usl
 Re: Рулевая рейка
Спасибо, я уже прочел на Матиз-форуме, подготовил KYB 663009 к переделке передних стоек, за одно и рейку попробую облагородить.
| Чт июн 28, 2012 19:33 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Одна испорченная,вторая новая.Очень эластичный материал.
P1040276.JPG [ 68.64 КБ | Просмотров: 4200 ]
P1040275.JPG [ 64.76 КБ | Просмотров: 4200 ]
| Чт июн 28, 2012 19:39 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
 Re: Рулевая рейка
Вот молодец. Видимо и в правду надоели грюки. )) Помню, так же делал на оке, только ставил не одну, а полторы. У меня на кимо на данный момент редко тарабанит, еще не занимался, но синдром очень похож то чтобыл на оке. Отходят данные втулки прилично, пластик как будто с резиной. Согласен, лучше поставить их, чем слушать на поворотах тарабаны.
| Чт июн 28, 2012 19:50 |
дедушка юра
 Re: Рулевая рейка
usl писал(а): Дедушка почему? Потому,что эту втулку надо выточить из фторопласта.Это будет на долгие годы.А втулка от ОКИ извиняюсь (дерьмо).
| Чт июн 28, 2012 19:57 |
TRAFF
 Re: Рулевая рейка
фторопласт жесткий, небудет так смягчать удары
| Чт июн 28, 2012 20:00 |
дедушка юра
 Re: Рулевая рейка
Не такой он и жесткий.А скольжение обеспечит будь здоров.
| Чт июн 28, 2012 20:04 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
дедушка юра писал(а): Это будет на долгие годы. Долгие годы на моей Форе,закончились через год)))))
| Чт июн 28, 2012 20:12 |
TRAFF
 Re: Рулевая рейка
согласен что скользит хорошо и намного выносливее чем втулка, но такой аспект как много кто не найдет где выточить, ещё и фторопласт сложнее будет запихнуть в рейку, а тут втулку купил, подрезал смазал вал и втулку и запихнул. финансово меньше затрат. а поменять её через 25-30 тыщ не составит труда.
| Чт июн 28, 2012 20:14 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Материал может быть любой,главное что есть пример как и куда её запихивать и главное есть размеры.Что вал диаметрмом 220,что стенка втулки 2мм с копейками,что длина втулки 190.И учтите.что для более твёрдого материала,придётся откручивать тягу.А это неизбежный сьём рейки.
| Чт июн 28, 2012 20:28 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
TRAFF писал(а): смазал вал и втулку и запихнул Поправка,втулка смазывается только внутри.
| Чт июн 28, 2012 20:31 |
Sergg
 Re: Снять руль
До подушки еще далеко - у меня не получилось панель с эмблемой снять. дедушка юра говорит, что подушку нужно открутить, а потом панель снимать.
| Чт июн 28, 2012 21:23 |
Sergg
 Re: Рулевая рейка
Человек уже предлагал подобный Ремкомплект рулевой рейки Кимо, но он что-то не пошел.
| Чт июн 28, 2012 21:39 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
. Вулка-стабилизатор, боюсь от нее больше вреда чем пользы. Установка оной как ты предлагаешь сокращает, скажем так, рабочий ход рейки на ширину этой втулки. Иными словами руль влево вывернуть до конца не получится.Это писал Мыссык И он был абсолютно прав.Если посмотреть на толщину тех втулок и на саму рулевую рейку,то станет ясно что втулки эти ставятся снаружи в углубление,а значит уменьшают угол поворота.Кроме того,для их установки,тягу придётся откручивать,что без снятия рейки,сделать не реально.
| Чт июн 28, 2012 22:01 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Кроме того,человек хотел за три пластмасски стоимостью максимум рублей 200,1500рубликов.Я считаю что это чрезвычайно дорого.А втулка от Оки стоит 30 рублей.Как говориться,разница очевидна.
| Чт июн 28, 2012 22:03 |
Sergg
 Re: Рулевая рейка
яков12 писал(а): втулки эти ставятся снаружи в углубление Ты хотел сказать "внутри" рейки ?
| Чт июн 28, 2012 23:11 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Да нет не внутри.Тяга будет упираться в них при полном выверте руля.Его втулки ставятся в углубление корпуса рейки,куда заходит рулевая тяга.
| Пт июн 29, 2012 5:52 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
| Пт июн 29, 2012 9:23 |
TRAFF
 Re: Рулевая рейка
Все, завтра буду ставить.
| Пт июн 29, 2012 9:46 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Ещё совет.Сточенную втулку,разрезаем,смазываем,одеваем на вал,стягиваем проволкой,подводим к щели,сначала пальцами её вставляем,убедившись что её край зашёл в отверстие,слегка вдавливаем её туда отвёрткой или подходящим инструментом(по кругу),обязательно придерживая в это время другую сторону.После того как вы убедитесь,что её треть зашла в щель,идёте к рулю и крутите его.Возьмите про запас втулку.во первых пригодится,а во вторых её удобно использовать в виде оправки.
| Пт июн 29, 2012 10:20 |
TRAFF
 Re: Рулевая рейка
После снятия хомута он уходит в помойку?
| Пт июн 29, 2012 10:42 |
