Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Автомобиль: Chery Beat
Новые проблемы При разгоне на 1 и 2 передачах весь кузов начинает как бы дрожать и двигатель как бы "рвет". В общем появляется сильная вибрация по всему кузову и такой грозный вибрирующий рев. Сравнить я даже не знаю с чем... Ну к примеру, когда стиралка на отжиме, сесть на нее и выкрикнуть громко "Гыыррр!!!"... Вот как-то так. Раньше так машину не трясло при разгоне. Что это может быть?
| Пн авг 06, 2012 21:38 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
а может что то с выхлопной ? на амулетах есть спицеф-ая балка под выхлопной , и если её где то поджать то как раз при разгоне появляется нечто подобное описанное автором
| Пн авг 06, 2012 22:27 |
Riki
Если давить тапкой на нейтральной, то рева и вибраций нет. Именно в движении на разгоне (1-2 скорость). Если с извратом трогаться с 3й, то тоже вибраций и рева нет.
| Пн авг 06, 2012 22:42 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Riki писал(а): Сравнить я даже не знаю с чем... Ну к примеру, когда стиралка на отжиме, сесть на нее и выкрикнуть громко "Гыыррр!!!"... Садился на стиралку, кричал "Гыыррр!!!", прислушивался... Судя по звуку - надо вызывать скорую. Приехали доктора, тоже послушали. Предлагали госпитализацию. Я, в грубой форме, отказался. Была драка...
| Вт авг 07, 2012 1:40 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Riki писал(а): Новые проблемы Что это может быть? Ни в коем случаи не хочу "сказать не так", но что-то с "прокладкой", возникла такая мысль после вот этого вопроса
| Вт авг 07, 2012 12:27 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Рики, ты меня пугаешь, такое впечатление, что ты свою машину очень не любишь и она тебе честно платит тем же
| Вт авг 07, 2012 14:17 |
Riki
AddjaЦитата: Ни в коем случаи не хочу "сказать не так", но что-то с "прокладкой" "Прокладка" между сиденьем и рулем свою машину очень любит Отсюда и появляются такие вопросы. Машинке предстоит еще 1,5 месяца грубой эксплуатации по внедорожью:горам, камням, ямамам, грязи. После этого планирую заняться основательно ремонтом и устранить все недостатки и поломки, привести машину к нормальному виду и кататься по городу. Все симптомы тщательно записываются на лист бумаги, чтобы потом ничего не забыть. То, что машина начала "сыпаться" на таких дорогах, а точнее, на их отстутсвии, впринципе не удивительно. Пообщался с людьми, сыпятся и более дорогие машины, те же бмв, ниссаны и тойоты. Машину я для того и брал: на каждый день для всего. И вот сейчас собираю все в кучу и дальше отправлю на ремонт. Зимой эксплуатация более бережная Что касается рычания и вибраций - бензин исключаю. С другим бензином те же симптомы. На разгоне машина сильно вибрирует, трясется и двигатель начинает орать (хотя обороты невысокие: от 1,5 до 2,5 тыс). На нейтральной такого нет. Началось месяц назад, но особого внимания не уделял, не мешало особо. Сейчас трястись стало сильнее, плюс, собираюсь на ремонт, поэтому хочется выяснить причину и уже на СТО "ткнуть".
| Вт авг 07, 2012 15:01 |
Addja
Автомобиль: Beat
Riki писал(а): Addja"Прокладка" между сиденьем и рулем свою машину очень любит Началось месяц назад, но особого внимания не уделял, не мешало особо. Сейчас трястись стало сильнее, плюс, собираюсь на ремонт, поэтому хочется выяснить причину и уже на СТО "ткнуть". [off] Спасибо за "присутствие чувства" юмора, но все же наша машинка не для экстрима[/off] Коробка (ИМХО), просто были схожие симптомы (на другой совсем машине) А лучше к доктору
| Вт авг 07, 2012 18:14 |
mini
Думается, гофру нужно поменять. Заедь к "глушительщикам".
| Ср авг 08, 2012 2:00 |
яков12
Можно подумать,от гофры возникают вибрации  Коробку убил,машину тоже убил,печаль.
| Ср авг 08, 2012 7:15 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
+1 Подушка двигателя, проверь.
| Ср авг 08, 2012 23:37 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
После замены масла,я самостоятельно навесил защиту картера,результат меня просто ошеломил  вибрировала (судя по твоему ГРРРРРРР) так же.Загнал на яму и обнаружил,что защита выбила у меня гайку(не сливную,а переднюю) и масло сочится по резьбе.снял защиту,затянул гайку, долил масло и всЁ в ожуре
| Чт сен 20, 2012 11:36 |
Riki
Денис29rus +1 Прошел ТО, там позатягивали все болты и гайки, заменили масло и перестало рычать.
| Чт сен 20, 2012 16:04 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
у знакомого недавно оборвало подушку двигателя,тоже мотор вибрировал. Теперь вот решил продать http://auto.ria.ua/auto_chery_beat_9228065.html
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт сен 20, 2012 18:30 |
skdon
А чем все таки решилась проблемка? Просто у меня похожие симптомы. Уже не знаю что и делать. Так же при разгоне идет непонятный, неприятный рев с вибрацией. Еще замечаю, когда смотришь в салонное зеркало заднего вида, немного вибрирует заднее стекло. И в добавок ко всему еще и на холостых вибрирует. Особенно ощущается на руле. После прогрева и езды минут 40 вроде становится терпимо. Что только не делал. Подушки, свечи, провода, РХХ, ДПДЗ, лямбду менял. Гидрики проверял. Форсунки чистил на стенде. Диагностику делал. Говорят все в порядке. В общем никто ничем помочь не смог. Уже не знаю что и делать... Ведь так не должно быть... Первые пол часа вообще противно ездить. А это основное время эксплуатации. В общем -::HELP::-
| Ср фев 27, 2013 23:40 |
яков12
skdon Здесь не Амулет обсуждают.
| Чт фев 28, 2013 5:03 |
skdon
яков12 писал(а): skdon Здесь не Амулет обсуждают. Может Вы и правы, но я большой разницы не вижу. Принцип работы дрыгателя и основных датчиков ведь принципиально одинаков.
| Пт мар 01, 2013 22:26 |
Riki
Масло на менее вязкое менять пробовали? Какое заливаете сейчас?
| Пт мар 01, 2013 23:06 |
яков12
skdon Тогда неплохо бы вспомнить с чего всё начиналось.Но видать ты уже и сам не помнишь))))
| Сб мар 02, 2013 10:17 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
