 "аэрбег"в муле
Сообщение "аэрбег"в муле
Привет всем!
Давно хотел спросить,отключаются ли "АЭРБЕГИ" в амулете?
Сб мар 15, 2008 21:06
Не там запостил)) провода отсоедени и будет тебе "безопасность" :-)
Сб мар 15, 2008 21:51
хм пассажирская подушка должна отключаться, обычно с правой стороны торпеды в торце, водительская на умных авто отключается непристегиванием ремня :) как на Чери сделано не в курсе, но для этого должен минимум быть датчик непристегнутого ремня
Сб мар 15, 2008 22:18
Тобиш, если не пристегнут,то и подушка не фунциклирует?
Сб мар 15, 2008 23:37
да но это не у всех авто так, вполне верятно что в Чери тоже не так, просто сама по себе подушка без использования ремня даже опасна
Вс мар 16, 2008 0:14
Так к чему и был мой вопрос.Я не пристегиваюсь,а историй по поводу -не пристегнутого ремня и ПБ слышал не мало.
Вс мар 16, 2008 0:39
Если ремень не пристёгнут, то поидее подушка не должна сработать! Если есть такое дело, что подушка снрабатывает даже тогда, когда ты не пристёгнут - считай тебе перелом шейных позвонков обеспечен на все 100%! Это не есть гуд! Если Подушка не срабатывает, когда ты не пристёгнут и ты не пристёгнут к тому же - это есть очень плохо - сильная травма, смерть! Если пристёгнут, но подушка не сработает - есть не очень хорошо, но и не очень плохо, так как ремень чуток поможет! 8-)
Вс мар 16, 2008 16:45
Кроме боксеров, они умеют держать удар...
Скорее всего на Амулетах не срабатывают если не пристегнут.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2547&start=20
Вс мар 16, 2008 17:25
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Если не изменяет память, то блокировка подушек из-за непристегнутого ремня, а также вручную нажатием кнопки, функционирует на тех авто, где на подушке есть надпись SPS Аирбег
Вс мар 16, 2008 19:57
Все понятно,всем спасибо. :drag:
Вс мар 16, 2008 20:21
Проходил ТО, спрашивал о подушке, мастер сказал что без престегнытых ремней не срабатывает, но смущает то что лампа то гаснет, по идее она должна гореть если не пристегнут
Пн мар 17, 2008 9:59
лампа непристегнутого ремня должна гореть, лампа подушки горит только если есть неисправность в системе подушек
Пн мар 17, 2008 10:01
Лампа подушки? там вроде тока лампа ремней есть так вот она загорается на пол минуты и тухнет
Пн мар 17, 2008 10:03
Есть как лампа ремней,так и лампа подушек.Если не пристегнут,то лампа ремня горит постоянно.Из-за этого,многие заводят ремень вокруг сидения,чтобы лампа в морду лица не светила.А лампа АРБ загорается и тухнет.
Пн мар 17, 2008 10:23
Лампа ремней горит все время если не пристегнут.
Лампа подушки загорается при включении зажигания и тухнет. :) Если в подушке проблема то продолжает гореть. Если в подушке когда либо біла проблема, а сейчас нету, то она мигает и тухнет.
А у меня лампа ремней изначально не горит. Я думал так и надо... :o
Пн мар 17, 2008 11:37
Стрпнно у меня нет сек 30 горит и тухнет
Пн мар 17, 2008 12:39
У меня и того меньше! Сел в машину, не пристегнулся, ключ, повернул - сигнал и свет секунд 5-7, потом всё тухнет и замолкает!
Пн мар 17, 2008 13:05
значит у вас загадочная система :) У меня пищит чуток,потом прекращает пищать, но лампа ремня горит все время....проверил еще на одной мульке так же.
Пн мар 17, 2008 13:12
значит датчик ремня не работает, читайте мануал если по нему датчик должен гореть то пусть горит, а то и вправду если что подушка выстрелит и шею сломаете
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пищалки на торпеде в муле
vladRF
34
5982
Пт янв 08, 2010 22:40
alekss_5 Перейти к последнему сообщению
