Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: проблемы с магнитолой
че за магнитола? с Блютузом? может ищет телефон, оттого и глючит? или если телефон подключен к магнитоле, то глючит, когда на телефон смс приходит
| Вт апр 10, 2012 15:02 |
Сабур
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Сменил штатную магнитолу. Без переделок, только переходники. Всё ОК....., за исключением: не включается подсветка магнитолы при включении габаритов, соответственно не регулируется яркость подсветки. Подскажите решение этой проблемы.
| Ср июн 27, 2012 22:45 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
ну видно переходник такой попался , на переходниках обычно подписаны провода , посмотри есть провод "lumin" , если есть то попробуй запитать его с старого жгута , где то в теме была распиновка родного разъема
| Чт июн 28, 2012 13:58 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
наконец то у меня дошли руки доделать все)  кусок от асуса 901+моник лилипут+ жпс приемник+ир приемник(самодельный)+ЮСБ-радио-LartFM+Blaupunkt 450w + 6 динамиков + саб Ivolga11"
| Чт июл 05, 2012 13:38 |
Красотищща то какая!!!! А панелька центральная (пластиковая) нормально выдержала модернизацию??? Крепления не поотваливались??????
| Чт июл 05, 2012 22:56 |
stealth
А у меня комп вышел из строя и был снят...Встроено было также как у тебя  Сейчас стоит китайская гамнитолка за 200 грн с юсб. Нафигатор в телефоне. ПРишел к выводу, если ставить комп в машину, нужно как минимум двухядерный  И в следующий раз уберу/перенесу воздуховоды, а моник поставлю выше, все таки там не удобно
| Вс июл 08, 2012 19:57 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
Caesar писал(а): artur писал(а): Не факт что усилок сгорит, раз до сих пор не сгорел, у меня в свое время тоже были динамики на 2 с чемто Ома и продалось так проработав больше 3-х лет,в электронике иногда бывают не логичные вещи! та уже почти год так работает, правда в длительных поездках (500-700км) нагревается экран порядочно. но пока все работает. бывает иногда пропадает звук на каком-то из задних каналов, но стоит немного тронуть громкость - опять все ок. по этой проблеме грешу на родную проводку под задние динамики, никак не проведу новую - руки не доходят. Никаких проблем с сопротивлением не будет если правильно отрегулируешь зад и перед и не будешь усилок выкручивать на полную. Чем меньше сопротивление, тем выше ток на выходном каскаде (об этом помни). Выкручивая усилок можно спалить не только выходные каскады, но и динамики. Ну и кричать динамики должны чуть громче. У меня сзади стоят 2-х омные JBL, работает все уже более 4-х лет. Мне нравится, когда зад работает чуть громче чем перед. Так как у тебя стоят 2х омные впереди, то они должны быть параллельно (через фильтр) сдублированы с теми, что в дверях. Соответственно общее сопротивление на выходном каскаде должно быть выше. Кстати, посмотрел схему, на схеме без фильтра, если без фильтра, тогда общее сопротивление будет еще меньше. Можешь припаять на входе динамика 2-3 омный резистор ват на 80-100 последовательно.
| Ср июл 11, 2012 16:48 |
Caesar
фильтр стоит (кроссовер). у меня ж компонентная акустика спереди, в дверях среднечастотники, а в торпедо - пищалки. я как то пытался замерить общее сопротивление на фильтре. получилось что то около 3-х Ом. планирую осенью купить и поставить усилок в багажник, и тогда переподключу перед и зад через него.
| Чт июл 12, 2012 9:32 |
kigr
Автомобиль: Chery Amulet Lux
 Затухание магнитолы
Всем привет!
У меня начались странные "затухания" звука магнитолы на режиме приемника. Включаю диск или флэшку - все нормально. Снял саму магнитолу, проверил все выходы/входы, антету проверел - все гуд.
Тут вспомнил, поменял совсем недавно свечи. Может пробивает какая на корпус и дает такие помехи? Хотя работа двигателя отличная.
| Чт авг 09, 2012 10:05 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: Затухание магнитолы
Было такое.Заменил магнитолу.С ремонтом не заморачивался,так и лежит в гараже. Затухания в такт работы двигателя?
| Чт авг 09, 2012 16:10 |
kigr
Цитата: Затухания в такт работы двигателя? Нет. Она так глючит что с работающим, что с не работающим двигателем. А для других магнитол переходники существуют? А то как то резать и паять провода не охота.
| Чт авг 09, 2012 17:03 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
Свечи не причем.У меня новый матафон стал на родной разъем,резать не пришлось.
| Чт авг 09, 2012 20:11 |
alex_f17
было такое ... затухала тоже только на радио , потом как то само прошло , но вскоре радио начало "заикаться" - многие амулетчики знают о чем я , перегорает какой то там фм усилитель или что то подобное , ремонт кажется в 50 гр
| Чт авг 09, 2012 20:14 |
kigr
Цитата: "перегорает какой то там фм усилитель или что то подобное , ремонт кажется в 50 гр" А этот фм усилитель в магнитоле самой перегорает или же на антене?
| Пт авг 10, 2012 9:13 |
alex_f17
в магнитоле , как объяснили ремонтники наши магнитолы в идеале должны быть отключены во время завода двигателя
| Пт авг 10, 2012 14:43 |
kigr
Цитата: наши магнитолы в идеале должны быть отключены во время завода двигателя Так и было у меня до первого ТО. А потом я попросил чтобы мне сделали чтоб магнитола не выключалась когда завожу двигатель и чтоб работала без включенного зажигания. И делали мне это "официалы". Цитата: ремонт кажется в 50 гр Долго искал куда отнести на ремонт "шарманку" - нигде не хотят делать. Нашел сегодня где делают автомагнитолы "чери" (кому надо http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/rem ... 4HvLN.html). Так вот запросили в районе 300 грн. К сведенью, новая Pioneer DEH-1420UB стоит 520 грн.
| Пт авг 10, 2012 15:56 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
покупай новую, толку от старой никакой. У меня в служебной машине стоит пионер -звучание лучше чем у родной
| Вс авг 12, 2012 8:51 |
darkprivate
kigr писал(а): А для других магнитол переходники существуют? А то как то резать и паять провода не охота. У нас разъем ISO - стандартный. На всех магнитолах есть в комплекте переходники на него или же сам их разъем такой же. У меня даже SONY (а они славятся своими собственными стандартами) встала через комплектный переходник.
| Пн авг 13, 2012 22:42 |
alex2020
Проблема не в магнитофоне а в активном усилителе в антене. Меняется только вместе с антеной, так как отдельно не продается. Нормальных, или по крайней мере похожих по качеству на заводские антены с усилителем я на рынке не нашел. Ремонт который делают за 300-400 грн - это просто меняют тюнер на такой у которого активный усилитель встроен в тюнер. Наш магнитофон без активного усилителя нормально не работает. Когда то здесь целая тема была по поводу усилителей и антен, поищи поиском.
| Чт авг 16, 2012 11:29 |
kigr
Цитата: Проблема не в магнитофоне а в активном усилителе в антене. Послушал "alexа2020" и купил сегодня новую антену (150 грн. китайский оригинал). Вечером буду заниматься заменой. Поменяю - расскажу помогло или нет. Хотя очень хочется чтоб помогло, иначе попаду кроме того как на новую магнитолу, так еще и на антену )))
| Чт авг 16, 2012 16:47 |
QQQ |
370 |
93866 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79516 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13397 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55277 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
