Техническое обслуживание Chery Tiggo
Ярослав
Я проходил уже и ТО 20000. Всё ставят, вроде бы как, родное.
| Пт мар 07, 2008 10:30 |
Energetik
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2008 21:48 Сообщения: 36 Откуда: Irpen
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Сегодня посетил СТО на окружной (та которая возле BILLA). Есть ряд странностей при прохождении ТО-0:
- после промывки двигателя поставили масляный фильтр от амулета, мотивировали тем, что они взаимозаминяемые и резьба подходит;
- при проверке развала схождения колес мастер констатировал, что развал переднего левого колеса не регулируется и составляет -2град 18мин (вместо - 1град10мин).
Ребята кто нибудь сталкивался, что в его Тигре что-нибудь не регулируется???
СВ6538АІ
| Пт мар 07, 2008 21:26 |
Диагнозист
Ребята мож и не сталкивались а вот развальщики регулярно толкаются с ПЛ колесом на Тигго. Как то странно китайцы вваривают стакан стойки видимо.
| Пт мар 07, 2008 22:05 |
Kos
C развалом на Тигге действительно есть проблемы. У меня до ТО-10000 сьело зимнюю резину по внешнему краю (передние колеса). На станции подходил к стенду - показали шпильку, которой регулируется развал, она тоненькая и ее сложно затянуть.... поэтому нужно контролировать это дело - чуть что (обычно это видно по положению руля - "уходит"), сразу бегом по гарантии на стенд и пусть выставляют... и просите хорошенько затягивать шпильку!
| Ср мар 12, 2008 10:52 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Kos А можно фотку этой шпильки,а то даже не могу представить эту шпильку.Особо пока не вникал в развал,но думаю,что здесь что-то не то.
| Ср мар 12, 2008 21:36 |
AlexVAP
Мне по неволе пришлось вникать в развал , самая серьезная недоработка заключается в том что НЕТ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС есть только регулировка схождения , в отличии от задних где регулируется и развал и схождение . Спереди все рассчитано на заводскую не регулируемую установку , но в следствии кривых рук развал спереди может не вписываться в норму и для этого надо делать овальные отверстия вместо круглых на амортизаторах для регулировки , так как это делается с завода на тяжелых Опелях. Все остальное регулируется эксцентриками , вроде без особых проблем. Фото у меня к сожалению нет , но это два вертикально расположенных болта на амортизаторах где крепиться колесо. Правильные развальщики легко решают эту проблему с привлечением слесарей .
| Ср мар 12, 2008 22:06 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Вот по этому я и написал о том,что здесь что-то не то.Розвал/схождение я делал сам на роботе и прекрасно представляю,что это такое.А какие-то шпильки-помоему это развод.Завтра утром посмотрю на машину и всё будет ясно.Мне тоже нужно сделать розвал и думаю,что мне прийдётся стоять и смотреть,что там делают.
| Ср мар 12, 2008 23:06 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Сергей! Растлумачишь после пальпации??
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Ср мар 12, 2008 23:18 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Обязательно напишу.И хотел бы получить цифры р/cх.для наших машин,Так-как с росийских машин величины могут не подходить из-за особенностей полного привода.Но это моё мнение.Кто-то же имеет распечатки розвалов.
| Ср мар 12, 2008 23:27 |
AlexVAP
Передне приводные отличаться меньшим отрицательным развалом задних колес ( по данным присланным к нам в Харьков из центрального офиса в Киеве ) . Углы щас поищу...
| Ср мар 12, 2008 23:37 |
AlexVAP
ПЕРЕДНИЕ
-------------------------------Кастер---Л +2 00 +3 40
------------------------------------------П + 2 00 +3 40
-------------------------------Развал---Л -1 50 + 0 10
-------------------------------------------П -1 50 +0 10
--------------------------------Схож.----Л -0 02 + 0 03
-------------------------------------------П -0 02 + 0 03
----------------------------------------СУМ -0 05 +0 05
ЗАДНИЕ
---------------------Развал--Л -1 20 +0 20
-------------------------------П -1 20 +0 20
---------------------Схож.----Л -0 07 +0 03
--------------------------------П -0 07 +0 03
-----------------------------СУМ -0 15 +0 05
| Ср мар 12, 2008 23:54 |
Energetik
Результаты регулировки развала схождения моего тигренка.
СВ6538АІ
| Чт мар 13, 2008 8:16 |
AlexVAP
Это как раз то о чем я писал , левое переднее колесо повернуто по ходу по часовой стрелке больше положенного на целый градус . И спецификация не совпадает не с заднеприводным не с переднеприводным Тиггой. Мне кажется что развальщики слегка вас надурили.
| Чт мар 13, 2008 11:47 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Впереди розвал не регулируется.Нет ни эксцентрика на соединении стойки и цапфы, ни регулировки верхней опорой стойки(отверстия не элипсные).Впереди регулируется только схождение.А задняя ось -и розвал и схождение. СПАСИБО ЗА УГЛЫ.
| Чт мар 13, 2008 21:24 |
AlexVAP
Sergey56 писал(а): ни регулировки верхней опорой стойки(отверстия не элипсные).
Ну так...? об этом и речь ! эллипсы нужно точить .
| Чт мар 13, 2008 21:35 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Есть очень много марок автомобилей,в которых не регулируется розвал передней оси.Очень много факторов влияет в таком случае на розвал.Возможно распилить отверстия крепления верхних опор амортизаторов и таким образом отрегулировать розвал.
| Чт мар 13, 2008 21:36 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Но самое плохое в этой истории то,что нас хотят развести и не сделать качественно работу.
| Чт мар 13, 2008 21:41 |
-=Jack=-
Эксклюзивно. ТО в Китае:
13672230-13095432-QQ-embed-embed.jpg [ 89.12 КБ | Просмотров: 3410 ]
| Чт мар 13, 2008 23:51 |
-=Jack=-
Часть 2
Масло зачетное - на зависть ХАДОфобам! А вот фильтр похоже чуть ли не топором вырубали))) И пыльничек заметно так подустал
| Чт мар 13, 2008 23:55 |
AlexVAP
Sergey56 писал(а): Возможно распилить отверстия крепления верхних опор амортизаторов и таким образом отрегулировать розвал.
Смысл выдумывать велосипед . Есть машины в которых развал регулируется в овальных отверстиях амортизаторов , есть с эксцентриками а есть и без.Так что в этом ни чего страшного и сложного нет , единственное что после замены амортизаторов придется овалы делать по новой и все...
| Пт мар 14, 2008 0:46 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23460 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Гарантийное обслуживание Чери в Одессе.
sobur2000 |
386 |
78220 |
Пн дек 01, 2014 14:28
kirgof
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23525 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
ТО, сервисное, гарантийное обслуживание
Beat Max |
195 |
26865 |
Вс фев 07, 2016 16:17
Рома 777
