Бортовой журнал Stealth (Amulet)
stealth
 Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
78000 - проверил кондиционер, за 5 лет из него улетучилось 300 грамм фреона, то есть 50%. Дозаправили за 180 грн.
| Пн апр 09, 2012 12:47 |
stealth
80000 Замена ремня ГРМ на бош 1 987 948 761, ремень привода генератора бош 6 pk 1264, ролик чери. Масло заменил на синтетику 5w40 Penasol.
| Пт июн 29, 2012 21:30 |
acid yellow
как масличко? брал по акции - 5 канистр?
| Пн июл 23, 2012 12:03 |
stealth
Да брал по акции, работает, проблем нету, разницы не вижу особой. Но как оно расходуется на угар пока не знаю.
| Пн июл 23, 2012 12:22 |
acid yellow
та тоже пользую - разницы тоже не заметил - еще две полных и остатки с трех на одну заправку осталось.
| Пн июл 23, 2012 13:41 |
stealth
А как с расходом на 10000 км???
| Ср июл 25, 2012 14:06 |
acid yellow
первый раз залил для промывки вновь купленого мула(прежний хозяин неменял наверно более 15 тыс, судя по тому что кормился только на офсервисе и записи в книге толькло это дают.) слил на 3, тыс км. второй раз залил слил на 5, 5 тыс км. сливал и первый и второй раз черное... но это скореее отголоски "найкращого" бензоля. счас перешел на газ и третья заливка. расхода масла как то не замечаю. а ты ездишь более 10 тыс? я чет очкую...
| Ср июл 25, 2012 21:29 |
stealth
Я езжу ровно 10000 как и сказано в инструкции. ВР уходило с верхнего уровня до середины, ХАДО уходило с верхнего уровня чуть выше середины. Вот посмотрю сколько этого уйдет, но что-то мне кажется что ужор этого масла будет больше
| Чт июл 26, 2012 1:16 |
acid yellow
ужёр масла мне кажется, зависит более от убитости движка, но нисходящей -стиль езды и далее производитель масла... жостокие эксперементы с проверкой ужера!
| Чт июл 26, 2012 8:53 |
stealth
Убитость движка и не только. У знакомого трактор есть, фермер, вот приходилось ему заливать масло постоянно, улетало мгновенно со скоростью солярки. Говорит залил хадовское масло - перестал доливать, в "убитый" трактор...Вернулся на старое, снова начало угорать.
| Сб июл 28, 2012 2:12 |
stealth
85000. Можно сказать первая поломка, так сказать попандос.
Цокал движек цокал, грешил на гидрокомпенсатор. Ну ездит, есть не просит. Дай думаю отгоню на СТО, пусть найдут какой цокает и заменят. В итоге оказалось, что цокает не гидрик, а раздолбанная втулка клапана. Клапан реально сильно шатался, в общем снятие головы, замена клапанов, втулок. Распредвал в отличном состоянии. НУ и раз залезли, решили глянуть на поршня, кольца вкладыши. Все это в хорошем состоянии как для 85000 км. Ну что-бы не просто так вытаскивать поршня, заменили кольца, болты головки. Ось така 50% капиталка движка на таком фонарном пробеге. Почему раздолбало втулки на первом и немного на втором цилиндре загадка, остальные два цилиндра в идеальном состоянии.
| Вт сен 18, 2012 12:50 |
stealth
Замена гофры. Видимо когда снимали голову, дергали и шатали выпускной коллектор, как результат лопнула гофра. Проволочный верхний слой целый.
| Пн окт 01, 2012 12:57 |
acid yellow
stealth писал(а): 74000 замена передних ступичных подшипников  загудели, причем какой гудел так и не определили...пришлось менять обоих. Гул исчез. На вид подшипники нормальыне и еще должны были пробежать 40000, мастера недоумевают. Замена передних сайлентблоков . Заменил передние стойки и опоры Каяба 634811 2шт 840грн LM10239 2шт 160грн Защитный к-кт 75грн как передние стойки ходят, скока стоят и хде брал?
| Чт ноя 15, 2012 0:08 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
а где покупал подшипники ступицы? какие брал, амулетовские или аналог?
_________________80679814087, 80507209013
| Вт ноя 20, 2012 18:11 |
stealth
Как переехал не помню, наверное был я бухой (С) Честно говоря уже ниче не помню, подшипники были аналоги о какой-то именитой фирмы  дорогие. Просто в тот день родных не смогли найти, а надо было срочно машину делать. Амортизаторы ходят, доволен.
| Вт ноя 20, 2012 21:39 |
stealth
Сдох аккумулятор, большой саморазряд, причем по всем банкам, что говорит просто о браке или нарушении технологии производства. Если ездить каждый день, еще ничего, но если дать постоять неделю, то машину не завести. Причем пробовал скидывать клемму на время стоянки, эффект тот же....Прожил получается 2 года.
| Вт дек 10, 2013 18:52 |
stealth
замена радиатора =( на скачке или просто так отломался верхний патрубок.
| Сб янв 10, 2015 15:05 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А зачем менял, его можно было починить...
| Ср янв 28, 2015 19:32 |
stealth
Все... эти шаманства с починкой к хорошему никогда не приводили  ПОтом отвалится снова. Сейчас лежит ждет своей очереди на металлолом.
| Чт янв 29, 2015 13:04 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ну я уже достаточно давно езжу с отремонтированным...
| Сб фев 14, 2015 12:52 |
Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan |
208 |
212047 |
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka
Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro |
2 |
11431 |
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049
Chery Amulet, + Fora мануал по ремонту
СаБаКа |
0 |
3580 |
Пт авг 28, 2009 21:00
СаБаКа
Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner |
89 |
16543 |
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К
