 Фаркоп
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Фаркоп
Подскажите как самому установить фаркоп, если можно подробно, надо ли снимать бампер?
Чт сен 06, 2012 13:08
Сообщение Re: установка фаркопа
И желательно с фото.
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Пт сен 07, 2012 17:25
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Снял бампер, вірезал дырку "внизу по центру бампера" снял вторую часть кронштейна прикрутил к фаркопу потом прикрутил бампер к фаркопу и все установил обратно.
Ну в общем как то так) Снимай бампер, а там все поймешь)
Выхода нет только из гроба!
Пт сен 07, 2012 18:54
Сообщение у кого какой фаркоп?
Предлагают фаркоп за 650грн. на вес 800кг не съемный , и по дороже 950грн. съемный на вес по более, и бампер меньше резать надо, хочу брать первый вариант, кто подскажет , может у кого стоит такой , интересуют отзывы.
Ср сен 12, 2012 15:49
Сообщение Re: у кого какой фаркоп?
Да чот как-то дороговато для фаркопа
Чт сен 13, 2012 9:13
Сам задаю вопрос, и сам отвечаю,
Сегодня установил Винницкий фаркоп, в принцепе стал по отверствиям нормально, сразу скажу для дилетантов таких как и я был, фаркоп устанавливаеться вместо усилителей бампера, они выбрасываються, фаркоп у меня цельно сварной, пришлось болгаркой вырезать отверствие под крюк-шар, но проблем в этом нет, порядок снятия бампера розкажу в двух словах, выкручиваем две гайки в багажнике на 13, с низу выкручиваем два болта на 17 с лева под заглушкой, с права возле крюка буксировочного, потом откручиваем все видимые саморезы с низу бампера ключ 8, маркером наметил где стоял бампер, тянем на себя бампер и он выходит с пазов, снимаем уселители бампера, вставляем фаркоп в место усилителей, устанавливаем бампер на место, но еще надо снять заводские подкрылки, чтобы открутить саморезы которые крепят бампер, и у кого стоят подкрылки добавочные их тоже надо снять, если мягкие можно одну сторону открутить, ну и тогда и колеса надо снять , для удобства, ну вот и все , у меня ушло 3 часа на все про все, сейчас уже мог бы поставить за часа два. Удачи Вам .
Вс сен 16, 2012 20:20
А сколько денег стоит Винницкий фаркоп
Пн сен 17, 2012 15:02
За Винницкий фаркоп отдал 600грн с доставкой, в других фирмах он по 650, в одной конторе предлагали какой то за 400 но не сказали кто изготовитель я не рискнул, но я думаю если выйти на винницкий сайт и найти эту фирму то наверное можно и дешевле, через новую почту. Дело в том что я немного гуглил, и смотрю они есть разного исполнения, есть типа накладные на 4 болтах в одной плоскости, а этот ставиться вместо уселителей бампера в ланжерон и крепиться на 6 болтов не в одной плоскости а Г-образно, и стал по отверствиям без проблем. В паспорте есть координаты фирмы изготовителя но паспорт сейчас не под рукой. А вообще у нас ценовой диапазон от 400 и до 2000т.(наверное позолоченый)
Вт сен 18, 2012 8:59
Если не тяжело,то скинь координаты или фотки
Вт сен 18, 2012 10:47
Фото некогда делать, читаю из паспорта- отдел контроля тел.0433524882, и тел, в Киеве вроди интернет магазин , у них и брал 0978506444.
Ср сен 19, 2012 9:41
как с проводкой, у меня проблема вибивает реле поворота
Сб ноя 17, 2012 15:07
А что с проводкой , паралельно подключил согластно схеме и все ок.
Вс ноя 18, 2012 13:25
Автомобиль: Lexus IS250
Сообщение Прицепное
Хочу себе на Амулет поставить прицепное, но мне много кто говорил что на Амулет лучше его не ставить, потому что метал очень слабый. Подскажите пожалуйста стоит или нет?
Чип тюнинг, оборудования для ремонта и диагностики автомобилей
Ср авг 07, 2013 13:19
Сообщение Re: Прицепное
видел достаточно амулетов с прицепами....опа пока у всех на месте....вроде никто ничего не потерял:)
Ср авг 07, 2013 14:07
motorstate
Поиск по слову "прицеп" дает фантастические результаты.
Тема закрыта. Позже удалю.
Ср авг 07, 2013 16:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на чери Тигго 3 2017
в форуме Chery Tiggo 3
BibikFedor
Пн июн 04, 2018 23:07
OG_U Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5667
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп для Chery Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
vokasun
Вт май 14, 2019 18:47
Lee3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Кимо
yaric
88
22983
Вт апр 21, 2015 0:32
Tigor Перейти к последнему сообщению
