Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Замена катализатора на пламегаситель
Подходит 1 к 1?
Вт июн 26, 2012 22:33
Абсолютно, 1 к 1! 100% без переделок и "колхоза", два самореза открутил, фишку снял, и с новым также; закрутил два самореза и фишку одел и поехал, наслождаесь прибавлением динамики!
Ср июн 27, 2012 15:10
резвик, а на расход топлива каким -то образом повлиял жигулевский датчик массового расхода воздуха????????
Да будет свет...
Ср июн 27, 2012 19:20
После замены расход возрастает на 1 - 1,5 литра, т.к. оооооочень охото нажать на педаль газа, потому что машина едет! Но если ездить в том же режиме как и ездил РАХОД НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, а уменьшиться на на 0,5литра (по крайней мере у меня)!
Расход сейчас в городе состовляет 9 - 9,5 л., с кондюком 10 - 10,5л. До замены ДМРВ расход в городе ниже 10л. не опускался, как только я не старался! Раньше переключался более 3 000об., а сейчас до 3 000об.,очень хорошо себя чувствует двигатель в диапозоне до 3 000об..
Ср июн 27, 2012 19:50
А выбивать кат при этом обязательное условие, или достаточно просто ДМРВ от приоры???????
Да будет свет...
Ср июл 04, 2012 15:41
Кат. не трогай, просто поменяй ДМРВ на Приоровский!
Ср июл 04, 2012 20:23
Сообщение Re: Решение проблемы с прокладкой коллектора
На фото прокладки не видно. Имеется ввиду прокладка со стороны катализатора, или со стороны двигателя, то есть собственно выпускного коллектора??? И еще вопрос: как ведет себя паранитовая прокладка??? Я так понимаю их использовать без металлических колец нецелесообразно из=за более быстрого прогорания, плюс прикипания паранита к металлу....Или нормально себя ведет??? сколько уже проехал с такой???
Да будет свет...
Чт июл 05, 2012 22:42
Автомобиль: Истар
Я так же менял прокладку на паронитовую (между колектором и катализатором). Прогорела через полгода (примерно 15 тыс.км). Но мне всё же кажется, что виноват сам, недозатянул гайки.
Чт июл 05, 2012 23:13
Поступил точно так же....из паранита 2 мм вырубал прокладку, правда металлическое колечко, которое ставится по внутреннему диаметру, снял и поставил на паранит с прокладки Ланоса. Затянул до упора, проехал пару километров, дал остыть и дотянул еще на пол-оборота каждую гайку. Вроде получилось отменно.
Да будет свет...
Вс июл 15, 2012 12:13
Автомобиль: Chery
Сообщение колектор
хто знает от какой машыны подходит прокладка впускного колектора или с какого материала лучше зделать
Чт июл 19, 2012 21:52
Автомобиль: sierra
Сообщение Re: колектор
Пиздец....., очень информативный пост :spam:
Пт июл 20, 2012 15:14
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
А почему он должен быть "информативным"? Человек наоборот хочет получить информацию, помощь и т.д.
Знал бы ответил, а так нехрен обсирать посты других.
Пт июл 20, 2012 15:54
Автомобиль: Chery
подберать не стал купил картон ивыбил прокладку спасиба за поддержку :D
Пт июл 20, 2012 22:14
Хоть и не выпускной, всё равно выйдет из строя быстро. Если уж и самому делать то с асбеста или из подобного материала. Чисто ИМХО.
Пт июл 20, 2012 23:16
Паронита и прешпона в магазинах автотоваров продается достаточно...И цена не большая. Так что это лучше, чем картон.
Да будет свет...
Пн июл 23, 2012 13:51
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 84
Сообщение Выхлопная система, лямбда-зонд, катализатор
Доброго времени суток Всем. :D Chery Eastar 2.0, пробег 39000км. Прогорела гофра приемной трубы. :sad: Вопрос такого характера. Кто как менял? Только гофру, при этом больше работы - вырезать старую, приварить сваркой новую, установить и выпить с дядей Васей пива :justcuz_drink.: на те деньги, что должны были пойти на все в сборе :shuchu: . Конечно деньги остануться и не маленькие. Или купить гофру в сборе и установить за n - e число времени и тоже выпить пива, но только без дяди Васи, но с потерей большого количества маней :laiea: так как цены на все в сборе от 180 до 500 грн. Непонятно почему такие разные цены. :o Если кто-то менял только гофру, то какой ее размер ? Длина, радиус. Зарание благодарен за ответы.
На рисунку гофра не наша !
DSC_2245.JPG [ 155.81 КБ | Просмотров: 8234 ]
flex_pipe_01.jpg [ 55.82 КБ | Просмотров: 8234 ]
Пт ноя 16, 2012 19:53
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сообщение Re: Прогорела гофра приемной трубы
Недавно менял на своей машине. Брал гофру размером 230х55, но на поверку она оказалась немного короче того места куда должна быть вварена. А всё это из-за того, что наша штатная гофра установлена на вваренных кусках трубы меньшего диаметра (наверное 50 мм) и для того чтобы поставить новую гофру, необходимо их срезать. Соответственно общая длина промежутка между фланцами увеличивается. Таким образом мастеру пришлось приварить небольшой кусочек трубы 55-го диаметра с одной стороны. Поэтому рекомендую брать гофру на пару сантиметров длиннее, то есть 250х55. Что касается технологии, всё делалось без снятия трубы:мастер с ямы, по месту, болгаркой отрезал старую гофру до трубы 55 диаметра и вварил новую гофру с кусочком трубы на 55. На всё-про всё 20 минут. Цена вопроса 200 грн. Без кусочка было бы на 50 грн. дешевле (один сварной шов 50 грн.), то бишь 3 сварных шва х 50 грн. + 50 грн. монтаж-демонтаж. Гофра кажись 170 грн. И не забывайте, что у гофры есть сторона, которой она ставиться к двиглу, фланец окрашен синим цветом. Кстати, по моему субъективному мнению, звук двигла при разгоне стал приятнее - исчезло своеобразное рокотание (кто ездит на моторах актеко поймет). Вот и всё. Удачи всем!
