Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Двигатель, ГРМ
TRAFF писал(а): ну так что ставил кто-то ремень ГРМ Gates 5423XS ? Установлен такой после 77 тыщ. Ездим.
| Чт окт 04, 2012 9:46 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
а сейчас какой пробег, и какие ролики брал?
| Чт окт 04, 2012 10:20 |
Sergey G
 Re: Двигатель, ГРМ
Только 100 тыщ прошло. Натяжной покупал оригинальный, направляющий - KAVO PARTS DID-5502. Фото старых роликов. Вложение:
натяжной.JPG [ 3.86 МБ | Просмотров: 2376 ]
ролик.JPG [ 3.58 МБ | Просмотров: 2376 ]
| Чт окт 04, 2012 21:13 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
Первый раз меняли на СТО, по регламенту 80 тыс. Но один из роликов что-то у них не лез, в итоге на 100 т. ремень посыпался вщент, хорошо, вовремя заметил посторонний звук типа "хлопанье", загнал в гараж, тут-то оно и показало. Запчасти брал на рынке, встали нормально.
| Пт окт 05, 2012 17:09 |
дедушка юра
На 100 тысячах,это первый родной ремень,или второй?
| Пт окт 05, 2012 21:46 |
Motto
На замененный ремень официалы дают 20 ткм. Гарантии. Если порвало ремень через 18 ткм. Надо иппать их по полной программе.
| Сб окт 06, 2012 23:32 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Двигатель, ГРМ
TRAFF писал(а): ну так что ставил кто-то ремень ГРМ Gates 5423XS ? Вопрос особенно к Александру С. Заменил на такой типа оригинал, который ставили официалы (в бортовике моем есть запись). Прошел уже 8 тыс. Вчера немного подтянул, т.к. примерно на 2,5-3 тыс. об. вступал в резонанс и лупил по пластиковой крышке отчего было неприятно дребезжание. З.Ы. Скоро уже замену ремня грм с закрытыми глазами буду делать
| Пн окт 08, 2012 9:04 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
У меня тоже ремень трет об крышку, но это из за того, что я снимал крышку и теперь никак не могу попасть обратно в пазы так как она стояла раньше, и теперь где-то идет перекос крышки, и из за этого есть небольшой гул. Как быть?
| Пн окт 08, 2012 9:21 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Постараться попасть нижней частью крышки в пазы и она сама станнет на место.
500_1f06_a3eb8170_a3eb8170.jpg [ 102.91 КБ | Просмотров: 2328 ]
| Пн окт 08, 2012 11:09 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо. Ну так я старался старался, и кое как закрутил крышку. Вроде не трет. Только иногда.
| Пн окт 08, 2012 11:23 |
M_Vadim
Полетел тот, который второй. Ради интереса достал поглядел на первый - с виду вроде ничего, после 80 тыс.. Как можно было так криво поставить? И не предъявишь уже.
| Пн окт 08, 2012 15:35 |
MAKAFECUK
как я тебя понимаю)))))
| Пн окт 08, 2012 18:24 |
TOxep
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 11:54 Сообщения: 70 Откуда: Алчевск
 Re: Двигатель, ГРМ
подскажите плз, у мну такая проблема: не могу понять что происходит двигатель вроде нормально работает но последние две поездки после где то 20 км начинает как вроде троить и в выхлопную глухо стрелять как при позднем зажигании и падает тяга все это в пределах от 1500 до 2500 об. на холостых при тех же оборотах чувствуется вибрация выхлопной системы, при просто заведенном двигателе в спокойном состоянии никаких признаков не наблюдается ни посторонних звуков ни скачков оборотов.
| Пт окт 12, 2012 19:40 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Поменяй бензин на более высокооктановый
| Пт окт 12, 2012 19:55 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
на какой если лью 95 puls?
| Пт окт 12, 2012 19:59 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Тогда надо чистить форсунки.Они при нагрузке не брызжут,а ССУТ монотонной струей.
| Пт окт 12, 2012 20:06 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
я так полагаю чистка форсунок операция геморная...
| Пт окт 12, 2012 20:09 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Может быть,хотя я свои ни разу не чистил .Пробег114 000.Может и тебе не надо чистить?Может причина в чем-то другом?  Свечи .Шо за свечи у тебя стоят?
| Пт окт 12, 2012 20:45 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
стоковые ниразу не менял
| Пт окт 12, 2012 20:49 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Попробуй поменять, только аккуратнее- чтоб не по срывать наконечники проводов...
| Пт окт 12, 2012 21:10 |
