сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: вопрос по поводу бортового компа
Спасибо за подробное объяснение
| Ср июл 25, 2012 16:53 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Lexey писал(а): а у меня вот такой БК Привет, а можно модельку твоей магнитолы? Не подскажешь- какие параметры магнитолы должны быть для этого адаптера, есть какие ньюнсы или только поддержка bluetooth? Можно этот адаптер(ELM 327) совместить с кикой либо 2DIN головой?
| Пн июл 30, 2012 9:01 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
Шурик 9989 писал(а): Lexey писал(а): а у меня вот такой БК Привет, а можно модельку твоей магнитолы? Не подскажешь- какие параметры магнитолы должны быть для этого адаптера, есть какие ньюнсы или только поддержка bluetooth? Можно этот адаптер(ELM 327) совместить с кикой либо 2DIN головой? у меня не магнитола, а CARPC, магнитолы с GPS обычно идут с WinCE, если по извращаться то можно подключить, но проще мобилкой коннектиться, прога "TorquePRO" есть и на "Андроид" и на "Симбиан", "HOBDrive" на "WinMobile".
| Вт июл 31, 2012 1:43 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Lexey писал(а): Шурик 9989 писал(а): Lexey писал(а): а у меня вот такой БК Привет, а можно модельку твоей магнитолы? Не подскажешь- какие параметры магнитолы должны быть для этого адаптера, есть какие ньюнсы или только поддержка bluetooth? Можно этот адаптер(ELM 327) совместить с кикой либо 2DIN головой? у меня не магнитола, а CARPC, магнитолы с GPS обычно идут с WinCE, если по извращаться то можно подключить, но проще мобилкой коннектиться, прога "TorquePRO" есть и на "Андроид" и на "Симбиан", "HOBDrive" на "WinMobile". Спасибо за ответ
| Вт июл 31, 2012 10:50 |
Дофин
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 16:27 Сообщения: 18 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
Мужики, выручайте! купил ELM 327 блютуз, установил, на Амулет, сканер работает, но возникла проблема с программным обеспечением GPS NAVI N 43 BT(Windows 6.0), установил HOBDRIVE бесплатный, но показывает только вольты....
| Чт авг 09, 2012 21:44 |
emelya
Ты куда адаптер подключал?
| Чт авг 09, 2012 22:44 |
Lexey
Дофин писал(а): Мужики, выручайте! купил ELM 327 блютуз, установил, на Амулет, сканер работает, но возникла проблема с программным обеспечением GPS NAVI N 43 BT(Windows 6.0), установил HOBDRIVE бесплатный, но показывает только вольты.... нужно на разъем ОБД2 притянуть к-линию из под капота на 7 ногу, на 7й ноге у нас подушки , нужно или обрезать или подключить параллельно развязав через резисторы (я обрезал)
| Чт авг 09, 2012 23:09 |
Дофин
Автомобиль: Амулет
Я же пишу -Сканер работает, все подключения сделаны, нужна программа на навигатор!
| Пт авг 10, 2012 11:52 |
emelya
Дофин обратись в техподдержку HOBDRIVE.
| Пт авг 10, 2012 12:05 |
Lexey
Дофин писал(а): Я же пишу -Сканер работает, все подключения сделаны, нужна программа на навигатор! версия ХобДрайва под PC работает с Амулетом, я уверен что версия под WinCE ничем не отличается, только скомпилена для другой ОС, может версия старая ? Хобдрайв покупали или нашли в недрах инета ?
| Пт авг 10, 2012 13:16 |
Дофин
Автомобиль: Амулет
Спасибо за подсказки!Бесплатную версию скачал с их сайта.Теперь могу с полным удовлетворением сообщить, что наш Амулет весьма хорошо работает с программой Hobdrive, посидел на их сайте,узнал много нового, обнулил ELM327.и все прекрасно заработало! Несколько большой расход 1,4 в литрах/час на прогретом движке на холостых оборотах. Нужно корректировать!Но главное, что с этим сканером ELM327 у меня навигатор вторую жизнь получил.По стоимости -навигатор -480грн., сканер купил на Аукро-155+32 новая почта.Итого: 667 грн.
