 Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Сообщение Re: Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
DVG писал(а):
VT1 КТ3107i
VT2 КТ972А или пара КТ503 и КТ815
D1 КД522
D2 КД212
Вс янв 24, 2010 20:49
[b]Плавное выключение освещения в салоне автомобиля[/b]
Доброго времени суток всем.
Я предлагаю вам свою работоспособную (провереную мною на ВАЗ 2108) схему.
Эта схама работает и слампами накаливания, и со светодиодными лампами(в отличии от схемы от автора DGV).
Схема очень проста (может собрать и новичок в радиомеханике), и не требует наладки.
Я собирал навесным монтажом(без платы). На фото видны её натуральные размеры.
При установке на авто не требуется переделки электропроводки, кроме добавления одного провода "замок зажигания"(по желанию).
Коротко о работе схемы:
При открытии двери минус попадает на С1(заряжая его) и через R3 попадает на базу Т1(открывая его).Ток проходит поцепи R2 эмитер/коллектор Т1, R5, база Т2. Т2 открывается и подаёт на лампочку минус.
С1,R1- устанавливают время свечения лампочки после закрытия двери.
R2- плавность выключения света.
При всех параметрах деталей время работы лампы при закрытой двери =20 сек.+3 сек. гаснет.
Возникнут вопросы пишите на мыло rotaru@te.net.ua
Пн мар 15, 2010 0:51
rotaru писал(а):
... На фото видны её натуральные размеры....
А хде фото ??? :-o
Вт мар 16, 2010 14:27
Автомобиль: Toyota Corolla
По-моему, по поводу этой схемы на ланос-клубе уже писали, что схема нуждается в тщательном подборе элементов, тек сказать по месту... но главное - вона працює! :)
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
Ср мар 17, 2010 0:02
Клубная карта №: 147
Y.A.K. писал(а):
Ну нифига себе схему наворотили :)
Я себе сделал намного проще, всего 4 детали.
Транзистор берем с дохлой материнки, там стоят в питании процессора,
конденсатор где-то 0,1...10 мкф,резистор подобрать (порядка 100 кОм), диод любой.
Подключить параллельно выключателю, я ставил параллельно концевикам двери.
ШААААА!
Ну ни все такие умные в этом.
Вот Я,на пример,сам себе поставил парктроник на два бампера,по 4шт. датчиков на каждом.
Купил комплект в "Метро"(там и фреза в комплекте)почитал рекомендации,по рассматривал другие авто,приехал к тёще на выходные,разобрал,поставил,собрал,настроил,УРА всё работает!
Да так оказывается собрал ,что профессиональный электрик только ячейки на сервисе при ТО поменял.
До этого вообще ничем подобным не страдал!
А вот схему споять для меня слишком!
Ср апр 07, 2010 22:36
Профиль YIM
1.jpg [ 46.65 КБ | Просмотров: 14276 ]
Ср ноя 24, 2010 23:43
Смотрим здесь viewtopic.php?f=22&t=21200
Сб фев 19, 2011 16:15
А вот появилась новая версия устройства http://autofishki.com.ua/index.php?productID=795
Функционал сохранен, но добавлены возможности программирования времени плавного включения и выключения, плюс теперь в одном устройстве есть два входа для подключения центрального замка :idea:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения лампы программируется от 1 до 8 спек;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию). Время плавного выключения лампы программируется от 1 до 8 спек;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 20 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 30 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
- включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Пн фев 21, 2011 12:03
Автодиммер или вежливая подсветка
Автодиммер или вежливая подсветка.
Наверное многие видели, как включается и выключается салонный свет в иномарках... Плавно, красиво... Теперь и мы такое можем сделать!
Что умеет устройство.
при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Помощь в изготовлении и установки 50грн.
тел. 066-150-98-29 Саша
для любого авто
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 2aaef4308e
Сб июн 04, 2011 7:49
Это шо ж за "помощь" 50 грн возьми да выложи?
Пн июн 06, 2011 9:40
А у нас новая моделька диммера появилась DM-2.4OEM - под любой автомобиль!
при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
при закрытии двери и выключенном зажигании освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
при закрытии двери и включенном зажигании освещение салона плавно погаснет без задержки;
при закрытой двери и горящем освещении, после включения зажигания освещение плавно погаснет, не отрабатывая задержку до конца;
время плавного гашения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически выключено по истечении 20 мин после открытия двери;
дополнительная опция 1 - включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки).
дополнительная опция 2 - принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки).
Вт июл 17, 2012 17:57
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А кто знает как обойти штатный таймер в Амулете, чего закоротить надо, бо у меня с ЛЕДом некорректно работает.
не гаснет полностью. Лампа из 9 SMD
Мой бортовик
Ср ноя 07, 2012 22:21
Только что поставил лампу без диммера - тот же эффект.
Сигналка ругается на открытую дверь и ЛЕД не гаснет полностью
Кто знает как победить эту особенность работы ЛЕДов.
Есть лампы с обманками, поможет ли это, чтоб зря деньги не тратить?
Может чего впаять в цепь?
Мой бортовик
Чт ноя 08, 2012 0:27
Не гаснет потому как выходной транзистор полностью не закрывается, следовательно, нужно шаманить либо со схемой задержки, либо параллельно светодиодам поставить дополнительное сопротивление ват на 5, а омы подбирать придется. Ток через светодиоды какой текёт?
Чт ноя 08, 2012 11:46
Автомобиль: под Скай -:)))
Александр
Выпаяй резистор Z1 у штатного плафона.
Вс июн 01, 2014 20:07
SIG
Последнему сообщению уже два года, мож человек уже и машину продал
Пн июн 02, 2014 14:01
Не, не продал)))
Мой бортовик
Вт окт 23, 2018 21:23
Прошло всего 4 года..... и вот ответ :)
Выживший мальчик Валера 56+
Ср окт 24, 2018 1:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пыль в салоне. Невозможно дышать.
в форуме Chery Karry
niodj
Сб дек 21, 2013 13:28
