 пропал ближний свет
Сообщение пропал ближний свет
когда включил зажигание, при этом переключатель ближнего света быль включен, свет вроде мигнул и после этого все - кирдык! вроде щелкнуло еще что-то, но может показалось.
Ср сен 05, 2012 21:53
Сообщение Re: пропал ближний свет
предохранитель смотри это первое на что надо обратить внимание, ну и на всякий случай лапочки, мало вероятно что перегорели сразу две, но это тоже не надо исключать.
Ср сен 05, 2012 22:17
ну там вроде отдельный предохранитель на каждую лампу? или нет? маловероятно, чтобы сразу два предохранителя
Ср сен 05, 2012 22:22
ТОЧНО НЕ СКАЖУ КНИЖКА В МАШИНЕ, НО ПОМОЕМУ ДВА, так что проблема только в них, врятли другое что то повлияло на отсутсвие света.только что посмотрел в книжке по ремонту, там ещё есть реле включения ближнего света, как вариант и на него обрати внимание, может кирдык ему.
Ср сен 05, 2012 22:26
да всё таки 2 предохранителя и реле включения, смотри это.
Ср сен 05, 2012 22:43
может машину мыл? Глянь ещё силовые преды
Но больше всего нужно искать фишку на свет
Ср сен 05, 2012 22:55
нет, машину не мыл
на реле тоже есть предохранитель?
лампочки сразу две могли перегореть?
Чт сен 06, 2012 8:58
У кого то уже было такое.
Ну начни с лампочек!
А там увидишь
Чт сен 06, 2012 11:21
Легко,я как-то поменял две лампочки в звдних стопоках.Через Три месяца,день в день(уж не знаю может и час был один)перегорели обе.
Чт сен 06, 2012 14:04
Сегодня передернул преды, снял лампочки и поехал купить новые, выхожу из машины - закрываю (с пульта), а она не закрывается!! закрыл ключем на водительской двери! что я уже где-то намутил? что может быть, что она с пульта не реагирует?
Чт сен 06, 2012 20:51
а да, лампочки поменял - все гуд!
Чт сен 06, 2012 20:52
обнулись и всё будет гуд. ;)
Чт сен 06, 2012 21:15
обнулялся...
Чт сен 06, 2012 21:48
ну и?
Чт сен 06, 2012 21:57
А батарейку в ключе давно менял?:)
Пт сен 07, 2012 9:26
уже все гуд, клемку то снимать надо минимум на минут 10, а не сек 20, как я делал! )
Пт сен 07, 2012 18:55
а я шо говорил. обнулись и всё пройдёт. ;)
Пт сен 07, 2012 19:10
минут 5 минимум.
Пт сен 07, 2012 20:16
После некоторых вещей,5-10 минут,пол часа,час не помогают.4-5ЧАСОВ.
Пт сен 07, 2012 20:54
ну тоже когда не ставилась с ключа то на неделю на стоянке оставил со снятой клемой
всё прошло
Пт сен 07, 2012 21:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15200
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропал звук теста системы
elektro
36
9234
Пт дек 16, 2011 19:56
elektro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропал звук зажигания
Vervolff
Пт янв 25, 2008 19:57
Vervolff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в багажнике
Vadik
29
6530
Ср мар 06, 2013 1:48
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
