Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Замена гофры
я брал с фольца 45х90. так называемую "усиленную".
| Чт май 24, 2012 13:31 |
som
 Re: Задний глушитель.
не,  я сразу без насадки ездил нету никакого запаха ето чес)
| Вт май 29, 2012 18:53 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замена гофры
Прогорела родная гофра, мать ее, на 14 тыс. Заменил усиленной 45х120. Штаны снимал-ставил сам, гофру брал на Вересневом за 160 грн. – говорят, Польша. Сварщику полтинник. Прокладки не менял, они еще целые, но для верности при установке смазал графитной смазкой. В общем, где-то так. По ощущениям, сильного отличия от старой (еще не прогоревшей) гофры не почувствовал.
Комментарий к файлу: Новая усиленная гофра 45х120
000001.jpg [ 455.58 КБ | Просмотров: 3083 ]
Комментарий к файлу: Прогоревшая родная гофра
000002.jpg [ 477.94 КБ | Просмотров: 3083 ]
| Ср июн 06, 2012 17:46 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: Замена гофры
И я на 53 тыках поменял на фольц усиленную 45/90, работа 50 грн. Стало тише чем после покупки в автосалоне! Рёв боинга на 3 тыс. оборотов ушёл, да ещё шины мишелин енерджи и шо иномарка! Посмотрим на сколько долго, если на столько же то согласен!
| Ср июн 06, 2012 20:55 |
Markusfab
Зарегистрирован: Сб апр 09, 2011 22:58 Сообщения: 32 Откуда: Полтава
Автомобиль: Амулет
 Re: Замена гофры
61 тыс.км, уже второй раз прогорела гофра. В первый раз(на 40 тыс.) решил не заморачеватся и купил штаны, просто заменил и все. На этот раз уже купил усиленную гофру(80 грн.), завтра поеду ставить(работа 90 грн.). Мастер сказал что гофру правильно вваривать на машине.
_________________ В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
| Вт июн 19, 2012 18:40 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замена гофры
Markusfab писал(а): 61 тыс.км, уже второй раз прогорела гофра. В первый раз(на 40 тыс.) решил не заморачеватся и купил штаны, просто заменил и все. На этот раз уже купил усиленную гофру(80 грн.), завтра поеду ставить(работа 90 грн.). Мастер сказал что гофру правильно вваривать на машине. Чего-то дешево для усиленной гофры. Я когда себе подбирал – меньше 150-160 грн. не нашел. А того мастера, который предлагает "гофру правильно вваривать на машине" и за это дерет 90 грн., я бы обошел стороной. Во-первых, ее "неправильно" и вварить-то проблематично, а во-вторых, обычный тариф за такую работу – полтинник (это без снятия защиты, если со снятием-установкой, то нормально).
| Вт июн 19, 2012 21:00 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: Замена гофры
tank поэтому у тебя вибрация.
| Вт июн 19, 2012 21:33 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замена гофры
сергей пушкин Поконкретнее, пожалуйста... У меня, например, стоит 120-я гофра, то есть длинее штатной, правда, усиленная, так что, думаю, общая жесткость выхлопной системы если и изменилась, то ненамного. А вибрации на высоких скоростях у меня появились еще при старой, штатной гофре. Единственное, что, скорее всего, новая, более жесткая гофра (+ возможно, чуть больший натяг, поскольку варилось на снятой трубе), добавила вибраций на ХХ. Как-то так... Поезжу пока, затем, возможно, попробую вварить проставочное кольцо шириной миллиметров 10 для снижения натяга штанов. Тогдя станет определенно ясно, виновата гофра в вибрациях или нет.
| Вт июн 19, 2012 21:56 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: Замена гофры
Не увидел что написано"на снятой трубе" Прошу прощения.Мне меняли не снимая и результатом я доволен.Кстати гофра тоже 120
| Ср июн 20, 2012 9:04 |
 Re: Замена гофры
А как вы 120 всунуть умудрились??? Ведь от лямбды до поворота трубы 95 впритык входит!!!
