Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Что есть и чего нету в Tiggo
Сообщение Re: Что есть и чего нету в Tiggo
Под пластиком, прямо на замке зажигания, если она есть, то ее сразу видно
Вс июн 07, 2009 21:44
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Прочитал об одной интересной и полезной функции нашего автомобиля, и сразу хочу поделится информацией. В случае если загорается ЧекЭнжин и хочется узнать причину поломки, а борткомпютера нет и СТО далеко. Наш ЭБУ предоставляет возможность узнать код ошибки таким способом: Нужно найти сервисный разъем ОБД2 который находится под блоком предохранителей в салоне, в районе левой коленки водителя. При выключином зажигании соеденить перемычкой первый контакт (самый левый в верхнем ряду) с землей (4 или 5 контакт в этом же ряду). Затем включить зажигание, но не запускать двигатель. Лампочка ЧекЭнин отморзянит код ошибки. Сначала первую цифру пауза потом вторую пауза и так далее. А затем опять по кругу чтобы вы успели записать код на бумагу. Цифра 0 это 10 морганий, остальные цифры совпадают с количеством морганий. За тем выключаете зажигание, и извлекаете перемычку. Если я правельно перевел с англиского то код ошибки при этом будет сброшен если после этого вынуть разъем из ЭБУ или снять клему с акамулятора. После этого смотрите в список ошибок, ищите свою и читаете как её устранять. У меня лампочка ничего не показала, наверно потому что у меня никогда не горел ЧекЭнжин. Может эта информация комуто очень пригодится.
Вт авг 11, 2009 16:30
на Эларе нужно коннектить 4 и 7 разъем, но реально далеко не все ошибки он покажет
Вт авг 11, 2009 17:06
А заведите мотор с отключенной приборкой. Отсутствие лампочки чек инжин выдаст ошибку. После этого экспериментируйте со звуковым кодом. Кстати этот способ описан в мануале по ремонту Тигго. Не забудьте отключать аккумулятор.
Вт авг 11, 2009 17:50
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Позвольте насчет имобилайзера!!! Закрутил пластиковую часть ключа плотно фольгой (не бумагой от сигаретных пачек!!!) и так чтобы был хороший контакт с металлической частью ключа (экран получен)-и будет всем счастие :idea: !!!- в машинке работает только майфун, коробка блокирована,ничего не заводится :buba: -с чем всех владельцев 2,4 автомат 2008 год и поздравляю!!!! :drinks:
Вт сен 15, 2009 0:10
Попробовал - не сработало, так-что не все счатливчики владельцы 2,4 автомат 2008 года. А Вы не смотрели, еть-ли в Вашем ключе такой чип?
-1.jpg [ 26.91 КБ | Просмотров: 2495 ]
Пн сен 21, 2009 14:42
По поводу иммобилайзера см. здесь http://www.cherycenter.com.ua/products/15/?compl и это действительно так по отношению к авто 2008г выпуска.
В других годах могут быть другие комплектации.
По поводу доводчика стёкол - не знаю , как на 2,0 4*2 и на 2,4 АТ, но у меня на 2,4 4*4 2008г. полноценный доводчик стёкол и работает, как положено
(тьфу-тьфу). Выходишь из машины, нажимаешь и отпускаешь кнопочку, машинка издаёт сигнал (пик-пик), два раза моргает всеми габаритами и спешно
закрывает все оставленные открытыми окна. Скорость закрывания зависит от количества открытых окон, но довольно шустро.
Чт сен 24, 2009 15:41
Автомобиль: Чери Тиго 1.8
Сообщение Дотяжка стекол в штатной сигнализации Тиго 1.8
Нужна информация, есть ли в штатной сигнализации Тиго 1.8 (11года) дотяжка стекол...? Судя по реакции авто ( с нажатием и удерживанием кнопки замка на брелке с открытыми окнами) этой функции просто нет...?
Ср июл 18, 2012 10:59
Сообщение Re: Дотяжка стекол в штатной сигнализации Тиго 1.8
Скорее всего сэкономили и такой функции уже нет.
Ср июл 18, 2012 12:21
Автомобиль: Tiggo 7
Я уже где-то писал, что на наших машинках, "дотяжка" стекол не установлена.
Ср июл 18, 2012 12:41
да я читал, но хотелось быть уверенным на 100% что это не еденичный случай а последние "заводские иновации", что не радуют вообще. На гарантийном СТО говорят готовь 100$. В добавок блокировка дверей при наборе скорости куда то исчезла... :(
Ср июл 18, 2012 12:59
Leks писал(а):
...На гарантийном СТО говорят готовь 100$...
За такие деньги покупать дотяжку стёкол))) Я и рукой кнопочку нажму... Хотя у меня дотяжка с завода есть.
Ср июл 18, 2012 13:54
Клубная карта №: 177
Я думаю, блок штатной сигналки стандартный (такойже как в 2.0 и 2.4) просто не подключены данные фишки с завода... Наверное учли опыт эксплуатации - большинство ставят параллельно доп. сигнализацию с полным набором всяких фич.
Поход к хорошему специалисту, скорее всего, решит этот вопрос. Надо только поставить его перед фактом и финансово заинтересовать.
Моб.- 050 911 69 69
Ср июл 18, 2012 14:00
Спасибо всем за инфо...!
Ср июл 18, 2012 15:14
Автомобиль: чери тиго
да есть на моей сиге работает без проблем
Пт июл 20, 2012 10:32
Автомобиль: Tiggo 7
А какая у Вас сига?
Пт июл 20, 2012 16:49
A у меня недавно появился глюк, дотяжка не дотягивает стекло до полного закрытия, и приходится нажимать на штатный ключ несколько раз. В чём дело?
Зато сам разобрался с подтеканием из лобового стекла в сильный ливень ( там где футляр для очков,)
купил черный силикон для склейки аквариумов , и заделал пистолетом под резинку на крыше. Недавно ехал в ливень круче чем в тропиках ничего не течёт.
Пт июл 20, 2012 19:27
не знаю как на 1,8, но на моей 2,0 имеется.
вряд ли думаю что на 1,8 убрали, т.к. дотяжка в штатке есть.
давно вычитал фичу как закрывать, думал вы знаете...
на брелке нажать кнопку закрытия и ДЕРЖАТЬ НЕ ОТПУСКАЯ!
через 1-2 сек все стекла поднимаются =)
Чт авг 23, 2012 0:36
Я же сразу написал, что при нажатии и удержании в штатном брелке на замок при открытых окнах, они не дотягиваются. Удерживай хоть 5 сек всё равно без толку...
Чт авг 23, 2012 8:18
На авто с двигателем Acteco доводчика стекол нет.
Пн авг 27, 2012 16:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
