 Кимошка воет, как турбированая...
Сообщение Кимошка воет, как турбированая...
Прошу помощи, т.к. перешерстсив все форумы, не нашла такой проблемы, как у меня. Кимо, пробег 75 тыс. , начало жрать масло, и появился воющий звук, на хх воет очень, при газовании, вой пропадает. Заглушив двигатель, мотор уже выключился, а машинка ещё издаёт звук - последнего вздоха. Если машина постоит часик - заведя мотор, из выхлопной трубы пробка дыма с запахом гари (но не всегда). Если стоит долго, такого выхлопа нет. Снимали клапан картерных газов, чистый... Промыли всё карбиком... итог тот же - воет и всё в свежем масле.
Пришли к выводу, что нет вентиляции картера.
Может кто то сталкивался с такой проблемой. Машина 2008 года. За весь период эксплуатации, вела себя более, чем прилично. Ухоженная, все замены и обслуживания своевременные.
Пн окт 29, 2012 16:52
Сообщение Re: Кимошка воет, как турбированая...
у меня у сотрудника на форде такое было, поменяли датчик тот что в впускном коллекторе и все прошло
Пн окт 29, 2012 21:04
Огромное спасибо за совет. Буду пробовать. Что получится, отпишусь... ;)
Пн окт 29, 2012 21:08
только просто так его не меняй, пусть сделают диагностику.......машина, машине рознь.....
Пн окт 29, 2012 23:57
Естественно, у меня мастера, что надо :-P Всё проверят, может найдут решение самостоятельно, тогда тоже отпишусь...
Пн окт 29, 2012 23:59
ну удачи, ждем решения проблемы........
Вт окт 30, 2012 0:15
Ну так чем там все закончилось? решила проблему?
Чт ноя 08, 2012 17:28
Замену деталей будем производить на следующей неделе.... Выяснили, проблема в клапане картерных газов. Мембрана внутри лопнувшая..... Как сделать придумали, патрубки и переходники заказали..... В следующую пятницу отпишусь - как всё получилось..... 8-) 8-) 8-)
Пт ноя 09, 2012 11:02
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сфотай для истории процесс ремонта, и что будут менять! Может кому то пригодится!
Мой бортовик
Пт ноя 09, 2012 12:24
вариант замены клапана картерных газов на циклонный.
560.1014009-01.jpg [ 15.05 КБ | Просмотров: 3342 ]
88ccd08b63e61d30-main.jpg [ 17.29 КБ | Просмотров: 3342 ]
992.jpg [ 16.04 КБ | Просмотров: 3342 ]
88ccd4587789ee40-main.jpg [ 16.43 КБ | Просмотров: 3342 ]
Пт ноя 09, 2012 14:39
Наконец машинка приобрела звук нормальный!!!
Что сделали - в патрубке гофрированном от воздушного фильтра, до входа в картер, сбоку прорезали отверстие, вживили шланг, диаметром, который соответствует диаметру входа картерного клапана. Сам клапан, из-за которого и был весь сыр-бор, удалили и вместо него вставили второй конец шланга. Всё закрепили хомутиками. Принцип, как в новом модельном ряде кимо 2011 года.
Гадкий звук пропал, масло не жрёт, "турбина" пропала, обороты переслали завывать, масло не засасывает.....
В общем проблема, как и многие писали в клубе - в мембране, которая лопается в клапане.
Огромное спасибо форумчанам за знания, которыми щедро делятся!!! Иначе бы не нашли, откуда такой звук, по правде и не нашли, дважды, по два часа, по несколько мужиков-мастеров слушали, искали, разберали, тот же клапан продували - но никто и подумать не мог, что из за какойто тонюсенькой мембраны из почти картонки, может быть такая проблема. :?
:welcom: :welcom: :welcom:
Пн ноя 19, 2012 23:52
Фотографии этого рестайлинга можно увидеть?
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 12:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
