Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Предохранители на Jaggi
Сообщение Re: Джагги-Болталка
случилась сегодня такая ситуация. освещение заднего номера была перегоревшая лампочка вроди как не праздник :( решил поменять её, скрутил номер(трудно подлезть без его снятия) скрутил "отсек" где сама лампочка, думал стекло как-то должно отсоеденятся но не тут то было, оказывается цоколь прокручивается и все аккуратно выходит, снял лампочку и как говорят на соплях поехал искать. Проехал несколько супермаркетов нигде не нашел, вспомнил что есть по близости магазин авто еду и не доезжая до него 100 м. машина попросту заглохла и не бур-бур и не чых-пых панель приборов молчит, стартер не крутит, вот аварийка работает, набрал дедшку Юру, он подсказал глянуть предохранители. Посмотрел предохранители как оказалось один сгорел на 30 А, если стоит лицом к коробке предохранителей их там ряд 30 А. слева второй. Варианты что могло быть: первое где-то на генераторе после очередной лужи коротнуло, или же попала вода на открытый провод с цоколем подсветки номера. В общем- согрешил :(
поменял и поехал дальше :cars:
Пн июн 04, 2012 17:46
Приколист ты однако)))С открытой проводкой кататься.
Пн июн 04, 2012 17:51
Кто-то писал, что подсветка багажника и бензонасос на одном предохранителе висят. Я не удивлюсь, если еще и подсветка номера на нем же.
Пн июн 04, 2012 19:19
есть такое
менял в багажнеге лампочку на диодную, случайно ее коротнул
и все, машина не завелась пока предохранитель непоменял на освещение багажнега
непойму что это китайци так начюдили, притом нигде нету сего описания, что бензанасос так запитан :)
а еще, если с ближнего по моему вынять предохранитель, а тогда как коротнул лампочкой в багажнеге, пришлось искать свободной ...то если вынять с ближнего света, то бензанасос качает, стартер крутит, но не схватывает
тогда я снял с аварийки :-D
а вообще ниче так противоугонка :)
Пн июн 04, 2012 19:35
А тут никто не застрахован.Кто знает какая у тебя проводка под капотом?А?
Яша ! ты к примеру знаеш,что у тебя именно сейчас творится под капотом?А? :)
Пн июн 04, 2012 20:11
Сообщение Re: Предохранители на Jaggi
Дело было давно. Приехал человек на Таврии, регулятор напряжения сгорел. Я его снял, проводок примотал изолентой к жгуту. Вроде надёжно. Говорю, съезди на аккумуляторе в магазин за РР, тут рядом, один квартал. Через полчаса притянули его на буксире. Открываю капот.Ё-ё-ё маё !!!!!! Выгорело половина проводки! Вместо предохранителя стояло ЖУЧИЛО.
Повезло ещё что вся машина не сгорела.
Хороший урок тогда получил. Вот так ездить с открытой проводкой.
Пн июн 04, 2012 21:56
Ты знаешь,я вспомнил слова профессора Преображенского.Вот если я и Дарья Петровна,будем мочиться мимо унитаза,то в туалете у меня будет разруха)))))Одно дело когда всё стоит на своём месте и ни чего не болтается.А совсем другое,когда человек своими руками создаёт все предпосылки к ремонту и поиску неисправности.
Вт июн 05, 2012 16:56
Автомобиль: jaggi
Предохранитель прикуривателя находится в блоке под рулем, на левой вертикале второй снизу, синий 15А
Вт июн 12, 2012 22:36
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение прикуриватель не работает
перестало работать гнездо прикуривателя.джагисты нужна помощ!!!!!!!!!!!!
Пт июн 29, 2012 22:51
Сообщение Re: прикуриватель не работает
сними панель проверь проводок не отвалился, самое первое проверь предохранители :D
Пт июн 29, 2012 23:06
Автомобиль: JAGGI
меняй предохранитель! Синий на 15а
Пт июн 29, 2012 23:29
Та ему не курить.Мобилку заряжать надо :DИли тод же компрессор включить :D
Сб июн 30, 2012 9:24
Благодаря компрессорам и летят наши прикуривалки. Надо отдельно выводить под силовую розетку.
