Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Две вещи можно сделать.
Первая-найти почему пропадает питание на неё(как следствие слетают настройки)
Вторая-выкинуть.)))
Ср сен 26, 2012 16:48
да скорее всего второе...))
провода на питание не могут же отваливатся, вот когда выключается, я тут же включаю она работает, но без настроек уже... на ходу в основном это происходит, на стоячей очень редко
Ср сен 26, 2012 17:55
Ты сам ответил на свой вопрос.Так что первое а не второе.Провода к мофону или не пропай внутри него.Вынь мафон,включи и потряси.
Ср сен 26, 2012 19:48
родная?
Ср сен 26, 2012 23:25
нет, не родная
провода вряд ли
Чт сен 27, 2012 9:01
значит снимай и разбирай
видать конденсатор вздутый на плате имхо
Чт сен 27, 2012 12:07
Кодёр вздуется в двух случаях.
1)На плюс подали минус и наобарот
2)Превышено питающие напряжение
Первое навряд ли,так как мафон играл.Ну а при втором вылетит всё на фиг,вместе с мафоном.
Чт сен 27, 2012 14:28
Автомобиль: Elara 2,0
Уважаемые Элароводы. У кого-то скрипят передние сиденья? С лето расскрипелось пассажирское, а сейчас и водительское. Лишний вес не набирали :-D . Скрипят скорей всего "пружинки-рессорки" седушек. Что посоветуете ?
Вт окт 16, 2012 13:43
напрягает крышка бензобака, открывается только с 5-7-го раза, если медленно, а когда быстро дергаешь рычажок, вообще не открывается!
на заправке вечно трабла! что с ней делать?
Ср окт 17, 2012 16:31
Смазать силиконовой смазкой петли и фиксатор.Железный язычёк слегка разогнуть.
Ср окт 17, 2012 16:33
лампочки в подсветке номера такие же как и в плафоне подсветки салона?
Пт ноя 02, 2012 23:48
один к одному
Пт ноя 02, 2012 23:53
vakylla, а фиг там, в номерах не такие - они чуть короче!
второй раз уже не те светодиоды купил )) когда в плафоне менял купил стандартные, а оказались чуть длиннее, теперь наоборот купил длиннее оказалось там стандарт
Пт ноя 30, 2012 18:44
светодиодные полюбэ короче,от стандартных с нитью, я в переднем плофоне за е е, всё время подгибать контакты, что даже начудил (описано в теме передний блок) в конечном итоге обхожусь без света в переднем. а с нитью накаливания один стандарт, так как с плафона вставлял в подсветку номера лично.
Пт ноя 30, 2012 19:36
короче стандартных с нитью, таких нет! стандарт это и есть как в номерах, а есть чуток длиннее, как в салоне! светодиоды в продаже есть и стандарт и чуть длиннее!
Сб дек 01, 2012 16:07
где находится предохранитель подсветки багажника?
Вс дек 02, 2012 17:18
в заднем блоке управления, он за обшивкой багажника с левой стороны прикручен к кронштейну.его заметить легко, по схеме посмотрел, вроде как 15-ти амперный должен быть.
Последний раз редактировалось vakylla Пн дек 03, 2012 7:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 02, 2012 17:38
vakylla, спасибо!
Вс дек 02, 2012 17:51
Автомобиль: чери элара
Подскажите что может быть.Кнопки на руле не откликаются,бибикалка не работает и горит лампочка аэрбэгов.
Предохранители смотрел .Все в норме.Машинке 4.5 лет и пробег 47 тысяч.
Пн дек 03, 2012 16:45
Улитка в руле накрылась,вернее шлейф в ней.
Пн дек 03, 2012 16:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39019
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21577
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51203
Чт сен 09, 2021 8:49
