Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
замыкание на бортсеть цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
Вс ноя 04, 2012 10:33
Автомобиль: w210
Сообщение Местонахождение электрических элементов
Здравствуйте! выдает ошибку 0132. по указанному на форуме мануалу дошел до такого пункта: Check if it is short circuit or break circuit between
the pin 2# of oxygen sensor and main relay 87# pin and between the sensor connector 1# pin and ECU 1# pin with multimeter.
Где найти 87 пин который для главного реле? Если такое было на форуме, скажите, буду рыть тщательнее (пока не нашел)
Вс ноя 04, 2012 17:05
Что есть ''пин''?И зачем тебе главное реле?
Пн ноя 05, 2012 6:53
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Pin в данном случае - номер контакта.
Р0132 для нашего ЭБУ - Слишком высокое напряжение в цепи первого лямбда датчика.
Вт ноя 06, 2012 22:43
Автомобиль: w210
значит такой прикол был. снял разъем с лямбды, а он в средине засран шо песец. почистил, законнектил. завел... поработала на холостых минут 5 (субъективно отлично, нету чихов, критических утерь оборотов, как было до того). "педалями" прочитал - ошибок нету. выехал, прогнал, выскочила ошибка 0134 - типа нету связи, с сигнальным проводом лямбды. по алгоритму поиска неисправности опять таки нужно найти тот 87 контакт от главного реле...
или не париться, а купить новую лямбду? (а вдруг что-то с проводами все-же?!)
Ср ноя 07, 2012 0:15
Не нужно искать 87 контакт главного реле.
С него идет напряжение практически на все, не работай он, машина просто не завелась бы.
99% - опять плохие контакты или проблемы в жгуте проводов.
1 % - сам ДК.
Ср ноя 07, 2012 0:33
Автомобиль: w210
а почему не может быть такого, что ко всему он идет (выход от главного реле), а к лямбде не доходит? хотя... по идее ошибка то связи, а не контура подогрева
Ср ноя 07, 2012 8:16
Питание ДК происходит через замок зажигания и отдельный предохранитель.
С главного реле питание идет не на ДК а на ЭБУ, и уже он "выставляет" на сигнальном проводе ДК 0,4В.
Ср ноя 07, 2012 15:32
Автомобиль: Чери Джагги
Загорелся желанием самостоятельно делать диагностику ЭБУ. Купил для этой цели диагностический сканнер MemoScan U585 OBD II CAN WAG. Пробовал на Ниссане Алмера Классик - работает, на Джагги в комплектации с АБС и подушками и родной дисковой магнитолой - работает, с моей Джагги - не коннектится. Скачал с офиц. сайта производителя сканнера (та же страна, откуда и наши машинки :D ), более свежую прошивку для сканнера, как обновлюсь - отпишусь (для обновления нужет СОМ-порт, а на моем ноуте его нет, буду искать системник с таким портом).
Вс ноя 11, 2012 20:37
А почему появилось желание самому потестить ЭБУ: последнее время (мес. 3) периодически стали повышаться обороты двигателя, как на холостом ходу, так и в езде (на нейтралке) с 900 до 1700 оборотов. Иногда мотор глох при езде на прогретом двигателе, иногда не хотел заводиться (тоже на прогретом). При этом загоралась лампочка ЕРС и "падал" на минимум датчик температуры двигателя (как-будто двигатель холодный), при этом еще включался вентилятор обдува радиатора. Это все на прогретом работающем двигателе. После нескольких минут таких глюков двигатель издавал звук "пшш" (как-бы стравливал воздух) и все становилось в норму - ЕРС тух, датчик температуры поднимался до рабочих значений (90 град.), обороты становились в норму. Поменял масло, все фильтра - проблема осталась. Поехал к официалам на диагностику. Пока ехал - глюк появился. Пока доехал - все стало в норме! Пол часа стоял на СТО с заведенным двиглом, потом еще мин. 20 ездил, заправил бензин - все нормально. Но диагност считал 2 ошибки, оставшиеся в памяти: 1. ошибка датчина температуры, 2. ошибка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Он эти ошибки сбросил, я наездил 200 км и вечером опять все повторилось - обороты, ЕРС, датчик темп. Диагност "грешит" на датчик абсолютного давления (при этом "передергали" все разьемы под капотом - вдруг что отходит - вроде все на месте). Сейчас, если мой сканнер после обновления "увидит" ЭБУ, буду ловить момент и сканить, так сказать, в реальном времени ошибки, так как ездить на СТО и платить за каждую диагностику по 80 грн. - накладно (а вдруг в момент диагностики глюк пропадет, а ждать на СТО целый день, когда он вдруг проявится - тоже не дело).
Вс ноя 11, 2012 20:55
Artem_Gun писал(а):
на моей Джагги - не коннектится
Может быть проблема с разъемом. У меня тоже были проблемы с соединением, пока не разобрал разъем и не поджал контакты. А на вид все было нормально.
Пн ноя 12, 2012 4:02
Не возможно.
ЭБУ совершенно одинаковые.
Проблема в OBD разъеме автомобиля.
Пн ноя 12, 2012 11:55
Но в сервис-центре подключают сканнер- делаю диагностику постоянно с самого начала покупки машины на СТО офиц. дилера УкрАвто. И их сканнер все прекрасно видит!
Пн ноя 12, 2012 15:00
Никакой разницы в ЭБУ между украинскими машинами с подушками + АБС (или без них) нет.
И АБС и подушки подключаются по своим протоколам прямо на ОБД разъем через свои блоки управления.
ЭБУ отличаются только в автомобилях с двигателем 1,1 (с 2011 года).
Как вариант, может не конектиться из-за сильно разряженного аккумулятора, попробовать подключиться на заведенном автомобиле.
Пн ноя 12, 2012 17:02
Та в том-то и дело, что подключает свой сканнер диагност на СТО к моей машине - его сканнер работает, тут-же подключаю свой - не коннектится. Следом подключаю свой сканнер к другой Джагги - работает. На другой машине - тоже работает. 8-)
Пн ноя 12, 2012 21:06
вот такие ошибки выдает "педальный" метод мигания EPC. кстати, сама лампочка горит все время, когда работает двигатель. замучился я уже с этим кислородным датчиком - меняли, меряли вольтаж. он ведет себя как-то странно: работает на устойчивых режимах и не работает на переходных.
P0030 Failure in heating control circuit of upstream oxygen sensor
P0031 Too low voltage in heating control circuit of upstream oxygen sensor
Вт ноя 27, 2012 12:34
Они что не в состоянии определить подаётся на датчик напруга нагрева или нет?Что,такие тупые что-ли?
Вт ноя 27, 2012 13:37
0114 Что это и где это искать????
Сб янв 26, 2013 18:37
Датчик температуры МАПа во впускном коллекторе.
Если не ошибаюсь, для двигателя 1,3 код 0114 не используется.
Сб янв 26, 2013 20:01
Это почему он не используется?МАР сенсор,измеряет давление во впускном коллекторе и температуру всасымоего воздуха.
Пн янв 28, 2013 4:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31523
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27781
Пн мар 24, 2014 11:18