Сб июн 30, 2012 11:40
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Купил компрессор, а на нем крокодилы под аккумулятор, и это правильно.
Сб июн 30, 2012 13:49
Автомобиль: QQ613; GW
а кто сказал, что компрессор кушает больше чем прикуриватель? Предохранитель на приикуривателе 10А, т.е. допустимая мощность 120Вт, компрессор берет меньше, 50 -60Вт.
Теперь по поводу питания лампочки багажника и бензонасоса через один предохранитеь. учитывая что второй провод это корпус автомобиля, хотелось бы узнать, а как при выключенном зажигании в багажнике при открытии загарается свет? комутация птания на колодку происходит до предохранителя. что то не вяжется. думаю у вас в проводке не все благополучно. У меня такое в славуте было, ближний зажигался при назжатии тормоза
Вс июл 01, 2012 10:50
Автомобиль: chery QQ6, двиг 1.1
При покупке авто в Перми монтировал бампер и что бы лампа в багажнике не разряжала еле дышащий аккумулятор решил её вытащить на время, но к сожалению коротнул отвертой и сгорел предохранитель тем самым перестал гореть свет в багажнике и внутри салона. время движется к осени и темнеть начинает раньше. поэтому решил заменить предохранитель. Информации крайне мало по данному авто, поэтому открыв крышку блока предохранителей (фото 1)- снимается крышка крайне не просто, решил поэтапно вытаскивать предохранители и искать нужный. начав с третьего снизу правого ряда(он был последним) сразу нашёл сгоревший предохранитель. полетев в магазин купил набор и вуаля, все заработало! :)
Днём позже: При покупке авто заметил что постоянно сбрасываются часы, дневной пробег, расход топлива после поворота ключа(выкл) и при вкл всё с нуля начиналось. вчера заменив предохранитель я с удивлением обнаружил что всё восстановилось и постоянно функционирует. и часы и расход и километраж :) всё оказалось на этом предохранителе! :) Ура
на драйв 2.jpg [ 30.98 КБ | Просмотров: 6033 ]
на драйв 1.jpg [ 93.92 КБ | Просмотров: 6033 ]
на драйв 3.jpeg [ 111 КБ | Просмотров: 6033 ]
Пт авг 10, 2012 6:10
Ничего удивительного. Менталитетно. Наш человек, купив холодильник, первым делом втыкает вилку в розетку. И только после, сняв остатки пенопласта и защитных пленок, добирается до инструкции, где написано: "После транспортировки не включать в течении 3 часов!"
Чем ковырять наугад, лучше потратить 5 минут на прочтении инструкции (просмотр форума).
Пт авг 10, 2012 12:29
У нас на ДЖАГЕ вот такое расположение .И еще мне не понятно почему на кимо предохранитель вентиляторов ожлаждения малой скорости на 30 А,а унас на 20А.
У меня был случай.Перегорел этот предохранитель.Заменил новым (как выяснилось настоящая подделка).Новый не перегорал,однако грелся,и вся леденцовая масса желтого цвета потекла вниз и заплавила контакты (на фото выделено красным).Пришлось вывести провода этого предохранителя и подключить обычный вазовский в черной коробочке.Работает по сей день.Почему перегорал родной предохранитель ,до сих пор не понял.Короткого в схеме я не обнаружил. 8-)
DSCF2055.JPG [ 580.24 КБ | Просмотров: 6144 ]
DSCF2051.JPG [ 510.72 КБ | Просмотров: 6144 ]
DSCF2032.JPG [ 626.16 КБ | Просмотров: 6144 ]
Пн сен 10, 2012 12:09
А плохой контакт в самом держателе преда не имел место?
В случае искрений, перегревов летят преды. А подделка расплавилась.
Пн сен 10, 2012 12:44
Дедушка, а можно, пожалуйста, расписать какой предохранитель от чего, как на фотках предохранителей КИМО???
Вс сен 30, 2012 15:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48879
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16357
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
