Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 55  След.
Автомобиль: Amylet
Сообщение Re: После замены КПП на фольца не работает спидометр
на даный момент от черика и стоит ! спидометр вообще не работает!
Вс июл 15, 2012 10:20
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Может сломался в процессе перестановки...
Мой старый тоже не фурычил. Поставили новый.
Фольцовский нужно будет перепаивать. Там, вроде, контакты на фишке иначе расположены.
Вс июл 15, 2012 10:35
mimi правильно говорит-поменяй датчик. У меня самого была ситуация один в один - после ремонта кпп - поставили датчик обратно - не работает спидометр - купил новый датчик - ок.
Кстати вопросик - чего кпп менял - родная легла? если да - то при каком пробеге?
Валерий.
Вс июл 15, 2012 10:39
У меня на пробеге 256000км четвёртая заклинила. До этого тысяч десять КПП гудела, но ехала.
Вс июл 15, 2012 15:51
Автомобиль: Amylet
спасибо за советы ! разобралса сам! вы были правы ( датчики идентичны китайца и фольца,кроме распиновки- у фольца немножко провода персетавлены)) мастерюга мне поставил от фольца - он неработал, я назад всунул китайский и вуаля всё заработало)))
Вт июл 17, 2012 22:28
Автомобиль: Amylet
у меня год гудела!а пол года трещала кпп ( последние пол года ездил только по городу и то с визиткой эвакуатора))- результат востановление родной и поставить от фольца разница в 100 уе
Вт июл 17, 2012 22:31
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Возможность замены КПП (Форца- Амулет)
Уважаемые форумчане,
Предагают КПП б/у от форцы, цена вопроса 3000грн и пробег 18000км.
Вот теперь и вопросы:
1. Будет ли улучшенены динамические показатели для моего Амулета?
2. Снизится ли расход топлива?
3. Подойдет ли эта КПП без переделки на Амулет?
Заранее благодарен за отзывы :)
I like my car!
Вт сен 04, 2012 11:05
Сообщение Re: Возможность замены КПП (Форца- Амулет)
скорее всего эта коробка работает только с движками 1,5 л. которые ставятся на новый амулет и на форцу, и вроде на новый ланос.
Вт сен 04, 2012 11:12
Ты имеешь ввиду, что по крепежным соединениям не будет соответсвовать?
I like my car!
Вт сен 04, 2012 11:21
ну никто еще не пытался но думаеццо что там оно не станет, дрыгатель очень другой. хотя можеш визуально сравнить, а вдруг....я ставил от фольца, динамика не улучшилась но расход стал меньше, скажем на скорости 90 по трассе 5,5-6,5 реально. на скорости 150+ около 9 литров газа(в машине полный багажник+2 человека+варшавка с вынужденными резкими обгонами фур)
Вт сен 04, 2012 14:53
Да вот ситуация с этой КПП такова, что я смогу только её купить, а уж за тем проверять подходит или нет :o
I like my car!
Вт сен 04, 2012 16:04
Автомобиль: Amulet lux
Визуально блок очень похож, но не факт, нужно только пробовать,ИМХО!
tel. 0667835411
Вт сен 04, 2012 20:30
Автомобиль: Амулет
Сообщение Вопрос по КПП
Уважаемые одноклубники!!!Я Здесь новичок,так что прошу за не правильные формулировки ногами не бить))))
Так вот суть вопроса состоит в том что я купил Чери Амулет 2008 г.в.и тут же столкнулся с проблемой-гавкает задняя скорость(как на мопеде карпаты,кто в курсе),местные специалисты поставили вердикт-откололся зуб на шестерне...
ВНИМАНИЕ ПРОБЛЕМА!!!Нет нигде этих шестерен ни от мульки ни от гольфа!Кто чем может помочь???? Заранее спасибо!!!
Чт ноя 29, 2012 20:07
А что теперь по правильным показаниям спидометр работает?
Сб дек 15, 2012 5:15
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Короткоходная кулиса своими руками
Всё равно не понял как регулировать люфты с помощью приспособы , мож кто розъяснит что нужно делять?
Пн янв 07, 2013 13:06
Автомобиль: Amylet
теперь немножко врёт (на спидомете 150 в реальности гдето 163)наднях поставлю от фольца ( распиновку поменяю)
Вт фев 05, 2013 0:23
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Загудела КПП
Подскажите, люди грамотные, пожалуйста! Загудела КПП, да так, что на 80-100 км/ч уши закладывает. На 110 км/ч становится "немного потише". Но гул всё равно адский. Знаю, что подходит КПП от Golf. Но от от какого? Кто ставил, расскажите пожалуйста. Буду признателен.
Ср апр 03, 2013 21:58
Сообщение Re: Загудела КПП
А может попробовать маслица подлить ;)
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Ср апр 03, 2013 22:38
Автомобиль: Чери Амулет
Позвони мне по скайпу я тебе все обьясню.У меня такая-же проблема была я весь инет перелопатил информацию нашел.Мой скайп mr.makeevski
Ср апр 03, 2013 23:26
ну для начала проверить есть ли в ней масло, если есть-велкам на сервис. Тут 2 варианта или лечить твою или гольфовскую инсталировать. Только тянуть нельзя, если заклинит или куски подшипников пробьют корпус....у нас целая колекция таких будет дороже
Чт апр 04, 2013 15:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
