acid yellow
 Re: Крейзи переделки
проседают боковые держатели полки. и полка тарабанит даже с перевернутыми резинками. смотреть крепежЬ и пожтягивать... и не возить груз на полке!
| Вс июл 22, 2012 8:49 |
дедушка юра
Вместо тусклого красного светодиода сигналки перепаял яркий белый светодиод.Теперь ,когда машина стоит на штатной сигналке,салон ярко освещается с определенной частотой
DSCF2088.JPG [ 507.76 КБ | Просмотров: 2624 ]
| Пт окт 05, 2012 19:39 |
VJ54
Наркам лучше видно, что забыто в салоне...
| Пт окт 05, 2012 21:50 |
дедушка юра
Так оно мигает.Они не успеют разглядеть .А ,то что машина на сигналке,видно издалека
| Пт окт 05, 2012 21:59 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
я уже писал ранее о поломке крепления держателя задней полки,себе заказал новую,но временно вышел из положения так:купил пластмассовый держатель педали газа от классики,срезал канцелярским ножом остатки крепления и прикрутил на то место эту "закарлюку"
Фото-0019.jpg [ 23.7 КБ | Просмотров: 2329 ]
Фото-0020.jpg [ 29.63 КБ | Просмотров: 2329 ]
_________________ истина где-то....
| Вт май 07, 2013 20:53 |
дедушка юра
Примерно то о чем я мечтал и тебе писал.  Молодец.
| Вт май 07, 2013 21:00 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
как говорится лень-двигатель прогресса!устал пылесосить в машине-занятие не благодарное  ,решил постелить на пол покрытие ,ушло 3,5 м автолина,но остались остатки.на фото покрытие под задним сидением кажется страшным(почему-то  ),а в натуральную изъянов вообще не видно
Последний раз редактировалось balteemor Вс июн 09, 2013 22:23, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июн 09, 2013 20:49 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
так же установил не штатную охранную систему с электроприводом багажника(все исходные данные взяты с этого форума),только кнопку открывания багажного отделения установил на боковой части водительского сидения(посчитал ,что так удобнее)
Фото-0031.jpg [ 21.39 КБ | Просмотров: 2252 ]
| Вс июн 09, 2013 20:52 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Лучше бы кнопку с завода сделали на задней крышке._ИМХО_
Безымянный.png [ 1.57 МБ | Просмотров: 2197 ]
Последний раз редактировалось Sergg Чт июн 13, 2013 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Чт июн 13, 2013 21:57 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
да,есть просчет с их стороны...,а может инжинерная мысль?
| Чт июн 13, 2013 22:30 |
Boris_S_65_
Типа, в перспективе добавить, чтобы потом все их (инженеров) восхвалили.
| Пт июн 14, 2013 16:29 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Безприводной Турбонагнетатель с одинарным пропеллером. Одинарный вентилятор безприводного турбонагнетателя создает мощный поток воздуха в камеру сгорания (лопасти, по инерции вращения, принудительно всасывают воздух в камеру сгорания), что вызывает высокую скорость горения в результате распыления смеси, которое в свою очередь приводит к увеличению мощности двигателя и экономии топлива. Резиновый уплотнитель (при необходимости) может увеличить диаметр вентилятора для установки в гофру, что делает возможным установку турбонагнетателя в любое авто! Подходит для любых атмосферных двигателей (газ, бензин, дизель). Максимальная скорость вращения: 55,000 об / мин Размер : (длина)47 мм, (диаметр) 64 мм - (73мм с резиновыми уплотнителями) Материал: алюминиевый сплав. https://www.youtube.com/watch?v=gLnFTQL4Wjkhttp://www.youtube.com/watch?feature=pl ... g5GlnofUqUhttps://www.youtube.com/watch?feature=p ... 7cG0-QZ4nMhttps://www.youtube.com/watch?v=4tu2mXxsfEwhttps://www.youtube.com/watch?v=QkwMPYMwVcU
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
Последний раз редактировалось spider_n Чт сен 26, 2013 15:37, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 26, 2013 14:03 |
Boris_S_65_
--- Ну и как там с возросшей мощностью и экономией ??
| Чт сен 26, 2013 14:14 |
VJ54
Восьмиглазый, давай, колись - как ведет себя двигло.
| Чт сен 26, 2013 14:39 |
яков12
Подозреваю,что без жёлтых брызговиков,ни как))))
| Чт сен 26, 2013 14:44 |
spider_n
Неделю юзаю. Заправляюсь 95+еко на БРСМ,при заливке более 20л(я лью всегда полныйбак)сибестоимость выходит 9,20гр.=1литр
На данном биотопливе ,был замечен небольшой,но повышеный расход+ласты у меня широкие 185х60 и тяжолые.
По городу,если без пробок - то по компу-0,5л/100 По трассе,(кратковремено и больше 80 не разгонял) - то по компу-0,7+/-1л.
На дальние дистанции по трассе не ездил ,до 100 не разгонял,ничего сказать пока немогу!
Поездка в деревню ,пока не предвидится. Но если поездка состоится,вот это и будет настоящим тестом.
| Чт сен 26, 2013 14:47 |
spider_n
На Аукро покупал http://aukro.ua/turbonagnetatel-vozduha ... 46441.htmlМожете связатся с продавцом,или купить по (цене купитьсейчас).
| Чт сен 26, 2013 15:39 |
яков12
Господи,Дон Кихот наверное в гробу перевернулся  Он всю жизнь с мельницами воевал,а тут мельница стала наддув давать.Видео на том сайте вообще прикольное  несколько роликов про то,как приблуду вставили в воздуховод и она вертится!!!  да всё это под идиотскую музыку.Ни замеров,ни подтверждений чего либо.Ах да,там мужик под 200 выжимал))))правда непонятно на чём он ехал.Короче бредятина чистой воды.
| Чт сен 26, 2013 16:43 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
И все же интересно есть ли эфект в лучшую сторону, или просто вне очередная приблуда для выкачки денег.
| Чт сен 26, 2013 17:01 |
дедушка юра
 А мозги то не забыл прошить?Спайдэр.Надо все расчитать и прошить мозги под это чудо турбинку.Тогда будет эфект вырывающегося из под тебя ДЖАГУАРА.  P.S.Я верю в эту турбинку.
| Чт сен 26, 2013 18:48 |
