Jerzy
 Re: Сhery e5
eduard12 писал(а): Мне на то подключали компютер и делали наладку движка ,он деже резвее стал набирать обороты , также делали развал и замена масла и правда после замены масла машина стала легче ехать и брать обороты
| Пт окт 19, 2012 19:27 |
jorka
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сhery e5
Я ещё и 1000 не накатал, но уже ощутима разница в приёмистости двигателя как токо купил и сейчас. На то она и обкатка пока все детальки не притрутся - будет тупить. И ещё я думаю, что в ней мозги прошиты на економ режим, а на нём особой динамики авто не жди. Если можно было прочиповать двигатель на на максимальную мощьность - повысился б расход топлива, но была бы ракета. Jerzy не получилоь нормально фоткнуть защиту, для этого нужен подъемник, а так вот токо такое -
PA182275.JPG [ 865.42 КБ | Просмотров: 2361 ]
| Пт окт 19, 2012 22:02 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
спасибо за фотку и за инфо, я вышел на кольчугу , жду защту здня надень будет не пробиваемый черик да и вроде нашол фаркоп , еслт инфа точная скину отчет отчего подходит, но спонедельника
| Пт окт 19, 2012 22:50 |
Y.A.K.
 Re: Сhery e5
При достижении скорости 120 км/ч слышно три сигнала зуммера. У всех так ? На 140 зуммера нету
| Вс окт 21, 2012 21:46 |
 Re: Сhery e5
В Эларах такого нет точно Значит новая фишка превышения скорости наверное имхо (как на ранних машинах некоторых моделей похоронный марш играл правда эта игрушка не прижилась и её дальше не внедряли ) но когда едешь и этот музон (чем выше скорость тем громче) то говорили что нога сама с газа убирается
| Вс окт 21, 2012 22:52 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
ребята! прикол!!! дал отцу машину на день заправил полный бак обнулил комп TRIP-и расход , он пригнал машину дамой, я проверил комп 6.8 по городу я в ШОКЕ пробег 60 км .не поверил ! обнулил снова расход ,сел рядом он за рулем зделали кружок по району 5 км о чудо показания счетчика 7,5 не здвинулось с места, остановились расход поднялся до 8 я сел за руль обнулил счетчик ,зделал тотже круг 10,2 ааааа шоза ....
| Пн окт 22, 2012 17:44 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
Унас еще ключ сервисный загоряется при 5000км фаркоп ище никто не мерял от елары? в нете накопал что Е5 ето Елара 5-го поколения ,я так понял 4-тый Рестайлинг
Последний раз редактировалось Jerzy Пн окт 22, 2012 18:08, всего редактировалось 4 раз(а).
| Пн окт 22, 2012 17:46 |
vakylla
 Re: Сhery e5
ну с ключиком, смотри тему в Эларе , это с поднебесной сюрпрайз между нашим ТО и ихним,А по расходу, а не обнулиться ли вам батенька, может глюк? Хотя таки в Эларе 2-х литровый, И РАСХОД ПО БОЛЬШЕ ВАШЕГО....
| Пн окт 22, 2012 18:00 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
я уже готов купить видео регистратор для етого
| Пн окт 22, 2012 18:10 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
Не все, наверное, знают, с чего содрали Элару. Вот с этого.
images.jpg [ 5.74 КБ | Просмотров: 2323 ]
images (1).jpg [ 6.3 КБ | Просмотров: 2323 ]
| Пн окт 22, 2012 18:14 |
jorka
 Re: Сhery e5
Jerzy писал(а): ребята! прикол!!! дал отцу машину на день заправил полный бак обнулил комп TRIP-и расход , он пригнал машину дамой, я проверил комп 6.8 по городу я в ШОКЕ пробег 60 км .не поверил ! обнулил снова расход ,сел рядом он за рулем зделали кружок по району 5 км о чудо показания счетчика 7,5 не здвинулось с места, остановились расход поднялся до 8 я сел за руль обнулил счетчик ,зделал тотже круг 10,2 ааааа шоза ....  Это машина так обрадовалась что ей полный бак залили, что аж мозги завернулись  , а если серьёзно то у меня поначалу средний расход и до 14 л. показывал и я тоже бесконца обнулял его, а потом забил на это дело и теперь средний расход показивает в 7,5 л. + - 0,5 л. как бы я не ездил. Там видно сложный агоритм подсчёта среднего расхода, и ели часто обнулять оно будет тебе что попало показывать
| Пн окт 22, 2012 18:53 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
сегодня получилось скинуть расход с 10,2 на 9,5  правда я не летал а ползал держал обороты макс 1900 об\мин на всех передачах , так я еще не эздил
| Вт окт 23, 2012 19:03 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
На выходных проехал почти 700 км, 90% по шоссе. За всю поездку средний расход 7.18 л/100 км. (Считал с бака, полный-полный). Сейчас проверяю аналогично расход по городу.
