 Проблеми з підсвіткою приборів і з педаллю газу
Сообщение Проблеми з підсвіткою приборів і з педаллю газу
Значить так...підсвітка приборів горить з перебоями буває горить нормально буває коли на ямку попаду то пропадає а коли знову на ямку попадаю то загоряється але деколи і на це не реагує...буває не горить кілька днів. а потім саме по собі загоряється і починає працювати. був на офіційному сервісі якраз коли підсвітка працювала то вони сказали що зараз все працює приїжайте коли не буде працювати......не працює саме підсвітка спідометра тахометра рівня масла і бензини магнітоли і регуляторів потоку повітря кондеціонера і кнопок склопідйомників...лампочки про включене ближнього дального світла противотуманок і лампочка про те що треба заправитись теж горить...
з пеллю газу теж проблема....при переключанні передачі коли починаю розгін то педаль газу перестає реагувати...відпускаю знову нажимаю і вона знову починає працювати....
допоможіть ато їду ввечері як в танку і з тою педаллю тоже неприємно((((
Пн окт 01, 2012 23:34
Сообщение Re: Проблеми з підсвіткою приборів і з педаллю газу
по газульке:концевик педали тормоза. и у меня и у других были такие проблемы. сними разбери почисть, поставь назад, смени резинку толкательштока на педали на более жесткую. если не поможет - смотри потертости на жгутах проводов в салоне и под капотом. по подсветке приборки это первое.
Вт окт 02, 2012 9:22
педаль газу вилікувалась...зняв кінцевик педалі тормоза продув почистив контакти запхав назад....проїхався і газ наразі не пропадав)) дякую acid yellow!
з підсвіткою приборів нічого не зрозуміло....всі запобіжники справні перевірив під капотом і під торпедою....думаю справа в проводці але де саме не знаю...де можна ще подивитись на рахунок підсвітки так що не потрібно було щоб щось сильно розбирати? як зняти передню панель? і чи важко це зробити чи варто звертатись до спеціалістів?
Вт окт 02, 2012 12:58
пприборку снять просто - снять накладку гамнитолы, только защелки одна две можешь сломать, начинай не с верхней части. затем два самореза накладки приборки. и тоже защелки... далше увидишь. но скорее всего ищи не там. под капотом жгуты и с педалями. вот там может что то и ободрано
Вт окт 02, 2012 18:03
я включав фари підсвітка не горіла дьоргав провода біля педаль тоже ніяк не реагувало...
Вт окт 02, 2012 20:50
Снять панель приборов - может что и будет видно на ее разъема. А может открутилась масса, один ее болт как раз слева от ноги под панелью.
Вт окт 02, 2012 21:10
в этом направлении и двигаться! нет контакта, где он должен быть, и есть контакт, где его быть не должно!
Вт окт 02, 2012 23:33
блин у меня наверно руки не с того места ростут))) как снять накладку магнитолу? я пробовал отверткою отгинать ту пластмаску внизу под регулятором потока воздуха она не поддавалась....пожалуйста опишыте поетапно процес) :oops:
Ср окт 03, 2012 12:56
FAQ Chery Jaggi (QQ6) как снять панель возле магнитолы и дугу приборной доски?. Удобнее отрывать снизу панели.
Ср окт 03, 2012 21:35
Поїхав я до знайомого на сервіс він подивився......зняв панель регулювання ближнього світла і яскравості підсвітки сказав шо дуже гріється регулятор яскравості і каже шо може зробити підсвітку просто шоб вона горіла постійно на максимум...закоротив два контакта пінцетом потім ше раз запхав регулятор яскравості....і о ЧУДО регулятор перестав нагріватись...каже шо напевно якийсь провід на масі лежав коли його закоротив то шось з ним сталось....підсвітка поки працює
Пт окт 05, 2012 8:57
А возможность регулировки яркости подсветки приборов осталась или нет?
Пт окт 05, 2012 9:06
осталась....сначала сказали что ей кришка но потом она перестала грется і подключили ее назад говорили чтоб я поездил по ямках попробовал покачто ничего...
Пт окт 05, 2012 9:13
Господа)) есть блок где включается свет) он вытаскивается и там кучу проводов вставленных в блочок. Каждый провод по отдельности чтоб не попутать вытаскиваем , зажимаем усики по плотнее и вставляем обратно, просто со временем контакты расслабляются и на ямках контакт пропадает. Было такое тоже, все сделал норм, хватает примерно на пол года по нашим яйцетряскам)) потом снова разбираешь и зажимаешь)
Пт ноя 02, 2012 11:46
проблема в мене була в іншому. перетерся жгут проводів під панеллю біля кришки під рульом....провід впав на масу і коротило так....розібрав кришку під рульом підтягнув жгут той і перемотав ізолентою....
Пт ноя 02, 2012 12:15
Автомобиль: Chery qq613
спасибо , по совету выше тоже глянул концевик педали тормоза , и педаль газа чудесным образов вылечилась . продавливается резиновый упор , в который давит стержень концевика , выход - либо провернуть упорчик , либо подкрутить корпус концевика глубже .
Сб дек 22, 2012 23:27
Автомобиль: jaggi
Что за блок, где находиться?
Пт янв 04, 2013 16:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дымит на газу и бензине
Egorich1985
Чт ноя 09, 2017 6:59
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 10 тысяч на ГАЗУ -впечатления.
Gorynych
21
6030
Пн фев 14, 2011 22:48
vasjaservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится на газу
LOKO-1982
Вс янв 25, 2015 15:43
Paranoid Перейти к последнему сообщению
