 МУСОР-ПЕСОК под капотом.
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Кто менял передние подкрылки на тигре?
Ну воду и мне на лобовуху кидает, если лужа глубокая и скорость большая.
Машина дорогу держит хорошо, не швыряет её по сторонам на воде.
А резина какая? Давление какое?
Чт июл 12, 2012 22:55
Автомобиль: Chery Tiggo
Резина стоковая, давление 2-2.2.
Пт июл 13, 2012 20:15
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Tr1kur1lla писал(а):
На скорости свыше 40 км если проезжаешь через лужу так вода аж на лобовуху летит .
Брызговички перед колесом есть?
Пт июл 13, 2012 21:25
машину тормозит и чуть кидает. На других авто которые у меня были такого небыло, проезжали лужи как по асфальту. А эта боится воды ужас.
Так у нас резина 235, а это как лодочка по сравнению с 215 или ещё более узкой. Плюс рисунок у нас универсальный и не очень водоотталкивающий по сравнению с некоторыми.
Пт июл 13, 2012 21:29
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Ребят, как ваши Тигго реагируют на лужи на дороге?
Ато я не пойму, то ли это моя так или все Тигго. На скорости свыше 40 км если проезжаешь через лужу так вода аж на лобовуху летит и машину тормозит и чуть кидает. На других авто которые у меня были такого небыло, проезжали лужи как по асфальту. А эта боится воды ужас.
Я тоже выскажу свое мнение:
1. По стоковой резине. Ни вкоем случае на этой резине нельзя проезжать лужи, на высокой скорости, она не расчитана для аквапланирования, как и практически любая летняя шоссейная резина. Возможен эффект переворачивания. Сам чуть так не попал на "Кумхо" стоковой. Вобщем по поводу резины и рисунка протектора читайте интернет.
2. По поводу грязи попадающей под капот. Когда на стенде Вы рассматривали машину, Вы видели, что пространство под передними крыльями закрыты пластмассовыми "стоковыми" подкрылками, они называются локкеры. И конструктивно предусмотренны в любой машине. Так вот при предпродажке, если клиент заказывает установку дополнительной защиты "подкрылок" в арки, эти локеры на СТО просто в тупую воруют. Так как они хрупкие, дефицитные и дорогие. А покупателю демонстрируют новые, только что поставленные. А обрез вокруг стойки у них делают больше, чтобы было проще ставить. Вот через этот обрез и летит грязь под капот.
Пт июл 13, 2012 22:52
Грязь летит не под капот а на капот и лобовое стекло.
Сб июл 14, 2012 15:54
На счет резины задумывался тоже. Так как на других которых я ездил то там поменьше была и не стоковая)
Сб июл 14, 2012 15:56
Так это элементарная физика. Въезжая на скорости в лужу, вода и грязь летит вверх, а потом падает вниз. В это время машина двигается вперед и подставляет под падающую грязь и воду капот и лобовое стекло, а иногда и крышу. Это еще раз доказывает, что лужи надо проезжать акуратно и не на большой скорости. Я еще не видел ни одной машины которая "пролетая" через грязь и воду оставалась сухой и чистой.
Сб июл 14, 2012 16:41
Если бы не езда на других авто на которых все ок, эту тему я и не затрагивал бы. А на счет физики так вода летит не вверх, это хорошо видно если в детстве ездил на велосипеде, под весом колесо выталкивает воду по боках влево и вправо от колеса, а еще засчет того что и скорость большая так воду перекидывает через колесо (почему у велосипедистов у которых нету брызговиков спина грязная?). Так вода на капот лететь не должна если брызговики и резина норм справляются.
Так вот у меня и возникает вопрос, может кто сталкивался с этой проблемой и дорабатывал брызговики,менял шины или что то еще. Физика процесса меня не интересует.
Сб июл 14, 2012 17:15
Та, я и сталкивался, но машина теряет свой вид. Поэтому и демонтировал допбрызговики. А сталкивался потому, что у меня несколько другой размер колеса. фоток сейчас к сожелению нет. От всего обвеса на зиму ставлю допбрызговики. Может Завтра буду на машине сфоткаю и на фотке схематически покажу куда и что лепил. На словах могу сказать ставлю в арках со стороны дверей и спереди и сзади такие, ны типа треугольные вставки к подкрылкам. Возьми посмотри - если руль поставить ровно то покрышка со сторны дверинемного выступает за кузов. Причем как впереди так и сзади и колесо забрасывает грязь на машину. Вот эту часть я и закрываю.
Сб июл 14, 2012 18:06
Вот это ответ которого я ждал) Пасиб за инфу, жду фоток.
Сб июл 14, 2012 18:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
bad_man
Чт окт 15, 2009 23:31
bad_man Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6548
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
