 Топливный насос
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: бензонасос заколебал!!!
в смысле в колбе черный провод? он в порядке. а как реле проверить??? только что приехал с магазина, у них реле нет. подходит от куда?
Ср июл 25, 2012 16:18
Реле можно поставить другое,просто поменяй их местами.Рядом стоит точно такое же.
Комментарий к файлу: Под цифрой 2-реле бензонасоса.
P1040452.JPG [ 80.28 КБ | Просмотров: 18720 ]
Комментарий к файлу: Реле бензонасоса.слева предохранитель бензонасоса.Справа стоит такое же реле.
P1040450.JPG [ 147.48 КБ | Просмотров: 18720 ]
Ср июл 25, 2012 16:31
Если перестановка не поможет,тогда надо проверить приходит ли сигнал на включение реле,контакты 86и85.Если туда напруга на включение есть,реле щёлкает а на самом бензонасосе нет напруги,то тогда ищи дефект проводки или массы.
Ср июл 25, 2012 16:33
только что поменял местами, но ничего!! значит где то провод перебитый? началось с того что машину дергало и после 3тыс оборот постреливала это на прогретом движке, поменял насос та же фигня, а потом уровень бенза не показывал я снял его опять поправил поплавок, поставил на место и насос перестал работать.
Ср июл 25, 2012 16:41
Уф.В общем всё в оду кучу)))Стреляла,так почему вдруг ты решил,что стрелает из-за бензонасоса? :o Ты что,давление в топливной рампе мерил?Не понятно.Ну со вторым проще)))работало-снял-поставил-не работает.Ищи свой косяк,что ты там не так поставил.
Ср июл 25, 2012 16:46
короче не понятно кат но само заработало, но ездить страшно причина не найдена. большое спасибо за помощь!!! я бы сейчас реле искал.
Ср июл 25, 2012 16:49
Нет,это значит что реле в порядке.Теперь надо просто удостовериться,приходит ли питание на сам бензонасос.Собственно это дело 2 минут конечно)))ну для меня.Тестером смотришь напругу на предохранителе и затем непосредственно на насосе.Вот если на преде напруга есть,а на насосе её нет,тогда можно искать провод или контакт.
Ср июл 25, 2012 16:50
Ищи плохой контакт и ищи его именно в районе бензонасоса.Потому как лказил и вдруг всё перестало работать.
Ср июл 25, 2012 16:51
вроде ездит) завтра буду проводку смотреть, чтобы не было сюрприза в дороге. еще раз спасибо!
Ср июл 25, 2012 18:50
Не за что :drinks:
Ср июл 25, 2012 18:52
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
Подскажите, на Истаре и Эларе одинаковые насосы? И какое давление он должен давать? В инете пишут, что для 2 л двигателя минимум 3,5 бар. А от десятки вроде только 3 дает.
Вс дек 30, 2012 22:22
от 10-ки подходит только в свой стакан
сколько давления дают оба то х.з. как то не цикавывся
но если ставят и ездят то значит всё нормально
зы смотри тему по неоригиналу
Вс дек 30, 2012 23:29
Я пока присматриваюсь, тк бензонасос начал кудеть при 15 литров в баке. Хотя кстати на свою прошлую машину ставил по типу десяточного (на Ford Probe 2,2л) ехала норм. В нете пишут, что вообще в инжекторных моторах в 4 цилиндровых давление одинаково 2,5-3бар. По идее можно ставить и потери мощности не будет, но лучше взять с давлением 3,5 или 4,1 бара для подстраховки)
Пн дек 31, 2012 12:56
При включённом зажигании,давление в топливной рампе должно быть 4 бар,при выключенном зажигании 4,2 бар,спустя 10минут после выключения 3,8 бар.
На оборотах холостого хода давление в рампе должно быть 4,2 бар
Значение давления которое выдаёт бензонасос зависит от регулятора давления конкретного автомобиля,а не от марки авто с чего взят сам насос.
Пн дек 31, 2012 13:28
Если этот насос выдает 3 бара, тот что ставят. Почему же он подходит и нормально работает?
Пн дек 31, 2012 16:18
А почему ты решил что он выдаёт 3 бара?
Вт янв 01, 2013 7:46
На этом сайте было( но почему-то уже давление не у всех стоит). http://www.autozapchasti-online.com/rub ... 34__5_.htm . Кстати на форуме Сонаты, ставят даже на 2,7 от ВАЗ этот Артикул №.: 0580453453 . Им хватает, то и нам хватет. Он дает 3,5 бар.
Вт янв 01, 2013 13:02
Ну не знаю.Я написал то,что написано в мануале Чери по этому двигателю.
Ср янв 02, 2013 8:31
Разбирал бензонасос - в Истаре такой же как в Эларе. Правда сетка оказалась чистой, даром разобрал. Промыл клапан обратки( к нему минус подходит, наверное для снятия статики), кстати без крышки слышно как работает этот клапан, он как бы шипит( под давлением сбрасывает бенз в бак). А весь стакан напоминает стакан от Калины. Может и клапан обратки к нам ихний подойдет, т.к. у нас все в сборе только продается.
Кстати намучался со снятием штуцеров, как их правильно снимать? Нужно ли зажимать 2 кнопки по бокам- у меня ничего не вышло,пока отверткой между трубкой не придавил саму защелку.
Пн янв 21, 2013 16:10
Надавливаешь с двух сторон,двигаешь вперёд,затем снимаешь раъём.
Пн янв 21, 2013 20:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
21218
Вс апр 01, 2018 4:14
юля Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
37747
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр
Valiok
22
7805
Сб дек 22, 2012 17:35
WASD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр.
rugda
64
16208
Вс дек 22, 2019 16:10
noprofy Перейти к последнему сообщению
