Общие вопросы по эксплуатации
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
защиту ставь
| Чт авг 16, 2012 11:24 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
На российском форуме пишут, что защита не помогает, потому, что вода от колеса попадает на ремень сбоку, а защита снизу. Там http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=165один придумал сделать боковые локеры, с отверстиями для рулевых тяг и попадание воды уменьшилось
| Чт авг 16, 2012 11:32 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
 Re: Проблемы.
защита у меня стоит. а ремень пищит.и что мне грозит?
| Чт авг 16, 2012 14:28 |
radzha
 Re: Проблемы.
пищать может из за пары причин : малое натяжение , или подклинивание подшипника генератора . попытайся подтянуть . УДАЧИ !
| Чт авг 16, 2012 15:05 |
яков12
 Re: Проблемы.
Beat`s писал(а): защита у меня стоит. а ремень пищит.и что мне грозит? В будущем грозит износом подшибников гены и выходом его из строя.Пищит от попадания воды,а не от подтягивания ремня.Куски линолиума и вперёд,закрывать ими все места откуда может попасть вода на ремень и гену.
| Пт авг 17, 2012 5:39 |
mario
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:56 Сообщения: 34 Откуда: одесса
Автомобиль: CHERY BEAT
 Re: Проблемы.
привет , неделю назад купил белый бит, есть непонятная мне проблема??? при трогание с места под днищем раздается громкий металлический звук (похоже как молотком по наковальне, звонко так !!!!), причем никакого алгоритма его появления нет. за пол дня езды повторялось 4 раза. подскажите на что стоит обратить внимание????
| Пт сен 28, 2012 23:12 |
radzha
 Re: Проблемы.
всегда случается? опиши подробнее!
| Сб сен 29, 2012 1:18 |
яков12
 Re: Проблемы.
mario писал(а): привет , неделю назад купил белый бит, есть непонятная мне проблема??? Езжай в гарантийку пусть смотрят.У Бита проблемма с опорой двигателя.Или железяку какую забыли закрутить.
| Сб сен 29, 2012 7:58 |
mario
 Re: Проблемы.
в гарантийку поеду в понедельник , но хотелось бы примерно представлять в чем причина??? а то проедут по ушам. получается так: до бита была 9ка и теперь немогу привыкнуть к мягким педалям сцепы и газа, поэтому иногда не получается нормально тронутся, тоесть когда педаль сцепления выжата, но недостаточно нажат газ спереди снизу раздается один громкий металичесский щелчок после чего зачастую глохнет машина . причем повторить етот звук очень тяжело !!!!, но ведь такого быть не должно??? на всех предыдущих машинах если неполучалось тронутся машына тыкалась, глохла но не лязгала!!!!????по поводу опор двигателя и ходовой: шитал двигатель руками стоит как влитой, шитал машину тоже лишних звуков нет.
| Вс сен 30, 2012 9:17 |
яков12
 Re: Проблемы.
Ну,руками шатал))) это руки Геракла надо иметь,чтобы расшатать движёк с тремя нормальными опорами и одной то ли убиенной,то ли недокрученной.Или вообще защита криво поставленна.
| Вс сен 30, 2012 12:21 |
mario
 Re: Проблемы.
единственное что беспокоит не может ли ето быть коробка. корзина диск выжимной?
| Вс сен 30, 2012 12:48 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
ТАЖЕ ПРОБЛЕМА.отражаетса восновном при задерживании сцепления.во время троганья или когда колеса чуть вывернуты когда трогаешся.больше похоже на металлический скрежит,было такое когда учился водить на жигулях(задержуеш сцепление газу подаеш мало она начинает дергатьса ,пожий скрежит, и глохнет)
| Пн окт 01, 2012 8:00 |
ОлегПолтава
 Re: Проблемы.
mario писал(а): привет , неделю назад купил белый бит, есть непонятная мне проблема??? при трогание с места под днищем раздается громкий металлический звук (похоже как молотком по наковальне, звонко так !!!!), причем никакого алгоритма его появления нет. за пол дня езды повторялось 4 раза. подскажите на что стоит обратить внимание???? У меня аналогичная проблема была. заметнее всего при переключении на заднюю скорость. На СТО не смог записаться, а через несколько дней прошло само. Отпишись по поводу результата осмотра и диагностики.
| Пн окт 01, 2012 9:27 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: Проблемы.
mario писал(а): привет , неделю назад купил белый бит, есть непонятная мне проблема??? при трогание с места под днищем раздается громкий металлический звук (похоже как молотком по наковальне, звонко так !!!!), причем никакого алгоритма его появления нет. за пол дня езды повторялось 4 раза. подскажите на что стоит обратить внимание???? Если звук под днищем, то скорее всего не закреплена труба глушителя. Больше там особо нечему звенеть. Так что скорее всего это либо глушитель. либо приёмная труба.
| Вт окт 02, 2012 20:22 |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:31 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая облась
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Разбили мне левую заднюю фару и габарит в бампере, все остальное целое. Вопрос Где реально можно заказать или купить эти "светильники"? А то много облазил, даже китайских сайтов и нигде не нашел. Фирменное ТО УкрАвто не предлагать - срок исполнения заказа - 6 месяцев.
| Чт окт 04, 2012 19:11 |
Игорёша
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:56 Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Автомобиль: Шкода
 Re: Проблемы.
cron писал(а): Разбили мне левую заднюю фару и габарит в бампере, все остальное целое. Вопрос Где реально можно заказать или купить эти "светильники"? А то много облазил, даже китайских сайтов и нигде не нашел. Фирменное ТО УкрАвто не предлагать - срок исполнения заказа - 6 месяцев. Тут чел в разделе "продам" предлагал задние фонари на бит - поищи!
| Чт окт 04, 2012 19:41 |
radzha
 Re: Проблемы.
cron писал(а): Разбили мне левую заднюю фару и габарит в бампере, все остальное целое. Вопрос Где реально можно заказать или купить эти "светильники"? А то много облазил, даже китайских сайтов и нигде не нашел. Фирменное ТО УкрАвто не предлагать - срок исполнения заказа - 6 месяцев. Я заказал противотуманку через друга в России - шла 2 недели , если интересно ,могу помочь !
| Чт окт 04, 2012 20:03 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
подскажите пож.хочу купить книжку поремонту и эксплуатации на бит, но так как таковой нету думаю купить на кимо(в эпицентре видел).Так вот вопрос:все ли узлы расположены одинаково (кимо-бит) и смогу ли я опираясь на нее ремонтировать бит. заранее спасибо
| Пн окт 08, 2012 10:26 |
яков12
 Re: Проблемы.
Если собираешся ремонтировать двигатель,тогда покупай))))) Подрамник,задняя подвеска,салон,управление отоплением,кондиционером,схемы,опоры двигателя,ступицы,всё это не такое как на Кимо.
| Пн окт 08, 2012 19:56 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
яков12 писал(а): Если собираешся ремонтировать двигатель,тогда покупай))))) Подрамник,задняя подвеска,салон,управление отоплением,кондиционером,схемы,опоры двигателя,ступицы,всё это не такое как на Кимо. Спасибо! Имелась в виду именно ходовая. И где же взят эту долбаную книгу?..
| Пн окт 08, 2012 21:52 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46499 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
