Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Предохранители, реле, разъёмы
Сообщение Re: не работает кнопка стеклоподъемника
Две кнопки одновременно не должны были сломаться. Правая подвязана под основной блок кнопок на водительской двери? Может предохранитель какой есть? Запитка моторов на прямую от кнопок или через доводчик? Проверить надо все это понятно, просто неисправность проявилась только что, когда ехал на работу, сижу в растерянности и думаю чего это оно так, переживаю, думаю с чего начать проверять, вдруг у кого было что то подобное, подскажите как боролись пожалуйста.
Чт май 10, 2012 13:23
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я бы взял схему. посмотрел какие входы на блок отвечают за работу стекло подъемников, далее подал бы нужный сигнал на блок для проверки как работает сам блок ,если блок работает то проверил бы провод от блока до кнопки, и подал бы нужный сигнал непосредственно возле самой кнопки но на провод. если два выше описных действия работают нормально то дело в кнопке, если первый работает ,а второй нет то в проводе, а если первый не работает то дело в блоке.
Чт май 10, 2012 15:20
Спасибо за совет попробую. Схемы хорошей случайно нет? У меня скачанная книга, схемы размыты. Насчет предохранителя не подскажете? По той же скачанной книге не могу понять есть ли вообще предохранители на стеклоподъемники.
Чт май 10, 2012 15:38
за qq не скажу на кимо нет. есть предохранитель на весь BCM блок в целом, а уже с блока выходы на моторы и на кнопки, а масса без предохранителя.
Чт май 10, 2012 15:46
поискал и есть схема
download/file.php?id=56769
из нее видно что предохранитель один идет на весь блок F32
а массу надо подать на 8 для открытия, а если подать на 9 то стекло должно закрыться, остальные по аналогии.
Чт май 10, 2012 15:51
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Стеклоподъёмниками управляет Anti-theft controller сигналы с кнопок идут в него а он уже в свою очередь выдаёт питание на соответсвующий двигатель стеклоподъёмника.
Вся схема кукушки (правда с 372-м и 465-м двигателем) есть в автокаде - чётче не бывает, я уже несколько раз выкладывал.
вот схема того самого контроллера:
упс, кадовский формат запрещён, но romanck уже успел выложить схемку так что не беда.
Чт май 10, 2012 16:04
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! Буду пробовать и надеяться на лучшее. Схема отличная. Сбегал посмотрел на контроллер, с торца номеров невидно. Надо снимать разъем или где там написаны номера. А может цвет проводов подскажете? Извините за назойливость, просто хочется начиная искать иметь максимум информации.
Чт май 10, 2012 16:07
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Было на машине тоже самое, поднималось с брелока, с кнопки ни гугу, опускалось с кнопки нормально, тут, на форуме, даже есть тема с фото, итог: в двери перегнил один проводок, точечно, из-за неправильной укладки проводов.
Чт май 10, 2012 17:06
придёться всё таки выложить схему которая у меня есть - там цвета подписаны.
18.pdf [68.1 КБ]
на всякий случай расшифровка обозначения цветов:
W-white B-black
L-blue Gy-gray
P-pink Y-yellow
O-orange G-green
Br-brown R-red
V-violet
Если вам нужно могу кадовский файл куда-то забросить или поищите по форуму я уже все схемы выкладывал.
Чт май 10, 2012 17:22
СПАСИБО ВСЕМ!!!! Надеюсь в выходные победить.
Чт май 10, 2012 17:43
До выходных не дотерпел, полез вечером с фонариком, пошевелил разъем контроллера, заработало, видимо был плохой контакт. За схему отдельное спасибо, пригодится в любом случаи, тем более что хочу подключить колокол, а разъем под капотом пока найти не могу, вы не знаете из какой оплетки его искать? Теперь хоть знаю какой провод на колокол выходит из контроллера. Еще бы починить подсветку кнопок, ни одна кнопка стеклоподъемников не горит и регулировка зеркал тоже, сильно конечно это не беспокоит, но как то хочется чтоб все было в порядке.
Пт май 11, 2012 9:36
Сообщение Горит предохранитель №8
Во время движения заглохла машина,сгорел предохранитель №8,поменял проехал 1км. снова тоже.
Еле дотянул до дома ,заменил 4шт.Сейчас машина не заводитсья предохранитель сгорает сразу.
Подскажите что это за предохранитель?
02.jpg [ 58.49 КБ | Просмотров: 2765 ]
Пт май 18, 2012 20:34
Сообщение Re: Горит предохранитель №8
На СТО сказали , модуль зажигания.
Вт май 22, 2012 13:27
На СТО сказали накрылся модуль зажигания,пришлось сделать заказ,ждать неделю.
Хорошо что за это время на одном из конкурирующих форумов нашёл тему с похожей проблемой.
Приехал на СТО ,подняли машину ,оказалось у 2го датчика кислорода (он находится по середине выхлопной трубы )
лопнуло крепление провод упал на выхлопную поплавился и закоротил.Электрики просто обалдели,сами они туда в жизни не добрались,пришлось бы мне покупать все датчики да модули.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Ср май 23, 2012 19:10
Сообщение Re: предохранители
Подскажите, а где находится предохранитель центрального замка?... а то после манипуляций с подключением магнитолы - перестали с родного ключа двери закрываться... а с брелка сигналки закрывается только водительская!!!
Пн сен 24, 2012 19:43
Автомобиль: ну нету его...
Ну что подсветку кнопок сделал?
Пн окт 08, 2012 17:20
Не еще руки не дошли, карту дверей надо снимать звонить кнопки, у меня джойстик регулировки зеркал в одну сторону не работает и кнопка заднего правого стеклоподьемника в верх не поднимает, куплю их и сразу одним заходом все сделаю.
Чт окт 11, 2012 8:28
Ну... я снимал смотрел...
Там китайцы просто диоды зажали, отверстия есть - диодов нет)))
А я не шарю какие надо и каким макаром их туда впаивают, вот и интересуюсь...
Чт окт 11, 2012 13:07
Светодиоды это не проблема, их сейчас выбор достаточный. Для их установки надо разбирать кнопки, а я боюсь что они такие что потом их не соберешь. Когда буду менять кнопку поэкспериментирую. Посмотрю будет ли свет в новой, сломанную раскурочу посмотрю. Тоже и с джойстиком. результат отпишу.
Чт окт 11, 2012 13:50
Я же говорю: разобрал-собрал, все нормально, там ломаться нечему... А вот джойстик не разбирал, уже не помню почему, скорее всего подумал что там та же фигня...
Чт окт 11, 2012 15:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
