вова64
 Дополнительный стоп-сигнал
Подскажите пож.не работает допюстоп-сигнал на заднем стекле сам фонарь рабочий я проверил.
| Сб фев 06, 2010 0:18 |
Maksimka
 Re: Дополнительный стоп-сигнал
основные стопы вероятно работают (не указал)? но все-таки для начала посмотри предохранитель №5 "Stop" на 15А в блоке под торпедой в салоне. по электросхемам я не увидел в какой цепи этот предик, и где висят основные стопы, может это как раз тот предик и есть, хотя номинал его большой для такого фонарика,а может как раз для всех стопов он работает, но всё может быть в этой машинке...
| Вс фев 07, 2010 13:52 |
FireBall
вова64 писал(а): Подскажите пож.не работает допюстоп-сигнал на заднем стекле сам фонарь рабочий я проверил. Что значит фраза - ... проверил фонарь? Если имеешь в виду лампочку - я тоже проверил ее - рабочая. Перелопатил полмашины , проверял , блин. Потом пошел в магазин, купил другую лампочку - все заработало. Совет - начни проверку с покупки другой лампы. Делов на 5 гривен. Если не поможет - тогда уже ищи проблему в предах и проводке.
| Вс фев 07, 2010 20:44 |
mallisch
Автомобиль: свой
так у нас доп сигнале диоды.По крайней мере так у моей машины с завода.Поддерживаю вариант с предохранителем.Проверить работают ли точно основные стопы,потом тогда проверить проводку на сгибе между крышкой и корпусом машины.
| Вс фев 07, 2010 20:56 |
вова64
Спасибо за советы.Причина найдена после снятия обшивки 5-ой двери, обрыв цепи там очень тоненький провод.
| Вт фев 09, 2010 12:28 |
chubarevsg
Подскажите, как раскрыть дополнительный стоп-сигнал. Нажимал фиксаторы по бокам, тянул и токал пластмассовый корпус. Пробовал разъединить половинки - ничего даже не шевелится.
| Вт сен 27, 2011 18:29 |
GadZil
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
Смотрим фото, если что непонятно - уточняем...
| Вт сен 18, 2012 16:54 |
chubarevsg
Направляющие "2" надеваются на полозья "1". А как их разъединить? Просто тянуть или есть какие-нибудь фиксаторы?
| Вт сен 18, 2012 18:02 |
GadZil
на первом фото хорошо видны защёлки-крючки, их нужно отжать. Получаеться вниз отжать и потянуть на себя.
| Вт сен 18, 2012 18:36 |
chubarevsg
Теперь понятно! Они сзади, ну как бы со стороны салона.Буду смотреть. Я хотел этот фонарь снять, чтобы примерить камеру заднего вида, ну и заодним протереть пыль.
| Вт сен 18, 2012 20:39 |
GadZil
Вообще-то , лучше сначало снять заднюю часть фонаря, а потом снимать полностью, как по мне, так проще... правда защёлки тугие применял деревянные клинышки, чтоб не попортить пластиковый корпус.
PIC-0117.jpg [ 369 КБ | Просмотров: 7017 ]
Последний раз редактировалось GadZil Вт сен 18, 2012 21:56, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт сен 18, 2012 21:37 |
GadZil
Если позволит размер камеры заднего вида, то в выделенном месте можно вставить камеру и будет "2 in 1" .
PIC-0114-1.jpg [ 402.59 КБ | Просмотров: 7019 ]
| Вт сен 18, 2012 21:48 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Мне кажется если там поставить, свет от светодиодов будет пересвечивать камеру + еще и отражение от заднего стекла.
| Ср сен 19, 2012 9:52 |
chubarevsg
Стоп-сигнал не всегда включен. Надеюсь не помешает.
| Ср сен 19, 2012 10:17 |
GadZil
H@BiBulin"
Не думаю что нажимая тормоз будет время любоваться задним видом... обычно всё внимание направленно вперёд, а потом уже... смотрим что делается сзади..
| Ср сен 19, 2012 15:20 |
Максик
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 21:10 Сообщения: 24 Откуда: Чернигов
Сломалась защёлка крепления дополнительного стоп-сигнала (на фото выделено). Стоп теперь не держиться и на ямках по дороге выпадает из пазов. Посоветуйте пожалуйста как закрепить?
PIC-0115.jpg [ 27.95 КБ | Просмотров: 6853 ]
| Ср апр 17, 2013 23:11 |
chubarevsg
Попробуй посадить на силиконовый герметик. Он, после затвердевания, становится резиноподобный.
| Чт апр 18, 2013 9:20 |
GadZil
Я бы не стал сажать на силиконовый герметик, а вдруг надо будет снять. Лучше выгнуть из стальной полоски пружинку как в прикреплённом файле и закрепить шурупчиками на месте отломавшихся защёлок.
Doc1.doc [23.5 КБ]
| Пт апр 19, 2013 14:38 |
Hacker
 задний доп стоп сигнал
вброшу еще одну темку задний доп стоп сигнал, который крепится вверху стекла на крышке багажнега, в последнее время стал зачастую оттуда падать, не сразу, но постепенно...особенно когда по хорошим дорогам проедешь что кто делал, или это только у меня одного такое ну не клеем же приклеить его  зы а чем еще можно приклеить уплотнитель двери, а то в некоторых местах отклеился
| Пт май 31, 2013 18:30 |
vakylla
 Re: задний доп стоп сигнал
ни чего смешного как раз нет, и то и другое моментальным клеем который продаётся по трёшке)), он прозрачен и как таковой его не видно. Естественно всё надо делать аккуратно.
| Пт май 31, 2013 18:37 |
