В.Од.
 Re: QQ Глохнет в мокрую погоду
Начать с клемм аккумулятра, проверить все соединения "под винт (гайку), проверить контакты такм, где наконечники "обжимают" силовые провода. Далее - "масса", проверить надёжность контактов на кузове и двигателе. Хотя, если вы правильно описали все проявления, то начать стоит именно с "массы".
| Вс апр 01, 2012 11:20 |
genociy
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
Доехал до электрика, с толкача. Массу проверил, кидал доп массу никаких изменений Разряжен акамулятор,проверяли генератор,на клемах акума было 12,8 вольт 3000, оборотов и 13,2 В, на больших оборотах. Говорит генератор не заряжает, незнаю верить или нет??? Но как то же я доехал на генераторе.
До прыжка в воду заводился и ехал нормально.
| Вс апр 01, 2012 13:34 |
яков12
Меняй генератор или ремонтируй.Реле-регулятор в топку.13,2 В это мало,ничтожно мало.Должно быть 14,5В и не при 3000 обр,а на обычных холостых.
| Вс апр 01, 2012 18:01 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
до ремонта генератора напряжение на аккумуляторе было [при900об] 13,1 свет тусклый было даже видно как притухает когда нажимаеш на тормоз .После замены щёток [родные за4года стёрлись] напряжение стало 14,2.А вот как это связано с водой у genociy .Может гдето есть оголёные провода и подмыкают когда мокро
| Вс апр 01, 2012 19:33 |
Maksi
Автомобиль: Chery QQ
У меня была проблема со стартером похожа на твою оказалось окислилась клемма на стартере плюсовая.
| Вс апр 01, 2012 21:10 |
genociy
Dedviktor А дорого ремонт щеток?И на каком пробеге. У меня 42000 тыс. Я тоже думаю гдето козла поймал,раньше такое было,постоит и еду, но в этот раз разрядился акум. Проверяли на разряженном акуме с одетыми клемами на нем? на показания не влияет? Последний раз акум заряжал осенью в октябре. Когда в водичку залетаю, то такой запах сразу в салон через печку, озона как будто оголенные провода кто + и- друг об друга чиркает. Лан буду ждать завтра может мастера чего найдут. Но первый осмотр подозрения на генератор. Генератор получаеться от воды сдох?
| Вс апр 01, 2012 21:39 |
Dedviktor
По поводу ремонта описано в бортовом журнале но пробег у меня вдвое больше. А если есть кз- повышеная нагрузка на генератор а значит и щётки, такчто может быть. Просмотреть нужно мощный провод от генератора к аккумулятору может терся о двигатель или кузов .Стёрлась изоляция и при попадании воды изза близости провода к массе коротит .Может и так
| Пн апр 02, 2012 20:45 |
genociy
Умер Генератор  обмотка,подшипники залегли щетки. Ищу новый. Нужен с Т образным штеккером, есть их 2 в конце маркировка BA и FA, взаимозаменяемы они или нет? ВВ он же с овальным соединением, по креплению не подходит.
| Вт апр 03, 2012 15:46 |
genociy
Поменял генератор,у меня был BB, покупал BA тот который подходит на КИМО Ягу и КУ КУ. Машинка ожила.стала набирать быстрее,расход немерял но в пределах нормы) Поменял сам)глаза боятьс руки делают. Снизу очень большая дыра кудой вода залетает. Всетаки защиту надо ставить, спасибо всем .
| Вс апр 08, 2012 18:33 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Дык можно эту дырку хоть линолеумом прикрыть! Чертеж тут есть! Также можно купить штатную - около 60 грн
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Вс апр 08, 2012 18:36 |
genociy
timon220 Вы про это http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 1d0a13d233Так за неделю перед тем как здохла Генератор) Поставил ) Ниче несвистело,лампа заряда акума неморгала) но он умер) Дыра им енно внизу под двиглом  Защиту картера-двигателя ставить?
| Ср апр 11, 2012 23:56 |
Лёва
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
genociy писал(а): Ниче несвистело,лампа заряда акума неморгала) но он умер) Защиту картера-двигателя ставить? 1. ехал я к теще, ниче не свистело и не предвещало беды, подъезжал уже в потемках, включаю свет, и тухнет все! дотянул.... еле-еле, благо двумя машинами ехали. Аккум нулевой. Поставил на ночь на зарядку - на след.день по светлому без лишних нагрузок на бортовую сеть вернулся в Харьков. Аккум в итоге умер, а вместе с ним и генератор... Вернее кто из-за кого умер уже сложно сказать!  Но за все время лампочка заряда аккумулятора не моргнула ни разу! Поставил доп.датчик заряда аккума... и заметил, что при попадании воды на ремень генератора пропадает зарядка - видно по датчику, а лампочке по фиг!!!! 2. конечно ставить - она не только от лишней воды спасает, но и от маленького клиренса на куку и отсутствия дорог в нашей стране! Она меня столько раз спасала, не знаю, чтобы я уже отломал/пробил если бы ее небыло!
| Пт апр 13, 2012 6:46 |
Cherryman
Была такая же проблемка, поставил защиту - все как рукой сняло))!! Всем ни гвоздя ни жезла!
| Чт май 17, 2012 14:07 |
яков12
 Обороты двигателя 1,1
Так господа у кого двигатель 1,1 с механикой,нужен ваш ответ.Машина прогрета,слегка нажимаю газ и обороты сразу рыгают к 2000.Сложно удержать обороты именно в этом проежутке.Из-за этого когда трогаешся,приходится нажимать газ больше чем нужно.Скажем если на Форе у меня этот процесс происходит плавно,то на кукушке есть подобная ступенька.Очень не удобно.Причём всё это было с самой покупки авто.Тоже самое можно наблюдаь и на Форе,когда не работает концевик на педали сцепления.Здесь он тоже есть,но сколько я с ним не возился,результата ни какого(сам концевик рабочий).Так вот меня интересует вопрос,у всех так машина себя ведёт?Или же это что-то у меня не то?
| Ср окт 31, 2012 8:43 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
 Re: Обороты двигателя 1,1
Я могу педалькой сделать любые обороты, правда удержать на месте их не получается, обычно через секунду обороты начинают увеличиваться.
| Ср окт 31, 2012 15:42 |
яков12
Дело не в том.чтобы сделать обороты,а в том чтобы можно было бы это сделать постепенно.Это самый большой косяк этого движка или прошивки.
| Ср окт 31, 2012 20:43 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Движёк здесь вообще не причём. Дело либо в прошивке либо неисправность какая-то. У меня такого нет, обороты регулируються педалью от ХХ до максимум без проблем, провалов, скачков и т.д. Прошивки могут быть разные это факт. Есть люди которые ездили на моей машине и говорят что поведение двигателя существенно отличается от их машины более раннего выпуска (у меня нет никаких "провалов" и т.д.).
| Чт ноя 01, 2012 0:04 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Возможно стоит немного подтянуть сцепление.
| Чт ноя 01, 2012 4:23 |
яков12
gugik А какого года машина? Mar'kaСцепление тут не при чём))))
| Чт ноя 01, 2012 6:51 |
gugik
кукушонок 2008 года
| Чт ноя 01, 2012 10:56 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23498 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65131 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
473249 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