П.с. У всех датчик топлива так нагло врет?
Залил 25 л, показало 3/4 бака. потом упало до половины, но все равно врань, половина же примерно 27 л. На нулевой полоске можно примерно 100 км проехать. А с момента загорания лампочки заправки наверное все 150-200.
| Ср окт 24, 2012 19:21 |
Y.A.K.
 Re: Сhery e5
Ну у меня датчик показывает вроде адекватно. Стрелочка дошла до красного, лампочка еще не загорелась - влезло 36 л. Хотя я на него не смотрю особо- дошло до красного или лампочка - заправил.
| Ср окт 24, 2012 22:24 |
jorka
 Re: Сhery e5
 Вчера заметил один "косячок", вернее это было с самой покупки авто, - когда поностью выворачиваю руль в одну, или другую сторону при движении ( разворот и т.д ) слышны не громкие, но неприятные звуки вроде колесо об что-то трёт, или ступица об что-то цепляет. Природу этих звуков я ещё не изучал. В принципе не мешает, но когда будет возможность то проверю. Интересно это только у меня, или ещё кто-то заметил такое?
| Вс окт 28, 2012 12:38 |
vakylla
 Re: Сhery e5
выскажу своё мнение....это говорит о том что ходовка Е 5, полностью соответсвует ходовой Эларе, при полном выкруте руля характерный трущийся звук. это колесо трёт об арку, но в Эларах такой звук появлялся только при левом повороте.об правую арку вроде ни кто не высказывал. Но проверить таки надо может что то и другое. Да и не стоит выкручивать руль до конца ГУРу это может и не понравится.
| Вс окт 28, 2012 13:39 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
Y.A.K. писал(а): Ну у меня датчик показывает вроде адекватно. Стрелочка дошла до красного, лампочка еще не загорелась - влезло 36 л. Хотя я на него не смотрю особо- дошло до красного или лампочка - заправил. Значит тоже врет: красное деление - 1/8 бака. если влезло 36 л, значит там осталось еще минимум 18. а если 1/8 бака = 18л, то весь бак будет 18*8=144л. Хороший бак получается))
| Вс окт 28, 2012 13:46 |
Vall
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 16:03 Сообщения: 31 Откуда: Dnepropetrovsk
 Re: Сhery e5
vakylla писал(а): выскажу своё мнение....это говорит о том что ходовка Е 5, полностью соответсвует ходовой Эларе, при полном выкруте руля характерный трущийся звук. это колесо трёт об арку, но в Эларах такой звук появлялся только при левом повороте.об правую арку вроде ни кто не высказывал. Но проверить таки надо может что то и другое. Да и не стоит выкручивать руль до конца ГУРу это может и не понравится. У меня в Эларе нигде ничего не трет при штатном размере резины (195/55R15). 195/60R15, которую я взял на зиму при полном вывороте руля немного затирает
| Вт окт 30, 2012 13:06 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
также заметил етот косячок у меня первая поломка пропал свет (ближний дальний противотуманкт) работает только габарит, проверил все предохранители все целые завтра поеду на сервис
| Вт окт 30, 2012 23:39 |
 Re: Сhery e5
А может это этот блок как в теме по эларе? Глянь а вдруг viewtopic.php?f=9&t=30273
| Вт окт 30, 2012 23:48 |