| Ср июн 20, 2012 11:41 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: Замена гофры
Старую гофру я не мерил,но 120 встала как родная и при чем старую срезали заподлицо.
| Ср июн 20, 2012 13:32 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замена гофры
сергей пушкин писал(а): 120 встала как родная и при чем старую срезали заподлицо. Аналогично. Парадокс?! Кстати, насчет вибрации на ХХ... то ли уже привык к ней, то ли действительно меньше стала...
| Ср июн 20, 2012 21:40 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: Замена гофры
А если еще и бенз нормальный...
| Ср июн 20, 2012 22:39 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замена гофры
Дык стараюсь совмещать цену и качество. По этим параметрам понравился 95-й евро от БРСМ, свечи тоже довольны. Если не получается заправляться на БРСМ, приходится довольствоваться 95-м от ANP, но тот похуже.
| Чт июн 21, 2012 6:16 |
 Re: Замена гофры
+1 95 БРСМ....даже не Евро, отлично машина себя ведет!
| Чт июн 21, 2012 8:43 |
 Re: Замена гофры
мне продлавец на базаре показал разницу между правильной гофрой и такой как стоит у нас с завода:) та что усиленная и правильная сжимается руками, она походу уберет вибрацию.....а вот то что дубовое - сами понимаете
| Чт июн 21, 2012 10:42 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Замена гофры
Заказал себе, гофру от Bosal 265-305 (45.5 x102), и за одно и лямбду от Bosal 000-095 (4-х контактную), так как уже под 70000км, и лямбду пора заменить,а то расход уже не радует, в понедельник поменяю и отпишусь!
| Сб июн 23, 2012 17:34 |
artur
 Re: Замена гофры
tank писал(а): Markusfab писал(а): 61 тыс.км, уже второй раз прогорела гофра. В первый раз(на 40 тыс.) решил не заморачеватся и купил штаны, просто заменил и все. На этот раз уже купил усиленную гофру(80 грн.), завтра поеду ставить(работа 90 грн.). Мастер сказал что гофру правильно вваривать на машине. Чего-то дешево для усиленной гофры. Я когда себе подбирал – меньше 150-160 грн. не нашел. А того мастера, который предлагает "гофру правильно вваривать на машине" и за это дерет 90 грн., я бы обошел стороной. Во-первых, ее "неправильно" и вварить-то проблематично, а во-вторых, обычный тариф за такую работу – полтинник (это без снятия защиты, если со снятием-установкой, то нормально). На счет дешево, то я свою за 70грн беру просто у каждого свои возможности, а варить на месте скорей всего ему тот же сварщик что и мне варил будет, то там спец как говорится от бога и варит офигенно, чем лучше на месте, а тем что все будет так как надо, а не как потом получится ведь все стоит на своем месте, осталось настрояться и прихватить так чтобы было без лишних натяжек, а обварка это уже дело спеца, причем судя по твоей фотке то тебе хоть и не на месте, а в удобном положении, как бы помягче сказать - шов в общем не красивый, все!
| Сб июн 23, 2012 17:45 |
 Re: Замена гофры
Я снимал с машины...Мастер на верстаке сначала зажал всю систему в струбцины, потом вырезал болгаркой старую гофру, а уж потом, на то же место, вварил новую...И все осталось на своих местах) Но гемора, конечно больше...Просто есть же легенда, что от блуждающих по кузову токов Фуко (от сварки) может накрыться контроллер, не говоря уже про лямбду...Так что лучше перебдеть...тем более, что снимать -ставить штаны очень удобно - минут 15 занимает времени. ИМХО!
| Сб июн 23, 2012 22:50 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замена гофры
Богдан75 писал(а): снимать -ставить штаны очень удобно - минут 15 занимает времени. ИМХО! Во-во, дольше защиту "няньчить"...
| Вс июн 24, 2012 8:51 |
