Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
Автомобиль: JEEP GC 4.7
Сообщение Замена ролику 473Н-1007060 на неоригинал
473H-1007060 ролик натяжной ремня грм, подскажите есть ли аналог этого ролика ,кто сталкивался может ина, рувиль,гейц,сваг производят ?заранее спасибо.Надо именно замена оригиналу.
Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
Вт окт 25, 2011 14:51
Сообщение Re: Замена ролику 473Н-1007060 на неоригинал
Можешь не искать,замен нет и не предвидется.
Вт окт 25, 2011 22:14
Есть! Александр С уже подобрал! Но нужно у него спросить точнее!
Правда подбирал на Истар! Но один хрен!
Вт окт 25, 2011 22:26
Не верю :D
Ср окт 26, 2011 5:24
Замен много, но все без натяжителя - голый подшипник к эксцентриком. Такой пойдет?
Ср окт 26, 2011 8:01
можно и такой, кинь плиз закажу, дам механикам пусть скажут
Вс окт 30, 2011 0:13
GMB GT80800, INA 531 0193 20
Вс окт 30, 2011 8:03
мне нужно замена ролика натяжного ремня ГРМ на 2литра черри эстар с оригинальным номером 473Н-1007060.
сейчас есть в продаже ролик 473Н-1007060АВ,но многие мотористы не хотят его ставить ибо не понимают как именно.Если кто знает принцип установки подскажите.
Вт дек 27, 2011 12:04
Автомобиль: Амулет
+1
1007060, оригинал, я так понял, уже не купить. Нашел только лицензию. Кто - то ставил лицензию? Или все-таки лучше поставить АВ, но оригинал? Кто ставил АВ - отпишитесь по особенностям установки.
Вт дек 27, 2011 16:45
Длину болта проконтролируйте.Ролик без натяжения тоньше в диаметре и болт упирается в дно.Один так затягивал,затягивал и болт обломал.А почему не купить-то?У официалов купите.
Чт дек 29, 2011 21:23
Автомобиль: ------
Аналогичных роликов полно, от Сонаты, Рено и других моделей, а толщину, а не диаметр можно отрегулировать подкладкой из шайб соответствуюшей толщины.
Пт дек 30, 2011 22:04
Да,правельно меня поправили,толщину)))
Сб дек 31, 2011 6:03
Официальная замена 473h-1007060 на 473h-1007060ав, ролики 473h-1007060 не заказываются и не возятся СиЕйАвтомотив (официального дилера Черри в Украине входящей в корпорацию УкрАвто).И тут возникает вопрос - как его ставить если официально он везется как заменитель.
Чт янв 26, 2012 18:50
дай хотя бы 1 каталожный номер. заранее спасибо.
Пт янв 27, 2012 13:47
Автомобиль: Pechkomobil
ничего сложного вот тут все написано http://ad34.ru/poleznoe/zamena-natyazhnogo-rolika-grm-novogo-obraztsa-473h-1007060ab473h1007060ab.html
http://ad34.ru
Сб авг 04, 2012 13:40
Сообщение Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
думаю что это должно быть отдельной темой.
Аналоги роликов ГРМ. Для двигателя Chery Elara 2.0L взято с красного форума.
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги — SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги — INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Точных аналогов пока не подобрано.
Не точные аналоги:
SNR GT365.04, рекомендуется FEBI 11559 — стоит дешевле, качество лучше.
Ruville 55771 Для установки необходимо изготовить шайбу толщиной 5мм, Dвнешн.= 25-30мм, Dвнутр. — под болт.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
FEBI 11020
Аналоги ремня и роликов ДОПОБОРУДОВАНИЯ
Ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
Ролик паразитный ремня допоборудования: GATES T38018, T36252
Ролики натяжителя ремня допоборудования: JP 880002020019ALT
FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется)
Пт дек 13, 2013 21:58
Сообщение Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ
Так вот, если с обводными роликами всё понятно, то с натяжным полная Ж. Как узнать, какого образца (старого или нового) ролик установлен у меня? Если полного аналога нет, то что скажите о качестве оригинала?
Вс мар 27, 2016 22:53
Писал на ветке по Истару.
Сегодня сделал заказ.
Заказал Малый обводной GATES T42019 -357 грн., большой обводной INA 532032110-526 грн., натяжной оригинальный нового образца( самый дорогой) - 1170 грн.
Менеджер удивился такому заказу. Проверял совместимость с помощью какой-то программы. По его программе ничего нет. Подойдет или нет он не знает.
Предлагал купить полностью оригинальный комплект Чери. Утверждал, что качество как с завода.
Я остался при своём мнении. Консультировался с мотористом по поводу качества. В любом случае фирма GATES и ИНА по качеству намного выше ЧЕРИ. И ещё, ролики аналоги с мотора турбодизель 1,9 литра. То-есть неплохой запас прочности. Надеюсь, что всё подойдёт. Если нет, то поменяю на оригинал. Кто что думает. Жду коменты!
Пн апр 04, 2016 17:12
Алex@ner писал(а):
всё подойдёт
Пн апр 04, 2016 17:52
Спасибо Яков. По замене сразу отпишу. Замена будет на след. неделе.
Вы себе меняли?
Пн апр 04, 2016 18:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
0915BT
311
64449
Чт фев 04, 2021 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
Styx
36
16272
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти для KIMO аналоги
komet-ka
178
59839
Сб дек 19, 2020 23:56
Total Перейти к последнему сообщению
