резвик
 Re: Что от чего подходит
Богдан75 писал(а): Резвик, а че сказать то хотел????))))))) Уже исправился!
| Пн сен 17, 2012 19:56 |
DET
Автомобиль: chery
Всем привет! Пришло время менять ремень ГРМ с роликами, пробег после последней замены 75000 км. Оригинальный ремень фирмы Gatez со значком чери на СТО стоит 470грн. дай думаю поищу в других местах оказалось есть тоже фирмы Gatez только без значка чери и стоит 220грн. Коробочку и от каких авто подходит см.ниже. Всем удачи!
Изображение 081.jpg [ 360.56 КБ | Просмотров: 3840 ]
| Чт сен 27, 2012 15:46 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
Вывернуло сайлентблок заднего амортизатора. Нашел аналог с мицубиси лансера, только не с амортизатора а поперечной балки. Подскажите, можно ли его ставить? Сомнения связаны с тем, что нагрузки могут быть разные у амортизатора и у балки, для которой он предназначен.
| Вс сен 30, 2012 18:17 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Думаю что ставить можно.
| Вт окт 09, 2012 10:45 |
Ваcьок
Автомобиль: Чери Истар
На задние рычаги подходят сайлентблоки от Эванды. Втулки на заднюю балку от 124 Мэрсэдэса.
| Ср окт 10, 2012 8:13 |
Сергей
Alex6791 писал(а): А я купил втулки стабилизатора переднего поперечной устойчивости по 150 грн штука полиуретановые от Шевролета Эванда. Правда, еще не ставил, т.к. резиновые поставил за день до покупки этих. Жалко менять новые. Тысяч 15-20 проеду, потом поменяю. Номер по каталогу: 24-01-498 ОЕМ: 96859498 МОДЕЛИ: Chevrolet Epica МАТЕРИАЛ: полиуретан сайт http://polyurethan.com.ua/Poliuretanovy ... 01498.htmlВчера в свою ласточку поставил такие же полиуретановые втулки: Номер по каталогу: 24-01-498 ОЕМ: 96859498 МОДЕЛИ: Chevrolet Epica МАТЕРИАЛ: полиуретан. Стали один в один. Спасибо Alex6791!
| Сб ноя 10, 2012 15:12 |
Alex6791
Та не за что. Я свои еще так и не поставил. Хочу снять стабилизатор, одеть на него втулки не разрезая и приварить на него шайбы с боков, возле втулок, чтобы он не ерзал вправо-влево. Тем более, что полиуретан сам по себе скользкий.
| Сб ноя 10, 2012 17:04 |
Сергей
Alex6791 писал(а): Та не за что. Я свои еще так и не поставил. Хочу снять стабилизатор, одеть на него втулки не разрезая и приварить на него шайбы с боков, возле втулок, чтобы он не ерзал вправо-влево. Тем более, что полиуретан сам по себе скользкий. Ня я до таких нюансов еще не дошел... Кстати в комплекте со втулками шла еще и смазка.
| Вс ноя 11, 2012 22:18 |
Alex6791
Не знаю, мне пришли без смазки. Просто в пакетике. Цвет такой же, как по Вашей ссылке, Сергей. Сайт уже не помню. Может даже этот же.
| Пн ноя 12, 2012 8:24 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
Отчего подходит замок зажигания Черии Истар (контактная группа)
| Чт дек 06, 2012 8:16 |
резвик
Контактная группа - от Шевроле Эванда или Деу Магнус, сам лично менял! Прошло уже две недели, всё ОК. У меня В11 мотор Митсуба 2.0, не знаю как на Актеко!!!!!
| Чт дек 06, 2012 19:49 |
geha114
Alex6791 писал(а): Та не за что. Я свои еще так и не поставил. Хочу снять стабилизатор, одеть на него втулки не разрезая и приварить на него шайбы с боков, возле втулок, чтобы он не ерзал вправо-влево. Тем более, что полиуретан сам по себе скользкий. Нехорошая идея варить пружинную сталь, она потом лопнет в месте сварки.
| Чт дек 06, 2012 23:31 |
Alex6791
От трех точек не лопнет
| Чт дек 06, 2012 23:46 |
geha114
Там толстый металл, малым током не проварите, лучше не рисковать. Даже если есть продольный люфт, чем он Вам мешает?
| Пт дек 07, 2012 9:49 |
Alex6791
А я и не собирался варить ничего. Я просто менял аморты и говорил мастеру что у меня есть полиуретановые втулки. Он сам сказал что лучше приварить ограничительные шайбы. Они якобы неоднократно так делали, даже модели машин называл. (точно уже не помню, какие именно, вроде ДЭУ озвучивалось и еще что-то). Также из его кратких объяснений я понял, что они снимают стабилизатор, вымеряют размеры, наматывают один виток какой-то там уже опытом проверенной проволоки возле шайбы, которую фактически сваркой плавят, что-ли. Точно не скажу. И вообще после замены передних амортов (с катриджами, кажись Монро) и подкладки доп. шайбы меньшего диаметра под верхнюю опору, в передке тишина, так что я не знаю когда вообще просто втулки свои полиуретановые поставлю. Сейчас другая проблема, с холодами спереди справа тарахтение появилось (похожее на пластик об метал). Появилось прошлой зимой. Разбирал торпеду, ничего не нашел. Запарился искать, под капотом все передергал, вроде ничего не болталось. Ушло само собой, когда температура на улице поднялась выше +10. Сейчас похолодало, опять этот звук. Все нервы измотало. Доносится вроде как из под торпеды. Дважды разбирал торпеду, опять ничего не нашел, даже подушку снимал. Думаю, все-таки он доносится снаружи, т.к. когда с горячим двигателем машина постоит 5 минут, тарахтение пропадает. Когда начал движение, через несколько минут снова появляется (думаю та хрень от встречного холодного воздуха охлаждается и опять тарахтеть начинает). Как его падлу найти, ума не приложу. Уже приходят бердовые идеи, обвесить шумовыми датчиками всю машину, чтобы найти источник звука. Но по цене дешевле наверное новую машину купить.
| Пт дек 07, 2012 12:26 |
geha114
Где-то проскакивала инфа, что от холода съужается клипса крепления торпеды возле лобового стекла и начинает тарахтеть, а при потеплении звук проходит.
| Сб дек 08, 2012 5:57 |
Alex6791
Торпеду разбирал дважды, нет, уже трижды. Есть там клипсы, он они нормально держатся. Звук не от них. Это у Элар такая беда иногда присутствует. Думаю, это все-таки снаружи звук. Хотя ощущение, что в салоне.
| Сб дек 08, 2012 9:47 |
резвик
Alex6791 когда затарахтит, нажмите на торпеду справа у лобового стекла и увидите, что тарахтение пропадет!
| Сб дек 08, 2012 16:53 |
Alex6791
Пробовал и в прошлом году, и в этом, - не помогает, я же говорю, звук вроде как снаружи. А вот после моих разбираний торпеды и экспериментов, действительно затарахтело еще под торпедой, и помогало нажатие на нее, но то я сразу устранил, еще в тот раз.
| Сб дек 08, 2012 16:58 |
Истар
Вчера заменил лямда зонд на истаре. Поставил Бошш от 10 ки заменив при этом колодку, работает превосходно, движок перестало колбасить
| Ср дек 26, 2012 6:58 |