Комментарий к файлу: Так выглядит штатная гофра
product-423-gofra.gif [ 49.89 КБ | Просмотров: 8202 ]
Пт ноя 16, 2012 23:52
Клубная карта №: 84
Cпасибо Zerocool, что дали такой полный ответ с размерами, но все же есть некоторые вопросы для уточнения.
1.Через сколько км у Вас прогорело и сколько уже раз меняли ( что бы для себя примерно знать через сколько км прогорает )
2. Самый главный вопрос. Рисунок Вы брали с сайта автоазия, и цена у них там этой " Гофры приемной трубы " как написано 180 грн.
Интересно !!! Смотрите рисунок. Это сама гофра ( 1 ) за 180 грн или все в сборе ( 1 и 2 ), то что нарисовано на рисунку. Я им задал этот вопрос на amail сегодня перед окончанием рабочего дня, но пятница, все спешат домой ... Ответ если будет, то завтра. Если нет, то позвоню :telephone: и все равно узнаю . Так как смущает цена. Это минимально, что я нашол и похоже, что это цена самой гофры, а все в месте, то выше - это 400 и даже за 700 грн видел. :o
3. Еще раз про Вашу замену. 170 грн. Вам обошлась сама гофра и работа 200 грн. Правельно я все понял ? И сразу вопрос если Вы заплатили 170+200 = 370 грн., а на сайте автоазия по рисунку все вместе 180 грн. ( если оно все вместе, так ка на рисунку), то выгодно заказать у них. Если нет, то нечего выкладывать такой рисунок, то что все в месте.
product-423-gofra.gif [ 51.59 КБ | Просмотров: 8184 ]
Сб ноя 17, 2012 1:02
По порядку:
1. пробег 58000 с копейками, но она не прогорела, а скорее порвалась. Наши дороги знаете-ли. Скорее всего причиной разрыва гофры был обрыв резинок на которые подвешен глушитель, стоящий сразу за гофрой (уж очень массивный и тяжелый).
2. За 180 грн. предлагается часть №1 (я звонил туда), а целиком 2+1+2 стоит около 90 у.е. и не факт, что деталь будет оригинал.
3. 170 грн. деталь, такая как на рисунке из вашего первого поста (рисунок DSC_2245.JPG) и 200 грн. мастеру, который её вварил ничего не снимая и не откручивая, а вырезал болгаркой старую часть как № 1, только до толстой трубы (дальше сварных швов, которые видны на рисунке).
Есть одно "НО", открутить болты на фланцах практически не возможно. В моём случае все усилия были тщетны (хотелось сэкономить и заварить в гараже "у дяди Васи"). "Дядя Вася" просил снять деталь и положить на верстак, боялся, что машину спалит, когда будет проваривать на месте. К тому же, как правило, нужны две новых прокладки на фланцы, ну и болты, если какой-либо из них сломается, а также метчики, если не удастся качественно высверлить их остатки. Поэтому было принято решение сделать это у специально обученных людей. Кстати мастерская, где я вваривал гофру, специализируется исключительно на выхлопных системах и визитку я получил у продавца на рынке, который продал гофру. На самом деле ничего военного там нет. Просто нужно взять гофру длиннее, пусть даже и больше чем я написал (250х55), это особого значения не имеет. Там между фланцами наверное сантиметров 40-50 и один два сантиметра ничего не решат. Я измерял свою и не учел утончений трубы на концах гофры. Я померял диаметр трубы и длину гофры по фланцам. И купил и установил 230х55.
Более длинная гофра будет выглядеть эстетичнее, то есть как заводская, даже лучше, а так есть небольшой кусочек вваренной трубы и лишний сварочный шов. В целом более длинная гофра немного дороже, но и за лишний шов пришлось отдать 50 грн.
Подытоживая сказанное, можно констатировать, что если звук выхлопа тихий и визуально гофра без повреждений, нечего туда и лезть, когда она прогорит (разорвется) будет очень хорошо слышно. Я где-то с месяц в таком состоянии ездил и звук был как у спортивного болида.
Если будет не в лом попробую сфоткать свою конструкцию, а то уже холодно знаете-ли, не хочется лезть под машину.
Спасибо за внимание! Еще раз удачи всем!
Сб ноя 17, 2012 2:01
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я на 90 тыс. поменял гофру и убрал катализатор, делал в Киеве 1000 грн (ЗП+работа) времени 1.5 часа, за старый катализатор дали 100 грн. итог 900 грн.
Делал в кооперативе под Воздухофлотским мостом. Они специализируются на выхлопных системах.
Сб ноя 17, 2012 10:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59348
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
