 Re: Внимание! Проверьте бензопровод к инжектору!
Спасибо огромное, нужно посмотреть.....А может есть смысл поменять его на, скажем, кислородный шланг такого же диметра, да и не заморачиваться????
| Вт ноя 06, 2012 14:28 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Кислородный не бензостойкий. Будте осторожны.
С ув.
| Ср ноя 07, 2012 0:13 |
Ivan19861
Автомобиль: Eastar 2.4
 Топливный бак на 2.4
Суть вопроса такова: чет не врублюсь на сколько литров топливный бак на 2.4 истар??? И когда загорается лампочка бензобака это сколько осталось литров???
| Чт ноя 29, 2012 20:56 |
резвик
 Re: Топливный бак на 2.4
Бак на 60л., сам заливал под горло! Как загорается лампочка, то я еще по городу проезжаю 80км. Машина В11, движка Митсуба 2.0, МКПП.
| Чт ноя 29, 2012 21:13 |
Вячеслав Владимир.
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 84
Всем доброго времени суток  Нужная тема. Я сейчас тоже проверяю. Фото не с моей ! У меня указатель находится за первой полоской, так как нарисовано, а я все езжу и езжу, уже километров 30-40, а лампочки бензобака так и нет.  Может лампочки бензобака отключена или не работает !  Вот здесь на рисунку 1 полоска и лампочка бензобака уже горит, что говорит о том, что бензина осталось от 5 до 10 литров, а тут уже за-за и ничего. У кого как ?
| Чт ноя 29, 2012 22:29 |
Ivan19861
А я чет думал что когда лампочка загорается остается 5л, так понял что около 10 так...  На счет показателя,, так у меня даже после заправки бывает так и остается гореть лампочка, а через некоторое время поднимается, может даже и на следующий день, я уже не парюсь по єтому поводу  Меня парит сейчас другое - с изменением погоды начали скрипеть все резинки и взади и спереди, это просто ужас!!!как будто волга 50х годов езжу ))))
| Чт ноя 29, 2012 23:28 |
geha114
У меня загорается когда стрелка опускается до первой красной черты, после проезжает ещё 80 км, бензин не кончается. Дольше ездить боюсь, т.к. если кончится бензин может сгореть насос.
| Пт ноя 30, 2012 19:38 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
У меня получилось,что при не горящей лампочке,но близкой к этому,я залил 60 литров и бензин через заливную горловину не побежал.и проехав около 150-170 км. стрелка оторвалась от максимума.по моим замерам по моей машине получается,что от пустого бака(нет забора ч-з бензонасос) до реакции стрелки 8 л.От нижней красной до первой белой 12 л.
| Ср дек 05, 2012 0:59 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Переходим на газ и не ломаем голову с литражём бака. Залил 10 литров бензина и катаешься, примерно 1000км. на нём, подливая пропан-бутанчика. Я, до этого авто скиптически относился к ГБО, но 2.4 не совсем в новом исполнении, заставили переосмыслить своё отношение к газу и теперь доволен как слон. Расход на 100км. пути по деньгам, ка будто у меня движёк 1.6-1.8 на бензине, а прелесть объёма 2.4 остаётся. Что касательно объёма бензобака, так скажу, что лично никогда с этим не замарачивался, но заметил, что от второй красной полоски (резерв по всем "понятиям" должен составлять 10л.) до первой белой ровно 5 литров и таким образом, вроде как в баке 15 литров бенза, что не противоречит рисочкам на датчике топлива (каждая белая рисочка это +15 л.). Граммы всё равно не высчитаете, а если хотите знать точный объём - снимайте бак, сливайте всё, что есть и вновь заливайте мерными стаканчиками, потому, что на АЗС всёравно нае.... (обманут) и свистопляска начнётся заново.
| Ср дек 05, 2012 12:01 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
 Сетка бензонасоса Черри Истар
Отчего подходит сетка бензонасоса на Черри Истар
| Вс дек 09, 2012 22:36 |
резвик
 Re: Сетка бензонасоса Черри Истар
От Чери Амулет, Элара, другого не существует!
| Вс дек 09, 2012 22:46 |
Истар
Благодарю, попробую!!!
| Пн дек 10, 2012 17:49 |
Истар
Если у кого то есть фотки бензонасоса Истара, сетки бензонасоса, скиньте плизззззз, Расскажите как снимается бензанасос?
| Пн дек 10, 2012 18:21 |
oldrus
Автомобиль: Chery B11 2.0 MT
Всем доброго времени суток!!! стрелочка лежала на последней риске, лампочка горела-ездил по городу искал заправку-залил до полного 75 литров. Официалы в России не могут ответить на вопрос --Как в бак поместилось 75 литров??? а он и есть 0 литров проверял не раз и на разных заправках, и заливал из канистр
| Ср дек 26, 2012 19:38 |
резвик
На днях; стрелка лежала ниже отметки 0, после чего залил 64 литра (не до горла)! Я, в метении , сколько бак!, заправка проверенная, не обманывает!
| Ср дек 26, 2012 22:23 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Бензонасос и методы решения!??
f40 писал(а): На дренажной трубке от бензобака должен стоять воздушный клапан-фильтр,вероятно он забит грязью или заклинил.ИМХО подскажите где искать эту трубку?
| Сб дек 29, 2012 13:53 |
Подскажите еще у Элары и нас одинаковые насосы? И если ставить Бош, то какой номер и какой производительности?
| Сб дек 29, 2012 21:15 |
kela
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2007 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Одесская обл. г. Рени
Автомобиль: Eastar 2.4AT
У меня в "сухой" бак лезет 64-65л до отстрела пистолета, потом потихоньку в горловину можно еще литров 5-6 затолкать(это когда на дальняк надо ехать) так что вполне может быть 70+ литров, а ведь еще пару литров может быть и в "сухом" баке.
| Сб янв 12, 2013 1:48 |
Алex@ner
 Топливный фильтр
Здравствуйте уважаемые форумчани. Просмотрел весь форум, но так и не нашел нужный ответ. Читал про топливные фильтра, что они подходят от других авто и т.п. Был в автомагазине, выбор фильтров широчайший как и ценовой диапазон. Вот вопрос. Как выбрать новый топливный фильтр и как часто его менять(1000 км. или более)? И признаки, которые указывают на не корректную работу данного фильтра? Какими топливными фильтрами пользуетесь ВЫ?
Кстати. Может кто-то кроме меня заметил опечатку в руководстве по эксплуатации: на рисунке что?- где? под капотом топливный фильтр обозначен как маслофильтр.
02082013601.jpg [ 306.36 КБ | Просмотров: 3871 ]
Последний раз редактировалось Алex@ner Вт авг 06, 2013 9:39, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 30, 2013 18:28 |
 Re: Топливный фильтр
Двигатель какой??? Актеко 2.0?? Значит топливный фильтр находится под капотом возле опоры правой стойки, меняется очень легко. По выбору фильтра я, например, особо не заморачиваюсь, беру обычно "родной" китайский, меняю раз в 10 000 вместе с маслынным и воздушным. По аналогам, в принципе, подходят фильтра Ланосовские, но там чуть длиннее патрубки входа-выхода.
| Ср июл 31, 2013 8:38 |
