Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: Голова 2Din с GPS
Вы немного не правы. Если вы подключите через АСС, магнитола работает при выключенном зажигании в положении АСС. Если вывести тумблер то каждый раз вы будете наново настраивать все настройки. Была такая проблема именно с Пионер 2-дин с блутуз. Даже при выключенной магнитоле входящий звонок активирует магнитолу.
| Вт апр 10, 2012 21:21 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Ortoped писал(а): Если вывести тумблер то каждый раз вы будете наново настраивать все настройки. Не согласен. Идея в том, что тумблер стоит на проводе АСС, а провод +12В как положено всегда подключен к аккумулятору, настройки это не затрагивает. У меня такая же идея, поставить кнопочку на провод АСС. Или через диодную развязку подключить провод АСС мафона и к замку зажигания, и к отдельной кнопочке, т.е. когда ключ в замке, мафон будет работать как обычно. А если надо включить без ключа зажигания, то можно и кнопочку нажать. Я мафон купил (Orion AVM-57289BTG), но пока не устанавливал, неудобно заниматься установкой во дворе у подъезда высотки. На майские поеду к тёще, там есть свой двор, гараж и инструменты  Пока все протестировал только дома. Померил потребляемый ток: - подключен только провод +12V -- ток ~5-10 mA, - подключен провод +12V и АСС -- ток ~60 mA, - работающий мафон -- ток ~1,3 - 1,6 A.
Посчитал на сколько садится аккумулятор за неделю при постоянно включенном АСС: 60 mA * 24часа * 7 дней = 10.1 А*часов. Теоретически если емкость аккумулятора 60 А*ч, то за неделю он разрядится ~17%. Но тут не учитывается сколько потребляют другие "дежурные" системы в авто.
| Вт апр 10, 2012 23:12 |
_EF_
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Замена штатной магнитолы
Ugin писал(а): Вчера заезжал к парнишке(специал.на сигнализац.и вообще по электронике для авто) спросил за парктроник(650грн), парнишка предложил вместо парктроника интересную доработку: 1. меняем штатную 2 дин магнитолу на Challenger(TV,DVD,MP3 и куча всякой хрени) 2.ставим ТВ антену 3.Самое главное!! видеокамеру в задний бампер(со слов мастера включаю задний ход на мониторе магнитолы появляется вид сзади) цена за все с уст.2820грн. Так вот хочу посоветоваться, стоит ли может кто то уже установил себе такую хрень? Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста, делает ли кто-нибудь нечто подобное сейчас и за подобную цену? Я понимаю, что прошло 4 года, но описано крайне заманчиво.
| Вт апр 17, 2012 11:27 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Конечно делают. Там то и делать особо нечего. Необходимо купить любую 2-дин магнитолу с поддержкой необходимых функций (сейчас они от 1200 грн б/у), купить камеру заднего вида. Установить камеру в нужном месте. питание камеры проще всего накинуть на лампу заднего хода (и провода далеко тащить не нужно), сигнальный кабель воткнуть в магнитолу. При включении заднего хода загорается лампа и поступает напряжение на камеру. Она включается и включает магнитолу. Вместо магнитолы можно использовать даже GPS-навигатор.
| Вт апр 17, 2012 13:05 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Мультисистема ЧЕРИ
Вот установил, теперь пытаюсь разобраться. Увилел здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c40b46fb1b , покупал у Alex_ti в разделе купли-продажи (АКСЕССУАРЫ из КИТАЯ) viewtopic.php?f=10&t=25216
| Чт сен 27, 2012 19:57 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Мультисистема ЧЕРИ
Ух ты поздравляю с покупкой))) Как звучит?
| Пт сен 28, 2012 12:05 |
senjn
Привет, Александр! Россиянам эта приблуда с Bluetooth и GPS модулями обходится 7100 рублей (это приблизительно 1800грн..) Во сколько она обходится у нас?
