sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
 Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
acid yellow писал(а): недописал - НР760В - боковые из 7.1... понимаю - шо не то! ну так для чего делать то - шо не то!!?? Не тратьте свое время.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Сб май 26, 2012 21:32 |
EDS
 магнитола QQ
Добрый день!!! Скажите кто знает есть ли в штатной магнитоле без CD привода выходы для подключения усилителя?
| Чт май 31, 2012 8:23 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Re: магнитола QQ
нету и даже с CD
| Чт май 31, 2012 8:31 |
EDS
 Re: магнитола QQ
Насколько я понимаю по другому никак не подключишь?
| Чт май 31, 2012 8:55 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: магнитола QQ
ну почему, если руки не из попы и знакомы с электроникой то можно сделать эти выходы на усилитель (перед встроенным усилителем припаять проводки на внешний и всех делов, это если нужно регулировать громкость родными ручками, а если не надо то и перед звук процессором можно забрать на внешний усилитель.
| Чт май 31, 2012 9:24 |
EDS
 Re: магнитола QQ
Руки как раз в этом плане от туда откуда не надо, но принцип я понял, сам может и не сделаю, буду искать помощи у того кто паяльник в руках умеет держать. За идею спасибо!!!! Будем дерзать
| Чт май 31, 2012 10:17 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Задняя акустическая полка в Кукушку :)
Ребят, я не нашел такой темы  Подскажите, может у кого есть мастера знакомые которые могут красиво вырезать,сделать подиумы и перетянуть ее ? Думаю всем остальным данная тема будет полезна
| Ср июл 11, 2012 14:25 |
Vombat
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 12:45 Сообщения: 42 Откуда: г. Киев
Автомобиль: Chery QQ3
 Re: Задняя акустическая полка в Кукушку :)
о_О=МАЛЫШ=О_о, что кокретней ты хочешь "изобразить"? Вырезать какие-то элементы, собрать их воедино и вставить их в багажник или изобразить туже полку (но закрытую как колонка) только из дерева, плоской формы с штатными посадочными местами?! Если только полку то берешь оригинальную, снимаешь лекало (по контуру) и элктролобзиком вперед. Обшить можно любым материалом + столярный клей и строительный степлер. Можно даже смягчить и немного убрать резонанс (гул) подложив под обшивку тонкий паролон или материал шумки
| Ср июл 11, 2012 15:54 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Виталик, я бы с радость это дело сам сделал, но для этого у меня руки кривовато стоят  (Хочу таких же размеров как наши под колонки, а то старая прогнулась
| Ср июл 11, 2012 16:12 |
Vombat
Те, что в углах у стоек или всетаки полку новую? Может просто купить новье. Стоит не дорого Полка - S11-5608010
| Ср июл 11, 2012 16:51 |
sany
Vombat дело говорит! Вырезать фанеру особого мастерства не требуется, главное не спешить. Если уж слишком лень самому - то в любом гараже, где устанавливают автозвук это можно сделать.
| Ср июл 11, 2012 18:27 |
cherylexx
Андрей35 Новичок Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 35 Откуда: Одесса Автомобиль: QQ311 Клубная карта №: 0 Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ А кто нибудь знает, есть ли в БАЗЕ проводка к задним динамикам, и если да то с какой стороны? _________________ Привет, после того как проштудировал форум Матизоводов, нашел коннекторы к задним динамикам (я так пологаю) сегодня проверю! [img] [IMG]http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/09/21bab0d5e2483de4babe1e77bf89c20b.jpg[/img][/img] [img] [IMG]http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/09/8bedd408bd2f2a674b05d0dcef329a48.jpg[/img][/img]   надеюсь фото вставиться)) на фото видно коннектор, он находится под левой обшивкой пластиком в багажнике, такой же и справа. Машинка моя месяц отроду, Base комплектация так что смотрите мож и у Вас есть? Единственное что пока не проверял и не имею понятия, какая там полярность? Проверил - вроде они, только вот нет на них никакого сигнала, далее буду разбираться может где еще коннектор по ходу от магнитолы отключен. Перепроверил, все работает! Теперь дело за малым купить динамики и установить))!!
| Чт сен 06, 2012 15:11 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Вот моя полка, сделал, как хотелось.
| Вт сен 25, 2012 22:44 |
Виктор К
Автомобиль: qq
а подиумы для чего такие алдовые
| Ср сен 26, 2012 14:04 |
EDS
Написал же , КАК ХОТЕЛОСЬ. Молодчага!!! Руки откуда надо, классная полка. Себестоимость? Мне сделаешь?
| Ср сен 26, 2012 15:23 |
Виктор К
Автомобиль: qq
хотелось услышать ответ от спринтера,мож я чего не догоняю или ещё чего или какая то задумка,но считаю,что такие громадные подиумы крадут полезную площядь полки,я не придераюсь,тем более, если человек делал всё сам, то за результат 5 с +ом для EDS- на вопрос почему -ответ потому-не ответ
| Ср сен 26, 2012 17:24 |
EDS
Вы наверное ожидали более глубокого ответа, типа так лучше завихряется поток воздуха перед попаданием в диафрагму динамика, интегрируя направленность звукового потока, что дает более широкий диапазон звуковых частот заставляя кукундер передвигаться быстрее в поворотах  А нет, может я конечно и ошибаюсь, дождемся ответчика, но мне кажется ответ на ваш каверзный вопрос будет именно такой, ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ.
| Ср сен 26, 2012 17:35 |
Виктор К
Автомобиль: qq
EDS писал(а): ответ на ваш каверзный вопрос будет именно такой, ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ. обычный вопрос-почему большие подиумы, Sprinter, а отверстия в полке под динамиками сделал?забыл,а полка просто лежит или что то придумал, что бы поднималась как родная полка
| Ср сен 26, 2012 21:51 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Полка поднимается, только не привязал шнурки, а подиумы такие для того, чтоб магниты не занимали место в багажнике, а то у нас и так мало места. В полке дырки под динамиками есть!!! Фото позже будет.
| Чт сен 27, 2012 15:08 |
Виктор К
Автомобиль: qq
зачётно,+1
| Чт сен 27, 2012 19:15 |
QQQ |
370 |
94511 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13486 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
149737 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11098 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
