Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Вопрос знатокам
Сообщение Католожные номера запчастей на Сhery Istar
Кое что нашел...
Chery Istar Catalog numbers.xls [43.5 КБ]
Чт мар 22, 2007 12:11
Сообщение Re: Католожные номера запчастей на Сhery Istar
Gorynych писал(а):
Кое что нашел...
Привет! Я скачал твои каталожные номера. Но у меня возник вопрос: Какой фирмы запчасти (номера)?
Сб апр 14, 2007 11:41
Дело в том что, это оригинальные номера...т. е. для оригинальных запчастей фирмы Чери. :oops:
Пн апр 16, 2007 17:25
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А есть детали, подходящие к Истару от других авто. где-то слышал, что подвеска у него от фольцика В4?
Про масляные фильтра от жигулей тоже слух ходил, но то может для амулетов
Вт май 22, 2007 17:12
Чего только не говорили про Истар: ходовая от КАмри, ходовая от Эванды, ходовая от Хонды Аккорд...
Где справедливость???...
Вт май 22, 2007 21:36
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так есть что-нибудь?
Вот ланос- почти весь Опель кадетт. А на опель кадетт от девятки многое подходило.
Истар может чем-нибудь похвастаться?
Вт май 22, 2007 22:42
Stack, рановато ты такие вопросы задаешь... Разве не видишь - у всех все работает, менять не надо... вот и катаемся в удовольствие! А когда прижмет - вот тогда и польется информация :P
Хотя, гарантия не даст поэкспериментировать... :sad:
Вт май 22, 2007 23:27
Ну фильтр сто пудов не от жигули а от другого авто, а фирмы ставили Filtron!
Ср май 23, 2007 9:50
А какой каталожный номер??? Если не сложно черкани, пожалуйста. А то унас в Киеве на станциях просят 50 грн. за родной чери.
Пн авг 13, 2007 18:38
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Топливный- от Ланоса.
Воздушный от Эванды.
Инфа от мастеров СТО. На авторынке можно договориться о возврате, если не подойдет.
А что ты "положил" на гарантию?
Пн авг 13, 2007 18:41
Пока нет. А во время ТО можна и свои расходники. Это на станциях так говорят что нельзя (хотят заработать), мол, если что сам виноват из-за некачественных расходников. А если расходники куплены в магазине и имеется чеек то притензии в крайнем случае прядьявляются продавцу. В тоже самое время на станции на все услуги дается гарантия 1500 км пробега и если не ошибаюсь 20 дней....Снять с гарантии они не имеют права. И ещё. Сервисмены делают пометку в сервисной книжке какие расходники хозяина авто.
Ср авг 15, 2007 11:55
Сообщение какой номер правого привода(полуоси) для Eastar 2.0 ?
Кто то может знает, каталожный номер правого привода(полуоси) для Eastar 2.0 2008 ? а то их тут много
B11-2203020,B11-2203020AB, B11-2203020BA, B11-2203020GA, B11-2203020FA
Вт май 29, 2012 13:39
Автомобиль: chery
Сообщение Re: какой номер правого привода(полуоси) для Eastar 2.0 ?
правый и левый наружный кулак одинаковый В11-XLB3AC2203030 только нужно смотреть какие внутри шлицы, мелкие или крупные. У меня на истаре с права мелкие с лева крупные сегодня менял.
Пт июн 15, 2012 22:50
Кто знает номер левого привода? Или ШРУСа наружнего, шлицы - крупные! Авто; В11, 2006г.в., двигло - Митсубиси.
Вс июл 08, 2012 23:45
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Как снять спинку заднего сиденья
Если с подушкой заднего сиденья всё понятно, имеется ввиду как снимать, то как снимать спинку заднего сиденья - вопрос?
Кто снимал, подскажите как её снять.
Вт июл 10, 2012 22:01
Сообщение Re: Спинка заднего сиденья
Когда снимешь нижнюю подушку, то внизу спинки (примыкание спинки и подушки) справа, в центре и слева есть болты. Их откручиваешь и поднимаешь спинку на верх и сдергиваешь с крючков! Поднимай не бойся, поднимается очень туго. Резкий толчок на верх и спинка слетает с крючков!
Вт июл 10, 2012 22:29
Спасибо за ответ и совет!!! ;) ;) ;)
Ср июл 11, 2012 8:38
Сообщение Вопрос знатокам
Как снять поддон картера на Истар?
Вт окт 23, 2012 22:04
Сообщение Re: Как снять поддон картера на Истар?
Он не снимается потому что прикипел, или Вы в принципе не знаете как снимать??? Алгоритм простой. Снять защиту двигателя (при ее наличие), слить масло с картера, открутить энное количество болтиков, которые поддон крепят к картеру и ковырнуть его отверткой, придерживая рукой, что бы не упал в яму. Если же прикипел герметик, на который он посажен, то срезать тонким лезвием, потом аккуратненько, что бы не сделать задиров, очистить оба разъема от этого герметика (кто-то писал, что прокладку нам не ставят, а лепят именно на герметик). Вроде все..
Да будет свет...
Ср окт 24, 2012 10:27
Автомобиль: chery eastar
У меня поддон был на герметике, еле отклеил, вот только не помню снимал я балку или нет
Пт окт 26, 2012 5:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Ср апр 13, 2011 18:24
bazaleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по ремню грм Dayco 94327
igor1
Пт фев 05, 2016 8:45
