Man_thing
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 11:16 Сообщения: 38 Откуда: Киев
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
яков12 писал(а): Дроссель дороговат,ерунда.Можно от Волги впендюрить,только там не будет водяного подогрева)))) решил буду вскрывать и чистить.... каждую дорожку протереть спиртом, потом натереть карандашом и маслом а зачем делать подогрев этой заслонки? если к примеру я так понял на 1.1. нет подогрева и норм работает.....
| Вт сен 18, 2012 13:09 |
яков12
Ну зачем делать подогрев я не знаю.На Форе он тоже есть,отключал его и ни чего не почуствовал.На кой он вообще нужен,фиг его знает.
| Вт сен 18, 2012 13:15 |
яков12
Man_thing В дополнение к чистке,советую просмотреть(продёргать)разьёмы как самой заслонки,так и на самом ЭБУ.На другой машине был случай,человек замучался искать неисправность,ни где и ни чего не могли сказать вразумительного.В общем ему посоветовали посадить человека за руль и нажимать на газульку,а сам он полез дёргать провода и нашёл же))))плохой контакт провода на ЭБУ был.А неисправность была чем-то похожа на эту.
| Вт сен 18, 2012 13:20 |
Man_thing
если придется менять этот весь дрочель то прокладку тоже новую ставить или на старую?
яков12
Смотря как снимется.Если она не порвётся при снятии,то можешь новую не ставить.Скорее всего останется целой.
| Вт сен 18, 2012 13:25 |
Man_thing
там она вродь как из метала....а где ЭБУ находится?
| Вт сен 18, 2012 13:27 |
яков12
Кто из металла?Прокладка?Неет.)))ЭБУ под торпедой с водительской стороны.
| Вт сен 18, 2012 13:29 |
Man_thing
image 2.png5010f503602d5_105x150.png [ 7.61 КБ | Просмотров: 2430 ]
| Вт сен 18, 2012 13:51 |
chubarevsg
Подогрев дроссельной заслонки нужен зимой, чтобы в сильный мороз не покрывалось льдом задроссельное пространство. А летом он, на мой взгляд, даже вреден. И так жарко!
| Вт сен 18, 2012 14:34 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
прокладку на дросселе металлическая, сам лично снимал
| Вт сен 18, 2012 16:21 |
Motto
У китайцев прокладки металлизированные. Снаружи то ли фольга, то ли жесть, внутри то ли картон, то ли паронит. Хороши тем, что не пригорают, обжимаются хорошо и снимаются легко.
| Пт сен 21, 2012 17:31 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Коллеги нужен совет. При самодиагностике (по описанию с педалью тормоза и газа) значок Эбу мигает постоянно. В обычном режиме не горит, т.е. тухнет как положено до завода двигателя. Так ведь не должно быть? Кто-то сталкивался? Спасибо!
| Ср окт 31, 2012 18:57 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
А почему решили проводить самодиагностику? Если EPS тухнет до завода -- значит все ОК.
| Ср окт 31, 2012 19:31 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Решила сделать самодиагностику после ремонта генератора.
| Ср окт 31, 2012 20:08 |
kve85
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 21:57 Сообщения: 43 Откуда: Харьков
Автомобиль: JAGGI`
Man_thing писал(а): каждую дорожку дросселя протереть спиртом, потом натереть карандашом и маслом Каким карандашом? и Масла?
| Чт ноя 01, 2012 9:51 |
яков12
Простым,мягким карандашём.Это же графит,а он отличный проводник.Масло любое,хоть машинное.Только не подсолнечное))))))))))))
| Чт ноя 01, 2012 12:00 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Добрый день! Появилась ошибка 0704. Насколько я поняла из немногочисленніх объяснений - это ошибка выскакивает когда есть проблема с датчиком педали сцепления. на сто мне сказали, что эта ошибка нормальна и должна светится. Но у меня ее раньше не было. Возникла после замены тросика. Подскажите, кто понял, от чего она появляется и что нужно сделать, чтоб ее устранить. Спасибо! Да, по предыдущему вопросу относительно постоянного мигания значка ЕРС при самодиагностике нашла в российской ветке, что если ошибок нет, то он может мигать. Это нормально (может кому пригодится).
| Сб ноя 03, 2012 9:27 |
H@BiBulin
Это действительно ошибка датчика сцепления. Датчик сцепления на нашей машинке служит для предотвращения ненужных перегазовок при переключении передач. При перегазовках идет наибольший выброс СО2 в атмосферу. Для того чтобы устранить эту ошибку нужно этот датчик отключить или задействовать. Как я понимаю у Вас этот датчик до замены троса был задействован, а после замены просто педаль до него не достает. Попробуйте: 1. Отключаем аккумулятор не менее чем на 15 мин. 2. Во время того как аккумулятор отключен над педалью сцепления найдите датчик, нажмите на педаль сцепления и потяните за шток датчика в сторону педали до упора. При этом будут щелчки. Потом педаль отпускаем и она сама выставит датчик в нужное положение. 3. Подключаем аккумулятор.
Правда можно просто отключить аккум и вдавить датчик до упора, таким образом его отключить. Мне такая процедура помогла и я себе задействовал этот датчик так как у меня еще ездит и жена.
| Сб ноя 03, 2012 12:09 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Спасибо большое за ответ! Пойду проверю, потому что раньше (5 лет) никогда такой ошибки не было. Удачи на дорогах!
| Сб ноя 03, 2012 12:17 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 30 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
выскочила ошибка0032(10 миганий я так понимаю это 0) подскажите что за ошибка?критичная?и если кто знает как лечить?за ранее благодарен.
_________________ мой черленжер взрослеет
| Сб ноя 03, 2012 21:07 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4762 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69018 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min |
9 |
3469 |
Вс сен 24, 2017 20:24
skifus
