 Звук двигателя при резком нажатии на газ...
Сообщение Звук двигателя при резком нажатии на газ...
Доброго времени суток всем. Пересел я с Амулетика на Истар 2.0 :idea: . Машину взял не новую, но довольно свежую - 2008 года выпуска, в салоне оформлена была в конце 2009 года, на спидометре 28 тыс. Скорее всего спидометр не "скрученый", потому как по субъективным признакам, типа потертость руля, ручки КПП, дверным петлям, просадки водительского сидения и так далее вопросов нет, все довольно таки свежее. Сразу загнал на подъемник, выявил торохтящие суппорта и убитые втулки и стойки переднего и заднего стабилизаторов. Все поменял, рулевой вал в районе карданчиков обтянул, сам руль (болтался) докрутил на пол-оборота, и наступила практически тишина, не считая "сверчков" в салоне, которые лечатся не так уж и сложно (опыт по Амулету есть) и верхних опор передних стоек, которые, я так понимаю, есть смысл подтянуть. Единственное, что смущает - это звук двигателя при нажатии на педаль акселератора на пониженных передачах, звук напоминает глушители Волг, но раздается в районе двигателя. На 4 и 5 передачах такого не наблюдается, потому как прием там уже не такой резкий. В Мульке были вопросы по гофрам, прокладкам выхлопной системы, может и тут есть какой-то определенный алгоритм борьбы с посторонними звуками???? Все странички форума по Истару прочитал, подобных вопросов не встретил. Подскажите, господа, новому Истароводу...Спасибо!
Да будет свет...
Вт июл 03, 2012 19:27
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Звук двигателя при резком нажатии на газ...
Богдан75 писал(а):
...выявил торохтящие суппорта...
Извините, за вопрос не в тему. Как это проявляется и способ лечения? Что бы не сорить в теме ответ можно в личку. Заранее спасибо.
Вт июл 03, 2012 19:55
Поменял направляющие суппортов плюс смазал их хорошо....Один в один подошли от Ланоса...Кстати, когда в Амулет ( а суппорта абсолютно одинаковые что в Амулете, что в Истаре) ставил направляющие родные, то люфт остался, а вот Ланосовские его убрали полностью.
Да будет свет...
Вт июл 03, 2012 20:11
Спасибо! О направляющих с ланоса не знал. Померяю. Еще раз спасибо!
Вт июл 03, 2012 21:43
Ага....я ее сегодня снял, посмотрел разъемы (фланцы) и назад одел, зажав хорошо...А что это за боченок, перед которым лямбда вкручена??? Это и есть катализатор????
Да будет свет...
Ср июл 04, 2012 20:56
Да, внутри этого бочка керамика - это и есть катик!
Ср июл 04, 2012 21:17
Ха...таки да....Все-таки электронная педаль газа хороша всем, кроме возможности "газонуть" с капота, потянув за трос. Посадил за руль сына, снял жестянку с надписью НОТ и посмотрел при прогазовке. Таки сечет через прокладку между выпускным коллектором и катом. Где-то читал в форуме, что от МАЗа ставили...вот интересно - это про эту прокладку речь шла??? Тогда от какого МАЗа????А если не от МАЗа, то может есть похожий аналог, что бы с Обухова на Перова не ехать... 8-)
Да будет свет...
Чт июл 05, 2012 21:31
А прокладка эта такая?????? Как в Амулете, что ли?????
Не, посмотрел фото.....совсем не такая....А на МАО она выставлена...для Истара...Гм.
Прокладка приемной трубы глушителя.jpg [ 21.05 КБ | Просмотров: 4813 ]
Да будет свет...
Пт июл 06, 2012 8:43
Прокладку поменял - правда пришлось вырезать самому из паранита, так как из той кучи прокладок, которые купил в "народных" автотоварах, не подошла ни одна. Но так даже лучше, наверное, главное вставить металлическое колечко на паронит, что бы не прогорало по краям прижимания....
А сегодня прибежал в гараж утром, и решил проверить, как держится сам выпускной коллектор....В общем все десять шпилек подтянулись от пол-оборота до оборота....Звук стал гораздо тише....вот думаю - может прокладку и на выпускном поменять?????
Да будет свет...
Ср июл 18, 2012 8:38
Вопрос с непонятным звуком решен вырезанием катализатора. Таки забился он, и мотор просто "давился". Вварили кусок трубы, никаких левых звуков, тяга прибавилась, да и расход бензина снизился. ОТАКЭ...
Да будет свет...
Вс июл 29, 2012 0:03
Автомобиль: Eastar 2.0
какой пробег у тебя был?
Вс июл 29, 2012 9:08
28 тыс...
Да будет свет...
Вс июл 29, 2012 17:03
А у меня тоже 28 тыс. и такой звук(гудение) проявляется если резко разгоняться со светофора, но при этом включен кондишен и в машине человека 4. А если чуть медленнее давить на газ или приотпустить его, то такого звука нет и разгон быстрее. Интересно если вырезать кат- разгон улучшится или в этом случае только перепрошивка помогает?
Когда еду сам с кондишином, потерю резвости особо не ощущаю.
Вс июл 29, 2012 21:21
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
На предыдущей машине ставил нулевик, вырезал каты и перепрошивал. Результат - потеря мощности при включении кондёра практически не заметна, значит чего то добавилось, расход бензинчика немного поменьше стал. Как то вот так.
Пн июл 30, 2012 21:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4609
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
