Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
Сообщение Re: Рулевая рейка
Да,большой хомут одноразовый.Я вместо него поставил из нержавейки,который затягивается размеры 40на 60.
Пт июн 29, 2012 10:48
На Пассате я когда рейку перебирал, мне дружок такие втулки вытачивал из копролона.
Его газовики используют в клапанах и всяких скользящих соединениях.
Из фторопласта тоже неплохо выходит.
Все остальное -ИМХО недолговечно.
Пт июн 29, 2012 12:37
TRAFF писал(а):
Все, завтра буду ставить.
Если найдешь эти втулки... На Украине их нет похоже.Весь нет облазил и на авторынке у всех глаза квадратные.А в России полно по 30-35 руб.Отакої 8-)
БортЖурнал
Сб июн 30, 2012 13:44
надо контрабасом завозить :-D
Сб июн 30, 2012 13:47
Да,действительно))))я забыл что у вас их может и не быть.Действительно стоят 38рублей.Ну если не найдёте,могу и переслать,не велика проблемма.
Сб июн 30, 2012 16:15
Лучше выложить точные размеры D= x d= x L= . Я думаю изготовить или подобрать легче будет.
Сб июн 30, 2012 23:23
яков12 писал(а):
Материал может быть любой,главное что есть пример как и куда её запихивать и главное есть размеры.Что вал диаметрмом 220,что стенка втулки 2мм с копейками,что длина втулки 190.И учтите.что для более твёрдого материала,придётся откручивать тягу.А это неизбежный сьём рейки.
Я писал размеры.А с Таврии такие штуки не продаются?
Вс июл 01, 2012 5:18
Яша .Нули поубирай с размеров :D
Вс июл 01, 2012 6:43
:o :-D :-D :-D Да действительно,ступил
Вс июл 01, 2012 7:34
Поставил втулку рулевой рейки с Таврии,предварительно обточил и обрезал по длине.Получилось установить одну,потому-что закусило и испортил, пришлось выковыривать и устанавливать новую.Теперь думаю стоит-ли морчиться со второй.Руль туговатый стал,подруливать приходится,самовозврат плохой руля...
БортЖурнал
Чт июл 12, 2012 0:19
а тарабанит меньше?
есть еще и негативные стороны оказывается :)
Чт июл 12, 2012 3:10
У меня всё возвращается.
Чт июл 12, 2012 5:14
Hacker писал(а):
а тарабанит меньше?
Пока как и было. Покатаюсь,понаблюдаю,может притрётся.А сейчас руль туговат и дорогу всё время "ловишь" :? .
БортЖурнал
Чт июл 12, 2012 9:00
Смазывал? Может сильно зажало втулку когда вставлял?
Чт июл 12, 2012 11:56
Сообщение Re: Снять руль
Что бы снять рулевую накладку с эмблемой на авто с подушкой - нужно вначале открутить 2 болта сбоку.
Фото0059.jpg [ 510.72 КБ | Просмотров: 5247 ]
Фото0060.jpg [ 552.86 КБ | Просмотров: 5247 ]
Фото0063.jpg [ 501.8 КБ | Просмотров: 5247 ]
Вс сен 02, 2012 21:56
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А зачем его снимать? У вас тоже улитка накрылась? Где купить?
https://t.me/cheryUkraine
Пн сен 03, 2012 16:45
Чисто ради интереса посмотреть что там внутри, заодно проверить состояние.
Пн сен 03, 2012 21:48
Ставил руль назад, затягивал одну из ближних к водителю гаек, потянул за ключи и болт лопнул и срезался. Вот и качество металла.
Вт сен 04, 2012 0:15
Та все болты на чери одноразовые, менял ходовку, пришлось все гайки поменять т.к шлицы все постирались. Про колесные шпильки вообще молчу.
Вт сен 04, 2012 10:00
Шлицы стираются,когда дерьмовым инструментом работают.
Вт сен 04, 2012 11:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
