 Бортовой комп для Eastar 2.4
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
Сообщение Бортовой комп для Eastar 2.4
Господа подскажите какой борт комп подходит на Истар 2.4 и как его устанавливать. За ранее благодарен за ответ.
Чт авг 23, 2012 20:56
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Re: Бортовой комп для Eastar 2.4
Точно не скажу, но можно глянуть что то из серии Престиж по ОВD2. На сайте изготовителя есть раскладка по моделям БК и маркам машин. У меня стоял на Джили МК-работой БК доволен.
Чт авг 23, 2012 23:48
Автомобиль: Истарочка 2.4
А для чего он нужен?
Сб сен 15, 2012 14:50
Ну как для чего??? Показывает все параметры двигателя в цифровом виде, расход топлива - мгновенный (тот что есть и так) и средний с выставлением определенного диапазона времени, считывает ошибки контроллера, позволяет эти ошибки снимать самостоятельно и многое другое.....
Да будет свет...
Вс сен 16, 2012 16:05
А у меня и вообще ничего не показывает.даже ошибки считать пидалями не получается.на СТОхе электрик сказал,что ничего и не поставишь.
Ср сен 19, 2012 18:10
Саня_8445
Вы наверное путаете понятие Бортовой компьютер с чем-то другим. Какой у Вас установлен БК?
Ср сен 19, 2012 18:19
shumic078 писал(а):
Саня_8445
В том то и дело,что у меня ничего не установлено.года 2 назад хотел поставить,но электрик на сто сказал,что толку нет.вроди как у меня блок не такой.знаю,что на некоторых истарах показывает расход и можно без сканера считать ошибки двигателя путем манипуляций педалями газ-тормоз.а у меня ничечо такого нет и поставить нельзя.
Ср сен 19, 2012 22:27
Я тоже в этом году хотел поставить БК на Eastar 2.4, но он не подходит
Чт сен 20, 2012 11:29
Какой БК, марка, модель?
Современные модели практически любых БК возможно подключать по разным вариантам и от этого будет зависеть, что он будет вам показывать, т.е. его функционал.
Чт сен 20, 2012 11:35
Автомобиль: Chery B11 2.0 MT
двигло правда 2.0 стоит митсубан, multitronics TC750- все показывает, даже тещу по таксометру вожу, и время разгона и торможения показывает
Ср дек 26, 2012 21:40
Какие мозги?
Пт дек 28, 2012 1:27
Если движка Митсубиси, то мозги одинаковые; что на 2.0 что на 2,4!
Пт дек 28, 2012 6:20
не согласен!мозги разные.на форуме читал,что эта модель бортовика на 2.4ат не идет(работает меньше половины функций).сам лично цеплял несколько разных бортовиков с протоколом OBD2 и ниодин не подошел!
Вс дек 30, 2012 18:05
Так напиши какие это были модели, которые не подошли.
И ещё. Что значит не подошли? Не работали совсем или просто не все функции БК были задействованы по ОБД?
Вс дек 30, 2012 20:00
Мультитрониксы.вообще ничего не работало.
Сб янв 05, 2013 10:23
Мультики, мультики. Надо Престиж попробовать. У меня на второй машине стоит Престиж и в доках на него, вроде Истар есть но с каким движком, мозгами не понятно, а снимать для пробы мароки больше.
Сб янв 05, 2013 13:35
а кто знает движки и мозги на тигго 2.4 и истар 2.4 одинаковые или разные?на тигго 2.4 есть бортовики с протоколом тигго,может стоит их попробовать?
Вс янв 13, 2013 13:10
Мозги разные, движки одинаковые. Вроде так.
Пн янв 14, 2013 10:08
И движки (немного отличаются) и мозги разные!!!!
Вт янв 15, 2013 21:54
Значит не стоит и пробовать.
Ср янв 16, 2013 12:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chery eastar 2,0 2008г перестал работать тахометр
sokolik
Вс апр 02, 2017 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
