Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
2 WASD Пол года это не срок. Единственное с чем могут быть проблемы - это аккумулятор. Как выйти с этой ситуации дело сугубо личное: заряжать существующий, прикуриваться от друго авто, менять на новый и т.д. А дальше все как msergv описал. Если авто до постановки "на прикол" работало нормально - нет причин в танцах с бубном вокруг него. Но лучше если его кто то, если нет возможности самому, будет минут на 10 заводить хотя бы раз в неделю - две.
| Пн сен 10, 2012 17:57 |
WASD
Не народ с машиной и АКБ все нормально. ТО Serg_O писал же раньше-стоит на АВТОМАТИЧЕСКОЙ подзарядке(воткнут в розетку и всегда имеет напругу 13.5v). Я все так и делаю как msergv, только литров 5 бензуса доливаю (типа свеженького)и еще перед первым проворачиванием стартером, вывинчиваю свечи и маслаю без компресии пока лампа масла не потухнет. А дальше по тексту.. Ну, думаю спрошу может еще кто чего, а так спасибо. Сильно заморачиваться не буду.
| Пн сен 10, 2012 18:21 |
феррозо
А если наоборот ставишь на длительную стоянку 6-7 месяцев ? Какие процедуры кто посоветует? Слышал что лучше поднять чтоб стояла не на колёсах а на подставках.
| Ср сен 12, 2012 6:02 |
WASD
Всё, завёл  . 2 феррозо: Да, можно и так (в армии вся техника длительного хранения на колодках стоит). Но думаю не надо, не на одной машине так не делал, вес не тот. А все другие действия: только следи за АКБ или если есть кому пусть заводят(зарядку АКБ все равно поддерживать (разряд при старте может быть дольше работы машины, т.е. зарядки)). Если стоит в гараже окна чуть приоткрой.
| Ср сен 12, 2012 11:30 |
александр+таня
Автомобиль: tiggo
Подскажите плиз. Какая то ерунда происходит с замком задней двери. При постановке на сигналку идёт треск а не один щелчок. При этом замок всё же блокируется. Заранее спасибо!!!!!!!!!
| Пт сен 14, 2012 22:37 |
eXformer
Я бы снял карту двери, сел на заднее сиденье и изнутри попробовал бы закрыть машину. Так проще определить источник звука. Там сам замок и тросик. Ничего сложного нет.
| Пт сен 14, 2012 23:44 |
александр+таня
Автомобиль: tiggo
Проблемма в замке.
| Сб сен 15, 2012 9:34 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Вот и пришла моя очередь задавать вопросы. Ситуация следующая. В понедельник 08.10.2012 сильнейший ливень, потоп. Машинка поплавала вдоволь. Местами потоки воды доходили выше колес. при заезде в гараж и выключении двигателя, наблюдал такую картину. Потекла коричневая жидкость, открыл капот и обомлел вытекает из расширительного бачка. В бачке разделение снизу синий антифриз сверху коричневая фигня.(фотки прилагаю). Слил в бутылку, долил антифриза, при запуске двигателя в расширительный бачек, снова начала поступать эта жидкость. Масло на щупе как обычное, менял три недели назад, по уровню. Надсвечники чистые сухие. Смотрел от маслозаливной горловины - первый и третий. Двигатель запускается нормально, без замечаний. Все остальное в норме. Ну, прям растерялся. Да, эмульсию которая получается если в масло попадает антифриз видел не раз, на щупе следов нет. Вообщем жду Ваших мнений.
| Ср окт 10, 2012 20:02 |
senjn
По всей видимости это масло из коробки передач (автомат). От коробки идёт 2 шланга к радиатору... радиатор в автоматах сдвоенный и для охлаждения двигателя и масла коробки. Возможно в радиаторе произошла разгерметизация маслянного отсека и масло попало в охлаждающую жидкость двигателя.
| Ср окт 10, 2012 22:31 |
senjn
Пока ничего страшного и непоправимого не произошло! Радиатор поменять, сменить охлаждайку, предварительно промыв систему охлаждения двигателя и заменить, на всякий случай, масло в коробке. Это надо сделать как можно быстрее и не эксплуатировать авто с малым уровнем (и возможно с тосолом) масла в коробке.
| Чт окт 11, 2012 22:28 |
Арк-Е900
А промыть радиатор не получится?!
| Пт окт 12, 2012 15:48 |
senjn
Не, его не промывать надо, а выкинуть. Внутри корпуса было два независимых, герметично изолированных друг от друга радиатора... один для охлаждения двигателя, а другой - масла коробки - автомат. Теперь герметичность нарушилась и её (по моему мнению) не восстановить.
| Пт окт 12, 2012 16:03 |
Арк-Е900
А, раздуплился! Теперь понял! Внимательнее прочитал! Пойду завтра смотреть!
| Пт окт 12, 2012 19:27 |
eXformer
Сами ничего не увидите, т.к. разгерметизация внутри радиатора, между 2-мя изолированными его частями. Тут надо машину к мастерам на эвакуаторе везти, если не хотите лотереи с коробкой.
| Пт окт 12, 2012 23:08 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
Помогите и мне плиз! У меня после того как я воспользовался компресором для подкачки колес от прикуривателя, на следующий день в дороге обнаружил, что не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Но что интересно как только я останавливаюсь и глушу двигатель стеклоподъемники тут же начинают работать, спустя какое-то время они снова перестают работать... И еще в первый день не срабатывало "запирание дверей" при достижении 40 км и отпирание при выключении зажигания, на второй день замок вроди начал работать. И еще что я наблюдал это подсветка прикуривателя, то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. Буду рад всем дельным советам...
| Пн окт 15, 2012 15:28 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
В прикуривателе у нас дурацкая конструкция- замыкает сам себя если не правильно вставлять вилку.Там сильно длинные плюсовые усики на дне и они замыкаются на корпус - повнимательнее посмотрите в само гнездо и поймете.
| Вт окт 16, 2012 10:44 |
zane
По существу вопроса есть у кого-то соображения?
| Ср окт 17, 2012 15:54 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
zane писал(а): ... не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. предохранитель f5 за маленьким бардачком слева от водителя zane писал(а): ...подсветка прикуривателя, то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. скорее всего клема на подсветку окислена
| Вс окт 21, 2012 23:36 |
WASD
Освежу вопросник вопросом Собрался я в дорогу, всякое может быть... Залито масло МОБИЛ (данные прил). С прошлой замены осталось ЭЛЬФ, 1 литр (данные прил). Оба есссестенно синтетика. Вопрос: можно ли их смешивать(в смысле доливки)
| Ср ноя 14, 2012 22:19 |
eXformer
Не рекомендую мешать, т.к. одно из них 5W-40, а второе - 5W-30. Они разной вязкости (разница примерно на 20-25%) Если б одинаковые маркировки, то на крайний случай можно, но желательно всё же доливать точно такое же масло, как залито.
| Ср ноя 14, 2012 22:24 |
