Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчас
Народ, подскажите пожалуйста, от чего подходит правая граната? (ну главная, внешняя)
Где можно найти и поискать?
а то есть предположения что благодаря дорогам нашим чудовым............
заранее спасибо!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чт апр 26, 2012 22:17
Автомобиль: CVH-GT
Считай шлицы не валу. Если 30 - то от третьего гольфа
Если 32 - то только оригинал
А у меня похожий вопрос.
Кто сталкивался с заменой внутреннего ШРУСа на амулете? Сколько там шлицов? На гольфе 33, а у нас? :)
Сб апр 28, 2012 9:23
Подскажите чем заменить Блок силовых предохранителей - http://a15-chery.narod.ru/amulet/10-3-6.html
И какие там номиналы предохранителей(оплавился в месте с крышкой)
Заказывать не охота да и дороговато хотят(700р)
И Гидрокомпенсаторы вот такие подойдут и как они по качеству - INA 420001510
http://www.aza.com.ua/listcodep.html?crg=2068122621 вот нашел где продают но не пойму какие брать там у всех цена разная
Сб июн 02, 2012 23:58
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Ну не помешало бы профиль заполнить. Я так понимаю, из России? Значит по гидрикам - INA фирма немецкая, но ценочки у них космические! Посоветую Ajusa 85000300, AE FOL15 ну и т.д. Советую сайт exist.ua(.ru). Выбор и цены адекватные.
По силовым предохранителям. 2 шт. - 60А и 1 шт. - 120А. Дешевые не берите, быстро горят. Откуда сам-то? У нас мулик под разборку стоял, раздербанили и распродали быстро, но блок надо глянуть будет. По идее поставить можно с любой иномарки, просто правильно подключить. Да, в exist наша машина называется Fengyun с двигателем SQR480 94л.с.
Вс июн 03, 2012 7:19
Автомобиль: Lanos
А какие нам могут подойти резинки стабилизатора? Где-то на российском кажется форуме, читал что подходят от москвича вроде. Так ли это?
Чт июн 07, 2012 18:04
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
bn74 писал(а):
SWAG 32 90 6097
Febi Bilstein 06097
Meyle 100 611 0057
Topran 104 024
Trusting CF239
Fri.tech. CF239
Вроде так!
РЕБЯЯЯТ !!! Так сколько болтов крепят цилиндр к диску (барабану ) ? По вышеизложеным номерам - 1 , по фото на другой ветке -2 . Нифига не понятно ...
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Ср июн 13, 2012 9:59
Ну посмотрим. Может и ошибся, но DELPHI LW42112 ставили без проблем. А он кроссируется как аналог вышеуказанных.
Да, и еще, цилиндры ни к барабану, ни к диску не крепятся!!!
Пт июн 15, 2012 14:54
Место крепления переднего тормозного цилиндра - суппорт, заднего - тормозной щит. Кстати, подержав в руках тормозной цилиндр с одним отверстием, прекрасно понимаю, что его, в принципе, без проблем можно поставить и на нашу машину. :-P
Пн июн 18, 2012 18:09
Подскажите пожалуйста с чего и какого производителя подходит помпа на Амулет?
Пт авг 03, 2012 13:12
Автомобиль: Амулет
от Ford CVH 5 020 651
Пт авг 03, 2012 15:14
сергей пушкин писал(а):
5 020 651
аналоги:
DolZ F127
SKF VKPC 84208
RUVILLE 65240
Пн авг 13, 2012 21:18
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Товарищи! Может кто находил, подскажите номерок. Нужен пыльник внутреннего шруса правый (тот который на длинной полуоси большего диаметра).
Все к лучшему...
(050)4823135
Пн сен 10, 2012 17:39
SEINSA - AUTOFREN D8294T
Внутренний диаметр 1, мм 27
Внутренний диаметр 2, мм100
Высота, мм110
Левый и правый внутренние, кажется, на мульке одинаковые!
Вт сен 11, 2012 7:12
А кто нибудь ставил помпу с форда на амулет?Если да,то сколько она проходила? Заранее спасибо
Сб ноя 10, 2012 15:35
Утоварища в режиме такси ходит уже пол года. Притом Profit.
Сб ноя 10, 2012 23:27
6 месяцев в режиме такси = примерно 45000 км.
Вс ноя 11, 2012 22:20
Сорвал сливную пробку кпп, оригинальную найти не смог , подошла латуная сантехническая 1/2 дюйма , в эпицентре стоит в районе 3 грн. Вот такая как на фото:
http://vds.sulrus.ru/katalog/santehnich ... -dyuyma-m/
Вс дек 02, 2012 21:16
а от чего коробка станет? подскажите плиз. И может глупый вопрос мотор???? можна не родной?
Ср дек 05, 2012 12:16
Говорят, коробка становится от WV Golf III 1.9D без переделок. Сам не пробовал. А на счет двигла не знаю. Знаю только, что были Мульки с 2.0 BMW. Ну по идее должен стать двинатель CVH от Форда.
Ср дек 05, 2012 13:34
от дизельного гольфа? я читал что там может быть проблема с оборотами, или я чегото не понял? а мотор от форда какого? хотя 2.0 БМВ тоже норм вариант)))
Ср дек 05, 2012 13:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Amulet LUX 2008
LostAngel
Вт ноя 20, 2012 17:45
LostAngel Перейти к последнему сообщению
