Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 порвался ремень ГРМ
Сообщение Re: порвался ремень ГРМ
Ремень + 3 ролика,а не один.
Ср ноя 14, 2012 14:45
mini писал(а):
Ремень+ролик в официальной сети УкрАвто стоят приблизительно 450грн. Замена на неофициальном СТО стоит порядка 250-300грн. Рекомендую того "мэнеджера", с которым Вы общались послать в задницу.
ремень-470.88,ролик ремня ГРМ-641.94, остальное тоже не меньше 200-250(это цены официалов), так что озвученая вами сумма, подходит только, для того что бы потом плюсовать к ней ещё ремонт клапанов(без обид)...такие вещи нужно делать только у официалов.Дороговато, но оно имеет смысл.
Ср ноя 14, 2012 17:29
Други! Кто что выскажет по этой ссылке? Как бы и захотелось заказать.http://www.vivatao.com/item/13360621379/...Яков, твоё мнение особенно учту. :frends:
Пт ноя 16, 2012 0:32
чё у меня ошибку и на этот сайт бьёт?
Пт ноя 16, 2012 0:41
а так? http://www.vivatao.com/item/13360621379/
Пт ноя 16, 2012 0:47
Бери,качество роликов отменное.По крайней мере на красном форуме уже многие заказывали.А ремень не знаю,смотря в какой упаковке приедет.Некоторым приезжает в пакетике целофановом(таможенники стараются),ну а ремень после пакетика ставить я бы не решился.Он должен быть в коробке уложен так,чтобы не перегибались нити внутри него.Как к тебе это придёт, не знаю.
На крайняк Гатес возьмёшь и всё.
Пт ноя 16, 2012 5:06
Спасибо Яков! Это и хотел услышать о у паковке, что бы наверняка уже определится.
Пт ноя 16, 2012 6:50
Автомобиль: чери элара
Ребята вот появился сайт на нем нажимайте на значек Чери там запчасти .Собираюсь купить там купить весь набор ГРМ.в киеве он стоит больше штуки .а на этом сайте всего 665грвен на Эстар и той же фирмы .Звонил к ним уточнял .Одно доставка через почту .Вот телефон магазина 0508570181
Сб ноя 17, 2012 15:37
Где сайт? Где значёк? И на что нажимать? :warning:
Сб ноя 17, 2012 16:16
Автомобиль: Чери Элара
Снова здраствуйте. На днях собрали двигатель. После зборки двигатель работает как хорошый дизель(имеется ввиду издает громкий звук). После прогрева звук немного притихает. Компрессия 13,2. Ремень выставлен правильно. Мастера разводят руками. Говорят о возможном повреждении гидриков. Может кто-то может что-то подсказать . Заранее спасибо.
Пн ноя 19, 2012 22:28
Ездил?Как едет?Как заводится?Опиши всё в сравнении с тем,что было раньше.Ну и видео давай дизеля :D
Про обрыв ремня и загнутость клапанов,я читал много раз.Но увы ни разу не читал,что накрываются гидрики из-за этого.
Что-то меня терзают нехорошие сомнения.
Пн ноя 19, 2012 23:44
дизель может издавать и подшипники генератора или помпы или же гура
тоже не стоит исключать как вариант
зы помпу на клин смотрели?
Вт ноя 20, 2012 0:01
яков12 Заводится как заводилась раньше. Єздит тоже хорошо . Единственное что заметил ето что-то вроди небольшой вибрации мотора на холостом ходу. Сегодна выложу видео. Спасибо.
Вт ноя 20, 2012 7:31
Varelik Подшыпники как правило издают гул.А ето торохтит при чем звук явно исходит от верхней части двигателя(слышно где-то в райене первого цилиндра. Спасибо.
Вт ноя 20, 2012 7:34
гена. у меня на другой машине было. шо дизель. и именно из за подшипника. проверь это дешевле чем голову снимать.
Вт ноя 20, 2012 11:18
Сегодня ездил на другое СТО. Там поломку гидриков категорически исключают. Советуют снова снимать голову и смотреть клапана. Говорят что клапана скорее всего погнуты. Компрессию проверяли - 13.5. Как такое может быть? Толком никто ничего не может сказать. Что за нах...(подшипники проверяли все норм.)
Вт ноя 20, 2012 22:14
ну эту хреновину с клапанами ещё ни одному не удалось обмануть
зы и по ходу там еле погнуто клапана 4 на вид не увидишь
нужно все на биение проверять и сразу направляющие проверить в голове
Вт ноя 20, 2012 23:54
moska писал(а):
Ремень выставлен правильно. .
Откуда такая уверенность?
Ср ноя 21, 2012 6:22
не говорите ерунды 2400 + 600 ближе к правде по цене официалов, сам недавно относительно менял правда еще менял и ролики на приводном ремне, 2400 много конечно но возможно в цену вошли не только ролики и ремень
Ср ноя 21, 2012 13:36
Автомобиль: Tiggo FL
у меня на истаре 2.0 рвался ремень, клапана остались целые.
Ср ноя 28, 2012 18:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18125
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9872
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заклинило ремень безопасности
IgorG
Ср мар 16, 2011 0:54