| Пт авг 10, 2012 16:30 |
сержант74
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 18:50 Сообщения: 16 Откуда: ильичёвск
Клубная карта №: 1974
купил и поставил блютуз адаптер мини, подключил как artur писал, но + не тянул. На телефоне стоит Torque 1.5.50, но показывает только:скорость,обороты и вроде % открытие дроссельной заслонки. Почему не показывает расход топлива и т.д.? помогите
| Чт авг 23, 2012 18:20 |
darkprivate
Параметр - Litres per 100 Kilometres. Расход показывает только при движении.
| Чт авг 23, 2012 20:58 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
100%, а еще там есть литров /час, литров/мин которое на месте показывает на заведенном движке, там я делал так- удалил нафиг все те экраны что были и устанавливал свои (выбирал квадратные с цифрами, а когда выбираешь экран то там целый список параметров которые можно задаь, и при включенном зажигании выделены зеленым те что поддерживаются, их там больше 10-ти на нашем ЭБУ работает, из них t-охлаждайки, t- всасываемого воздуха, расход топлива: мгновенный на л/100км, средний л/100км, продолжительный л/100км, л/час, л/мин, и еще много разных показаний по расходу топлива, график лямбды, нагрузка на движек в %, расхож СО2 на/км (точно не помню), в общем много всяких приколов и что самое приятное можно написать название на русском (скорость )например и т.д., и экраны выбирать по размеру, короче вот скрины правда не подключеного, но можешь поверить все это работает на Амулете и еще много чего, но я не ставил так как нет в этом необходимости для меня!
| Чт авг 23, 2012 21:34 |
miniats
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 18:04 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
К стати вот в китае нашел http://www.tinydeal.com/index.php?main_page=ws_search_result&keyword=%20ELM327&categories_id=какой из ELM327 на на амулеты подойдет лучше. Р,З Мне проще купить именно у них, они вебмани принимают.
_________________ ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
| Пт авг 31, 2012 10:33 |
darkprivate
| Вс сен 02, 2012 23:07 |
acid yellow
да сцылка неплохая. но последний коммент из украины о доставке.... полярная лисица!!!
| Пн сен 03, 2012 7:21 |
miniats
Пересмотрел все отзывы о доставке и работе все вроде вери гут. Я лично с этим магазом работаю около года в Днепр идет 14-16 дней. (чтобы сэкономить день нужно заказывать и платить поздно вечером у них как раз утро). Остается открытым вопрос почему в Китай маркете нет вообще выбора по cherry обидно однако нужно им саппорт написать на ломонном английском:)
| Пн сен 03, 2012 11:20 |
acid yellow
днепр вроде тоже украина...
" Все Цена Простота в использовании Качество сборки Полезность Сервис Клиентов
хороший адаптер по serg ( неприкосновенность частной жизни ) 2012-02-14 16:17:06
очень полезная штука этот адаптер.Я использую его в связке с навигатором через блютуз в качестве бортового компьютера.Показывает много параметров(шевроле лачетти 1,6).Доставка быстрая,в Украину за 9дней.Из минусов-упаковка плохая,в кулёчке,без коробочки.Из двух заказанных адаптеров один пришёл со сломанным диском в комплекте." или мы разные страницы читаем?
| Пн сен 03, 2012 21:33 |
miniats
Та да но сами то адаптеры живые а софт качается там же из магазина на сколько я знаю. Просто 17 баксов ну никак не 160-200 грн тут и почему не http://www.tinydeal.com/ru/elm327-obdii-v15-bluetooth-diagnostic-interface-scanner-p-47073.html у него версия 1,5 а разница в цене 0,1 бакса
| Вт сен 04, 2012 11:06 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21932 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55389 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5090 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9876 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
