Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
vvv15 писал(а):
Предлагаю все же проделать эксперимент: зачистить кончик провода "штатной" антенны БСМ и удлинить куском провода, например 1 метр.
думаю дело не в этом. и вряд ли поможет.
Чт июл 26, 2012 20:58
Автомобиль: QQ613 + ГБО
И я так думаю, но на наших БСМ китайцы что то не доработали и часто наблюдаю резкое падение дальности ( иногда до нуля) от внешних помех, "заводится" что то в ней или наоборот "экранируется" не знаю, но реакция на ориентацию и длину антенны существует.
Что теряете? Попробуйте.
Чт июл 26, 2012 21:43
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а я думаю что просто выходит из строя что то в радиоканале .. мож конденсатор гнилой или транзистор, микросхема и т.п. просто так кусочком проволочки это не решится.
Пт июл 27, 2012 16:46
Поделюсь своей историей, один ключ проработал у меня 2 года, второй год(( симптомы одинаковые, сначала начинает плохо работать,потом умирает,замена батареек не решает, заново привязать тоже,просто умирает микросхема в ключе...(блок в порядке,новые пульты ЦЗ прошивались), знакомых электронщиков нету, думал сам попробовать проверить элементы,паяльник и руки есть, но после того как гугль выдал всего пару сайтов где есть хоть описание ПАВ резонатора китайского,на котором построена схема(кстати он идет на 315 Mhz) ,отбросил эту идею....прогреть феном тоже вариант попробовать,но чет я его упустил, а сейчас уже поздно...купил пока одну "кнопочную часть ключа" и прошил у официалов,старые "головки" конечно удалили...не дешевое удовольствие,на Одесса-авто продавали по 320грн, я купил на экзисте за 190грн( как всегда идут Джаги\Кимо), плюс прошить 65 грн.
Оба пульта умерли зимой....возможно я виноват, у меня частный двор,машина на сигналке никогда не стоит, часто ключи оставлял лежать просто в машине.
IMGA0061.JPG [ 108.86 КБ | Просмотров: 4133 ]
Пт июл 27, 2012 19:11
Ну и как после этих переделок?
Пт июл 27, 2012 22:36
нет тут переделок :D купил и прошил :-P
Пт июл 27, 2012 22:54
И у меня частный дом, за три зимы ни разу машина на сигнализацию не включалась на ночь, ключ всегда остается в замке зажигания.
До сих пор оба ключа в порядке. Ничего никогда в них не паял.
Пт июл 27, 2012 23:16
ну вот, у каждого свои истории, и проблемы с машинкой :D
я описал как у меня было.... :drinks:
Пт июл 27, 2012 23:25
В 70% проблема - кнопочная группа!
Пробуй промыть, не поможет - перепаяй кнопки...
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июл 27, 2012 23:37
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: привязка ключа-брелка с авто
Furs писал(а):
Если еще для когото актуально,то попробую помочь!!! Если у Вас в один прекрасный момент перестала откр. Машинка со штатной сигнализации кнопками и замена батареек не дала результат(при этом при нажатии на кнопки на ключе может даже гореть диодик,а результата "0"),то не спешите покупать новую,ехать на СТО,вдаватся в панику!!!! У меня было тоже самое с 2-я ключами сразу!!! Решаеться очень легко,нужно вскрыть ключь и прогреть бытовым(можно и обычным у кого нет первого) феном микросхему ключа,только без фанатизма дабы не перегреть!!!! Как писал гдето один радиомеханик на микросхеме может образоваться микротрещена которую мы даже не видим,а при нагреве все становиться Ок! Лично у меня после такого все гуд,а ведь тоже ганял по СТО и электрикам,а толку ноль!! Кому помог,пожалуйста!
не помогло((((((
https://t.me/cheryUkraine
Пн июл 30, 2012 12:58
Наконец то сделали сигналкку с ключа, цена вопроса 130 гр. Я долго интересовался что было у мастера но он остался на морозе. В блок БСМ после этого не заглядывал может он что то там перепаивал не знаю,ключи не трогал. И когда отдавал на ремонт он сказал что вероятность устранить проблему 50%, но у него получилось сделать мою Кимошечку. Теперь я доволен как слон :idea: :idea: :idea:
Р.S. Минус в том что дал гарантию всего месяц. И сказал что я не первый и не последний с такой проблемой.
Ср авг 01, 2012 22:45
sergpvr писал(а):
У меня возникла такая же проблема, а на форуме решения так никто и не написал.
Спрошу еще раз (3 вопроса) - может отпишет кто-то, решивший данную проблему.
1. Есть 2 ключа. Одним пользовался, - села батарейка
(расстояние с которого есть реакция на ключ постепенно уменьшалась. Когда стало меньше метра - решил поменять батарейку).
2. Поменял батарейку - пульт стал открывать-закрывать машину на 10-20-ый раз.
3. Грешил на батарейку - снова поменял - результат такой же.
4. Взял второй пульт - работает нормально.
Есть подозрение, что при смене батарейки (отсутствии питания), ключ потерял какую-то информацию.
У меня та же проблема, только я сдуру поменял батарейки на обоих ключах. На СТО вообще говорят какой-то бред: мол в городе зоны неуверенного приема, мешают антенны сотовых телефонов, надо отъехать в другое место и все будет работать... Езжу с двумя ключами и при открытии-закрытии танцую вокруг машины с обоими: какой-то да сработает. Может кто знает осциллограммы этого черного ящика под сидением, как проверить исправность радиоканала центрального замка? Если б знать, что по ВЧ все нормально, то тогда нужно думать о потере информации приема-передачи.
Сб авг 18, 2012 13:27
Клубная карта №: 1061
sergpvr писал(а):
У
Пишешь, что поменял батарейку, но их то две в ключе! Или не правильно пишешь или меняешь одну-верхнею, а это ничего не даст, надо менять и вторую, которая под ней закрыта жёлтой пластиной.
Чт авг 30, 2012 21:57
Автомобиль: chery kimo
О боги. :o
Там реально вторая батарея! Черт побери!=)) ОГРОМАДНОЕ спасибо)
Сб сен 22, 2012 7:31
Были проблемы с закрыванием. Пропаяли контакты на ключе за 10 грн. Работает как новый.
Сб сен 22, 2012 14:08
кто паял?
Пн сен 24, 2012 15:39
мастер в будке ремонта мобильных телефонов
Пн сен 24, 2012 15:48
О я именно это и хотел услышать. Спасибо.
Пн сен 24, 2012 16:47
Автомобиль: АМУЛЕТ
сегодня привязал ключ.повернул зажигание и сразу нажал три раза ключ.выключил зажигание.все получилось.
Сб окт 13, 2012 15:00
та ладно тебе :(
Сб окт 13, 2012 15:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76245
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
55057
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14182
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
21877
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona Перейти к последнему сообщению
