Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Самопроизвольое открытие капота
НА выходных на кочке приоткрылся капот ,думал случайность,ан нет покатившись по загородным ухабам обнаружил повторное самопроизвольное приотрытие капота.... оговорюсь крепления замка капота в норме,может такое от высокой температуры? Кто сталкивался?
Чт авг 02, 2012 13:24
Сообщение Re: Самопроизвольое открытие капота
От температуры вряд ли. Замок недозакрывается.
Бортовой журнал
Чт авг 02, 2012 13:53
Было у меня такое, сам тросик был немного в натяжке, и только есть бугорок как капот отрывается. Регулировал замком.
Чт авг 02, 2012 14:03
как регулировал то?
Чт авг 02, 2012 18:50
точно не помню, вроде задвижка на замке немного была приоткрыта, так как тросик был в натяжке.
Чт авг 02, 2012 19:32
TRAFF дружище.... "вроде задвижка на замке немного была приоткрыта"...она и так приоткрыта,как это немного ? трос я проверил все нормалек...
Пт авг 03, 2012 8:14
конус верхней части замка должен входить по центру нижней части замка.
закрытие замка регулируется конусом, увеличивая или уменьшая его длину.
замок0.JPG [ 40.97 КБ | Просмотров: 2912 ]
Пт авг 03, 2012 13:46
Что то я не проникся что даст регулировка конусом? как вариант только жескость или мягкость закрытия только и всего....
Сб авг 04, 2012 12:41
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Если конус откручен недостаточно, то конус не защелкивается а просто застряёт в замке, и может выскакивать на кочках!!! Как вариант- приоткрутить на несколько поворотов, и на бездорожье испытывать! :)
Если не поможет то нужно ослабить тросик!
p.s. с этим лучше не шутить, у моего товарища на шевроле , на скорости порядка 80-100км/ч тоже капот отщелкнулся! Так его потоком воздуха как бумажный вывернуло! Повезло на трассе никого не было, отделался малой кровью:- капот, лобовое стекло, царапины на крыльях в уголках, на крыше, и еще куча мелочей...
Мой бортовик
Сб авг 04, 2012 18:46
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
Поломалась задняя правая наружная дверная ручка.
Сделал следующим образом:
1. Склеил там где сломалось суперклеем.
2. Просвердлил насквозь крепление ручки свердлом 2 мм.
3. Это же свердло обломал и вставил в отверстие, перед этим залив его тоже клеем.
Думаю ручка ещё послужит. Получилось довольно надёжно.
Изображение 001.jpg [ 517.32 КБ | Просмотров: 6607 ]
Изображение 004.jpg [ 478.9 КБ | Просмотров: 6607 ]
Изображение 007.jpg [ 351.26 КБ | Просмотров: 6607 ]
Изображение 009.jpg [ 77.34 КБ | Просмотров: 6607 ]
Вт сен 11, 2012 9:41
Пассажир поломал заднюю левую ручку... Внешне "перелом" выглядел также.
Снял, склеил цианакрилатом, для надежности вплавил полоски металлической сетки. Три месяца- полет нормальный
Выживший мальчик Валера 56+
Вт сен 11, 2012 19:33
Огромное спасибо ACTECO за "отмычку"!!!снаружи не открывалась, изнутри тоже(замок от детей будь он неладен.
отмычку сделал из обычного прЯовода алюминеевого прямо в изоляции чтоб не поцарапать ничего , открыл за 20 сек! я уже думал с петель снимать дверь и снимать карту чтоб отремонтировать пластмасовую тягу,белую такую или заменить её (от 50-150 грн)ещё раз огромное спасибо!!! если будут вопросы по компам спрашивай!!!чем смогу помогу!!!такую проблему помог мне решить!!!
Пт сен 28, 2012 14:10
Кстати, чтобы самопроизвольно не закрывались "фишки" защиты от детей на задних дверках, я их закрепил изолентой - под пимпочкой крест-накрест. И все - от хлопающих дверями пап, мам, тещщщ, тестей и наших любимых детей никогда не заблокируется... Кстати, и ручки-то на наших машинках именно от перечисленного списка ломаются.... :о)))
[b]Хочу всё знать о Чири Кимо. [/b][i][/i]
Ср окт 03, 2012 10:13
Автомобиль: kimo
Только что справился с задачей: сломанная ручка + детский замок с помощью офисных принадлежностей ))))
нашел в офисе заламенированную бумажку А5-го формата и ее краем открыл детский замок.
"Искусство" состояло в том, что бы нащупать это замок, так как он находится между индикатором закрытой двери (снизу) и дужкой замка (сверху).
Итого 5 минут пыхтения и все в норме)))))
Вт янв 15, 2013 11:21
Сообщение Re: Заднее стекло
Хотел бы узнать по подробней о центральном складе укравто, в самого стекло посипалось .
Вт апр 02, 2013 22:16
Сообщение регулировка двери багажника?!
Всем хорошего дня! Нужен совет бывалых. Наш багажник регулируется только замком, или петли тоже можно регулировать? Суть в том что по непонятным причинам последние пару недель появился скрип металла, оказалось что крышка багажника с левой стороны стала тереть об кузов. Протерла краску до металла. Если регульнуть замок (увеличить зазор), то справа соответственно может появиться щель. Т.е нужно регулировать только одну сторону каким-то образом...Кто-то сталкивался? Спасибо заранее!
Чт апр 18, 2013 11:02
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вот утром обнаружил, приятная неожиданность.
IMG_20130423_075513.jpg [ 778.55 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_20130423_075505.jpg [ 651.74 КБ | Просмотров: 3512 ]
https://t.me/cheryUkraine
Вт апр 23, 2013 10:04
Выпотрошили?? или просто злой сосед?? Сигналка???
Вт апр 23, 2013 10:59
штатная сам понимаешь))))) В мешине ничего не оставляю, выпотрошили бардачек без открывания двери. Умные заразы.
Вт апр 23, 2013 11:03
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Народ сволочи быстро учится что делать (((( У нас в питере номера воруют и потом обратно продают хозяину.
Опять за рулем
Вт апр 23, 2013 11:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28713
Сб янв 03, 2015 12:52
