bolserg
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 22:38 Сообщения: 19 Откуда: Белая Церковь
Автомобиль: elara
 Питание антенного усилителя
Доброго дня! Прошу помощь при подключении магнитолы. У нас в Эларе, блок антенного усилителя (в задней правой стойке) включен постоянно или при сигнале с радио(мафона)? Вопрос возник при замене штатной базовой магнитолы на другую. Нет сигнала с антены. На кусок провода ловит FM станции, а через штекер с антены нет сигнала. В штатной родной магнитоле (в разъеме) имеется контакт "ANT" - может это и есть сигнал (для Front ISU?) или подача питания на антенный усилитель? Просьба дать подсказку, а не посылать к сервисменам. Уж очень не хочется снимать, разбирать ничего лишнего.
| Пн окт 22, 2012 13:13 |
 Re: Питание антенного усилителя
а все провода правильно присоеденил? на сколько я помню я разков 5 менял эти долбанные провода местами зы и сигнал по ходу только при вкл питании магнитолы работает (у нас же вся электрика кроме сигналки затухает через время)
| Пн окт 22, 2012 13:17 |
bolserg
Автомобиль: elara
На новой магнитоле остались не подключенными 2 провода: синий - питание антенного усилителя, синий с черной полосой - упр. усил. (remote). Поэтому и вопрос - как у нас запитан антенный усилитель? Боюсь сжечь что-нибудь. Лучше спросить!
| Пн окт 22, 2012 14:48 |
а на самой магнитоле нарисована распиновка зы у тебя 2-х дин была?
| Пн окт 22, 2012 14:56 |
bolserg
Автомобиль: elara
У меня стояла 1-дин базовая. На ней имеются клеммы: "ANT", "L+" - вторая , может ошибаюсь, подсветка. Вот думаю, может надо - выход "питание ант усил" с нового подсоединить к проводу "ANT" старого разъема? зы. Схема подключения нового во вложении.
Alpine CDE110UB.jpg [ 53.67 КБ | Просмотров: 4330 ]
| Пн окт 22, 2012 16:30 |
bolserg
Автомобиль: elara
Все проблемка благополучно решена! на вход "ANT" надо было подать сигнал с клеммы "Пит антены" мафона. Varelikу - thanks for participating.
| Пн окт 22, 2012 20:31 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
может кто по русски это объяснить, а лучше на схеме по фото
| Пт авг 02, 2019 14:33 |
