту расклинело. А по существу вопроса 99% втягивающее ИМХО
_________________ ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
| Пт июн 15, 2012 13:25 |
cher
grow писал(а): После пуска двигателя стартер не выключается. Авто Chery Amulet 2010 года. Двигатель 1.5 литра. Как исправить? Где можно найти мануал именно по 1.5 литровому двигателю? По Амулету с 2010есть книга вот тут http://www.autoinform96.com/ru/catalogu ... 5?mid=2190Правда она за деньги, зато она в фото!!!!!!!
| Пн июл 30, 2012 14:12 |
Да мануал по ремонту на Амулет с картинками и в цвете есть и тут, просто нужно полистать форум...весит около 75 МБ, качество отменное и все понятно....
| Ср авг 15, 2012 20:07 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: Щелкает под капотом, но стартер не крутится
viewtopic.php?f=7&t=24171тут про стартер описал эту проблему
| Вс авг 26, 2012 16:36 |
В.Од.
всё сказанное здесь верно, конечно, и вполне может быть причиной описанного явления. Однако, топик-стартер сказал, что у него аккумулятор с вытекшей, как минимум, одной "банкой" - и это уже даёт достаточно информации... на практике достаточно тестера ( а при дОлжном опыте - и лампочки-прозвонки), чтоб посмотреть, где "садится" напряжение при попытке включить стартёр - на батарее, или дальше по цепи. Наличие приятеля-ассистента может существенно ускорить процесс ( без пива), или затянуть его ( с пивом)....
| Вс авг 26, 2012 18:42 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня вчера также возникла проблемка. попытался завести - щелкает, но стартер не крутится. так раза с 10-го завелся. приехал на работу. собрался уехать с работы - та же история. почистил контакт на силовом приводе. все равно щелкает, но не заводится. открутил втягивающее, выкрутил контакт силового привода, почистил, смазал. закрутил назад. раза два щелкнуло, на третий завелся. сразу заглушил, опять завелся, но уже с пол оборота.
| Пт сен 07, 2012 11:42 |
Caesar
на выходных снял стартер. разобрал, почистил все, смазал, собрал назад. за выходные заводился с первого раза, проблем не было. сегодня с утра опять клацнуло, но со второго раза завелся. днем завелся с 4-го раза. а вот только что пытался завестись - не получилось. клацает - а стартер не крутится  . в чем может быть проблема? Стартер только день назад как разбирал, чистил. контакты нормальные, щетки проверял - размер около 10мм (по книге минимум вроде 7мм). что может быть, подскажите плиз
| Пн сен 10, 2012 16:26 |
Caesar
ай нид хелп! какое втягивающее подходит к нашему стартеру?
| Вт сен 11, 2012 12:04 |
Caesar
спасибо всем! помогли - просто капец... столько ответов - что просто даже не знаю, что делать... вчера пришлось оставить машину на СТО электрику. сегодня забрал, проблему вылечили.
| Сб сен 15, 2012 21:11 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
Знал бы чем помочь-помог бы.Без обид.
| Вс сен 16, 2012 15:33 |
Caesar
да какие обиды..как говорится на обиженных воду возят. по теме: оказывается я просто недочистил контакты. вернее не все почистил.
| Вс сен 16, 2012 19:27 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