| Пт сен 28, 2012 13:12 |
EDS
За 1900 видел на slando Pioneer 813+Gps+Tv http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/mag ... oted;r:;s:. Если то что вы купили НАМНОГО дешевле смысл есть, а так не вижу смысла, разве что у вас специально для тигго.
| Пт сен 28, 2012 14:24 |
slavutich
Влалимир, приветствую! Эта 2500 с доставкой из Китая в Киев и в одном экземпляре, Россияне везут по 20 шт. Не знаю, что может Pioner, но эта - многое. В планах загнать туда все проги, чем пользуюсь, может Salvator и ТИГГОДИАГ забабахает под СЕ 6.0., Total уже ставят...и другое...
| Пт сен 28, 2012 16:12 |
senjn
Ясно! Спасибо, Александр за инфу!
| Пт сен 28, 2012 19:26 |
slavutich
Настроил навигатор (сборка Igo для Украины), идем дальше - запуск Total и руссификация, хотя все, что подпихиваю на русском... Вообще для WinCE 6.0 программ куча......
Фото 0403.jpg [ 213.22 КБ | Просмотров: 6272 ]
| Сб сен 29, 2012 15:10 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
а как у нее со звуком ?
| Сб сен 29, 2012 15:36 |
slavutich
Ну я хоть и не меломан (хотя в молодости и увлекался), скажу , что однозначно лучше и качественней. Система ставилась не только для музыки, вот запустил Total - идем дальше изучаем ее возможности...
Таак! Подключил блютуз, состыковал со своей Сонькой Хериксон - пашет... и громкость регулируеться пря на ней. Система сама скачала к себе мою телефонную книгу.... идем дальше....
Фото 0404.jpg [ 209 КБ | Просмотров: 6263 ]
| Сб сен 29, 2012 16:24 |
феррозо
А навигатор нормально работает? Флешки читает зта системка? Видео показывает?
| Сб сен 29, 2012 22:10 |
slavutich
В начале ссылка на все ответы ......
| Сб сен 29, 2012 22:21 |
В.Од.
смотрится очень даже. может, и сам на что-то такое созрею - но ближе к весне... вещь удобная и полезная.. будт интересно, как покажет себя в плане надёжности.
| Вс сен 30, 2012 8:53 |
eXformer
slavutich А как у неё с экраном дела обстоят (яркость и углы обзора)? Нормально с водительского места в солнечную погоду видно изображение? У нас магнитола всё-таки не ориентирована в сторону водителя, а "смотрит" по центру.
| Вс сен 30, 2012 9:29 |
slavutich
Яркость настраиваеться в меню, есть два режима день - ночь, при вкл. подсветки переходит в ночную подсветку. Настройка яркости имеет по 4 деления, дневной поставил 4, а ночь 1 деление. Вчера было солнце - видно все со всех сторон. На счет качества, я понял Российский фору читали мало, человек который начал их возить из Китая приобретает у них оборудование для Газпрома и тестирует у себя на предприятии, так вот перед тем как преложить ее публике, взял себе, разобрал, посмотрел из чего собрана, протестировал, потом только предложил - читайте и все узнаете....
| Вс сен 30, 2012 11:00 |
slavutich
Вот, сфоткал когда солнце прямо на экране, все просматриваеться...
Фото 0406.jpg [ 219.2 КБ | Просмотров: 6195 ]
| Вс сен 30, 2012 16:41 |
Lexey
поставил и себе такую, хорошая штука, вот бы еще кнопки на руль.... http://www.youtube.com/watch?v=CPRvxOsAPEE
| Ср янв 16, 2013 22:05 |
Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp |
4 |
4213 |
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u
Громкость штатной сигнализации
Vasily |
44 |
12395 |
Пн дек 05, 2011 15:35
Anton Oprya
Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
AlexShade |
253 |
57124 |
Ср июн 12, 2019 11:12
Замена штатной сигналки
nikopol |
52 |
13345 |
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13
